Treść opublikowana przez chudybws
Palnik sv200
Brager zamówiony, zobaczymy co pokaże na takich ustawieniach jakie aktualnie mam i czy spalanie spadnie. Teraz mam 15,5-16kg/24h a przed kilkoma dniami zanim czyściłem palnik i ustawiałem od zera na oko było 12,5-14,5kg/24h. Rok temu wydaje mi się że w takie pogody koło 10-11kg było a węgiel teoretycznie o tej samej kaloryczności.
Palnik sv200
Witam, drugi sezon z palnikiem SV200 9kW i SKZP-02. Aktualnie palę Karlikiem z PGG i przy 100% modulacji udało mi się ustawić powietrze tak żeby ogień praktycznie dotykał przeciwległej ścianki. Nie wiem natomiast jak ustawić przy 30% modulacji. Wiem że płomień powinien być ledwie widoczny ale co jeśli wyraźnie wystaje? Tak samo jak przy pełnej mocy potrzeba więcej powietrza? Załączam moje ustawienia i zdjęcie płomienia przy 30% modulacji i powietrzu minimum dla 10% 1% oraz 30%. Dmuchawa 40W. Kocioł Malina 12kW.
Węgiel suchy. Palnik ostatnio bardzo popularny ale przeczytałem cały temat o nim i obejrzałem filmiki na YT i w zasadzie jedyne o czym się mówi to dobór ilości powietrza na 100% mocy tak żeby płomień odpowiednio wyglądał. Wprawdzie ktoś wspomniał o obserwacji lusterkiem ale żadnych wskazówek jak i co ma wyglądać.
To ja dorzucę od siebie żeby ponieść maxymalną temperaturę pogodówki przy której wyłączy pompy CO i CO2. Zamiast pogodówki mam wpięty czujnik temperatury podłogówki do podglądu online. Czasami jak wyłączę pompę od podłogówki to temperatura skacze do 41° (czujnik przed pompą) i wyłącza obie pompy CO uniemożliwiając zbicie temperatury i wszystko stoi ?
Wykresy nie chcą mi się pobrać w aplikacji, cały czas po kliknięciu każe Czekać bez rezultatu. Najwyżej zrobię jutro zdjęcia jak będę na budowie. Powietrze ustawiałem bez skali najpierw, później przeniosłem to uwzględniając skalę. Wyntylator bez skali startuje od 18%. Edit: jakimś cudem oo pół godziny odpalaniu aplikacji od nowa udlao mi się pobrać wykresy z wczorajszego dnia. Między 12 a 21 byłem na budowie i co jakiś czas otwierałem i zamykałem okna ?
Cześć, od trzech tygodni jestem posiadaczem pieca na ekogroszek Malina 12kW z sterownikiem SKZP-02 w nowym domu w trakcie wykańczania więc wszystkiego się uczę dopiero. Po krótce o instalacji. Jak wspomniałem piec Malina 12kw z małym palnikiem sv200 (10kw), grzejniki na zaworze 4D z siłownikiem Afriso, podłogówka na zaworze termostatycznym, i bojler 200l wszystko na osobnych pompach. Pompy kotłowej brak, zamiast tego cały czas chodzi pompka CWU. Temperatura na piecu 52°C, temperatura powrotu 49°C. Temperatura w domu ~15°C (okna w dzień uchylone, w nocy na mikro żeby tynki dosychały). Dom 113m2 z garażem i kotłownią na jednym poziomie. Ściany ocieplone styropianem 15cm, podłogi 10cm, dach wełna 30cm. Problem śpiewającym się groszkiem i jednocześnie chyba całymi niedopalonymi kawałkami. Oprogramowanie 2.37, skala wentylatora 18-60. Dmuchawa 40W. Dla 20% ustawione 1 dla 100% 60. Na pełnej mocy płomień idzie prosto na przeciwległą ściankę prawie ja dotykając jak na filmikach. Potencja podajnika 6,2 (taki wyszedł po spaleniu całego podajnika, z przesyłu niby 4,9). Ekogroszek z lokalnego składu, ponoć 26MJ. Aktualnie ustawiłem na 27MJ żeby sprawdzić czy będzie się lepiej spalał. Czas podawania 6s. Spalanie dobowe ~18kg. W dobrym kierunku idę z tym niedopalonymi węglem czy jednak regulować ilość powietrza?
