Treść opublikowana przez Rapa89
Problem z temperatura
Komin zamurowany rura uszczelniona ciąg się poprawił i to znacznie w piecu dalej ciężko rozpalić ale jak już złapie to temperatura na piecu rewelacyjna. Jeszcze pytanie co założyć na komin bo mam sama rurę a wiem że to też jest ważne więc jaki rodzaj zakończenia będzie najlepszy dla mnie
- Problem z temperatura
Pytanie odnośnie rury do komina czy zostawić ja w takiej pozycji jak jest czy wyjść z kolankiem w pionowa rurę i znów wejść kolankiem w komin bo nie mam pojęcia jak jest lepiej. I czy materiał rury do komina ma jakieś znaczenie bo nie wiem czy ta robiona może być i ja tylko uszczelnić czy kupić jakąś sklepowa
Komin 7.5 wysokości w środku rura azbestowa fi200 piec 24 kw moc na 280 m2 u mnie max 240 układ grawitacyjny wspomagany pompa opał węgiel orzech piast palenie od dołu wydaje mi się prawidłowe bo studiowałem jak to robić Mówili że piec może pracować bez bufora a jeżeli nawet miał bym bufor to i tak bym go nie nagrzał skoro na piecu wyciągam 50 stopni... Może to być problem ciągu kominowego bo rura od pieca jak na zdjęciu jest wstawiona na szybko i nie jest idealnie szczelna na ten moment?
Wstawiłem piec dolnego spalania classic ds 24 kw nie mogę w nim osiągnąć większej temperatury niż 50 stopni nie mam pojęcia co mam zle lub co mogę poprawić żeby ten piec funkcjonował. Dodam że podczas pierwszego rozpalania dymił w kotłownie więc monterzy rozpalili go używając palnika i piec gonił lekko na 80 stopni. Bez palnika nie idzie w nim napalić.
