Robertrst
    7
Treść opublikowana przez Robertrst
  1. Jeżeli chodzi o koszty to Ci nie powiem bo dogadałem się z instalatorem, że założy mi to w formie testów. Ale cały montaż zajął mu ok 15min. U mnie przeróbek nie było żadnych ponieważ wykręcił zawór zwrotny i w jego miejsce założył elektrozawór. Jutro będę z nim gadał o kosztach to dam znać.
  2. Stan na dziś: został wymieniony zwór zwrotny na elektrozawór oraz regulator ciągu kominowego. Z tego co już zauważyłem to temperatura cwu się ustabilizowała i jest taka jak zadana na kotle dzięki czemu kocioł mocniej i szybciej się nagrzewa. W tej chwili kocioł pracuje na 30%-50% mocy a nie tak jak wcześniej 50%-100%. Poczekam jakiś czas i zobaczę jaka jest oszczędność na paliwie. Pozdrawiam
  3. Tak też przypuszczam. Dzięki za odpowiedź. Jutro będę dzwonił do instalatora. Dam znać co on stwierdzi.
  4. Stan na dziś: Ad 1. Pellet ogólnie zareklamowałem bez większych problemów. Jeżeli chodzi o spieki z nowej partii to są kilkanaście razy mniejsze od wcześniejszych wręcz cegieł także ja osobiście pelletu tej firmy nie polecam. Na chwilę obecną testuję Lavę. AD 2. Temat związany z dużą ilością spalanego pelletu to zauważyłem, że piec maksymalnie dogrzewa mi się do max 65 stopni w chłodniejsze dni utrzymuje się na poziomie 60 stopni. Natomiast temperatura wody użytkowej nigdy nie wskazuje temperatury zadanej (z reguły 20 stopni jest więcej) dlatego mam pytanie do was czy problemem może być elektrozawór, który może źle pracować? Pozdrawiam
  5. jeżeli chodzi o temperaturę powrotu to ciężko powiedzieć ponieważ brakuje mi tego wskazania:
  6. Dodaję screeny jak to obecnie wygląda: wykresy z ostatniej doby Parametry regulatora: To chyba większość istotnych ustawień. Pozdrawiam
  7. Witam wszystkich forumowiczów, Na początek opiszę co kocioł ogrzewa: Dom ok 200m2 jak na razie nie ocieplony (jedynie dach 20cm wełna) wszystko w grzejnikach ok 150-160 żeber. Cała instalacja CO w miedzi. Spalanie ok 3-4 worki 15kg na dobę, zasobnik 240L muszę uzupełniać co 2 dzień. Kocioł z sondą Lambda bez czujników pogodowych oraz pokojowych (jedynie termostaty założone na grzejnikach). Temperatura w domu 20-21 stopni C, temperatura na mieszaczu 41-42 stopnie C I teraz 1 pytanie czy takie spalanie w takiej konfiguracji wychodzi na niezłym poziomie czy można coś usprawnić? W razie czego mogę podesłać ustawienia kotła. Dodam, że kocioł przez większość czasu pracuje na 50% 2) Miesiąc temu zmieniłem pellet na certyfikowany Pelleton, który w internecie posiada całkiem dobre opinie niestety u mnie pojawiają się spieki. Piec muszę w zasadzie czyścić co każde przepalone 300 kg ponieważ popielnik jest pełny. Nie wiem czy wpływ na zaistniałą sytuację może mieć złe ustawienie kotła? Czy ktoś z was miał do czynienia z pelletem tej firmy ewentualnie jest w stanie pomóc co zmienić w pracy kotła żeby ograniczyć ilość spieków? Jedynie co zmieniłem to czyszczenie palnika co 6h i zauważyłem, że spieki są minimalnie mniejsze. Nie wiem czy te 2 pytania mogą zostać zawarte w tym temacie w razie czego rozbiję na 2 odrębne. Z góry dziękuję za każdą odpowiedź Pozdrawiam
