tomith
    3
Osiągnięcia tomith
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. 10% próg tetekcji płomienia. Nie mam Econeta :(. Przy rozpalaniu płomien 3-10%
  2. Kaloryczność paliwa 5,2kwh, Moc nadmuchu przy rozpalaniu 28%, po rozpaleniu 26%. Max moc nadmuchu kotła 34%, średnia 29%, min 24%. Dodam, że to się tyczy w momencie gdy jest brak ochrony powrotu. Gdy włączę ochronę powrotu z temp min 43stopnie i zawór na 40% otwarty wtedy mi nie zgaśnie, no ale znów na temperatura na mieszaczu spada do 30stopni gdy jest zadana np. na 42stopnie, a ochrony powrotu i tak w praktyce nie ma bo oscyluje w granicach 35-30 stopni.
  3. Witam serdecznie wszystkich i proszę o rady/pomoc. Posiadam kocioł Slimko 12KW Kotłospawa z regulatorem Pluma i sterownikiem pokojowym Techa. Gdy kocioł rozpala się za pierwszym razem i rozpoczyna pracę mam płomień w nim w granicach 4-15%. Często po paru minutach kocioł gaśnie i rozpala się ponownie. Jak uniknąć tego problemu? Kocioł pracuje w trybie Fuzzy Logistic, nie mam ochrony powrotu, dawka na rozpalanie 100g, temperatura zadana to 65%, histereza 5 stopni, sterowanie mieszaczem pogodowym 1.0 krzywa, waga pelletu po teście podajnika po 6min to 2430g, histereza w sterowniku pokojowym 0,4stopia. Temperatura w domu zależnie od pomieszczenia pomiędzy 21-23stopnie. Kocioł testuje już drugi sezon. Dom powierzchnia użytkowa to 100m częściowo podłogówka, częściowo grzejniki. Spalanie 18-23KG na dobę w temperaturach + 8 do -4 stopni. Pellet od lokalnego producenta mebli, rok temu miałem z Barlinka - brak różnicy w spalaniu no może do 5% Barlinek bardziej wydajny. Od końcówki września 2019 do maja 2020 spaliłem 3,4t co+cwu. Nie sądzicie, że spalanie w tak niewielkim domu 18-23KG to sporo? Okna trzyszybowe, styropian 20cm poddasze wełna dwuwarstwowo naprzemiennie docieplone. Czytałem w Internecie to ludzie mają mocniejsze kotły i metraże domów po 200m i spalanie po 15KG pelletu. Proszę o rady i cenne uwagi.
