kriso1111
Treść opublikowana przez kriso1111
  1. dzien się konczy temperatura w domu większa jak wczoraj 21c a dzi juz za gorąco bo 22,5s palic się bedzie jeszcze do 23 h napewno spaliłem znowu około 30kg wystarczyło by mi 20,5 to ok temp,.piszac ze bede dalej waczył nie chodziło mi opodbicie temp. a o zmieszenie spalania chcem się czegos noauczyc o mądrzejszych komora spalania to 39szer a 45 wys. nie obrazam się bo nie ma za co krytyka która ma mnie czegos nauczyc ma sens tym bardziej ze w paru kwestiach masz raczje dom stary słabo ocieplony bo tak sie kiedys bydowało jak pisałem we wczesniej węgile to raczej nie rusek groszek kupowałem po 740 kostke po 820 a najgrubszy równiez po 820 w paierach warosc węgla jets od 10-22 komora spalania tam zle wpiłaem szerkosc 31x39 długosc komory i 45 wysokosc 31x39x45 przepraszam znów musze nanisc poprawke spieszę sie odpisując warosc 18-22
  2. wczoraj poszło 30kg na 11h palenia 21c w domu na zew -1 walcze dalej zobacze czy cos się zmieni ale wątpie
  3. juz dzis rano jest lepeij bo paliłem dłuzej i mam nie 18c a 19,2 dodam ze temperatura na zewnontrz podobna
  4. na razie cały czas pale od góry ale tylko tym najdrobnieszym węglem to chyba orzech chociaz jestm laikiem tez uwarzam ze miarkownik to njaprostrze i najlepsze urządzenie to sterowania kotłem
  5. u sąsiadów jak rozpalają jest czarny dym jak z batorego u mnie przy rozpaleniu od góry moze przez godzine jest lekki siwy dymek a potem bez dymu jakby wcale nie palił
  6. jesli chodzi o rozete jak ropalam od góry rozete mam otwartą na 1cm po 1h domykam tak na 3mm według Twojej teori niech nawet1,5kg na h to by było pięknie około 30kg na dobe i palenie non stop
  7. ok dziekuje mi się juz skonczyły pomysły co robic co poprawic by palic ewektywniej by było ciepło a wiem ze tak mozna bo czytam ,słysze o jednym zasypie na 24h a u mnie 7h
  8. mam 12kw dzis rozpaliłem po raz drugi juz mam cieplej ale juz nie poszło 8 łopat a 12 łopat na około 12h palenie to bedzie mysle ze 45 -50 kg jutro przewaze przy temp. zew. -1 -2 dom rano wyziębiony około 18c rozpalam około 10h rano od dołu temp na ktle po 1h 60c w domu temperatura do przyjecie około godziny 19 tej 20,5c ale gdzie około21-szej piec juz gasnie i znowu rano 18c itd.
  9. metoda napewno dobra od góry to wiem ale jesli bede palił na dwa razy no na około 12h ójdzie mi 40 -50 kg węla wiec około 1,5t miesiecznie to poarazka mam trzy rodzaje węgal bARDZO GRUBY ,kostke i orzech ale pala na razie tylko orzechem warosc opałowa 22-28
  10. pale praktycznie codziennie od góry ale nie jestem zadwowolony ze spalania ale tak jak napisałes rano bardzo mam wychłodzony dom i to jest napewno problem
  11. mówiąc ze odpusciłem nie znaczy ze rozpaliłem od dołu bo było zimno a poprostu ziweszyłem na 70 miarkownik ciągu by temepetarura na kotle poszła w góre.bo zrobiłe jak napisałes 1cm az osiagnie 60s podpiełem miarkownik na 2mm i nie było zaciepło wiec miarkownic w góre mysle ze zrozumiesz moj opis heheh rozpalam codziennie od góry ale spalanie mnie nie zadawala ale masz racje rano dom bardzo wyziebiony i musze gonic temp.
  12. witam niestety przerwałem bo za zimno w domu było i podniosłem temterature na piecu wiec nic nie moge powiedziec , ale spróbuje moze od samego rana jutro ale wydaje mi sie ze nic to nie zmieni ale sprawdze
  13. dzis tak rozpaliłem zobacze wieczorem efekty
  14. bardzo dziękuje za wyczerpujacy opis popróbuje aha dom mam słabo ocieplony
  15. mam miarkownik ciągu mam miarkownik ciągu a w dzwiach zasypowych mam rozete myśle ze do powietrza wtórengo nie wiem jak tego uzywac a robie to tak ze po rozpaleniu od góry tak po 1,5h jak juz się ostro pali otwieram rozete na około 1cm mam jeszcze pytanie na tabliczke znamionowej jest zakres pracy kołka od 65 do 80c czy to oznacza ze powinienem miarkownik zawsze miec na 65c niej mnie i tak samo na zegarze i nie przekraczac wody 80c
  16. witam serdecznie mam duzy problem kocioł 12k klimosza na 125m mieszkania ,pale od góry zasypuje pod górne dzrwiczki tj. około 7 łopat wiec dosc sopro załadunek wystarcza mi na ok 7 h co zrobic by poprawic i wydłuzyc czas spalania ja słysze o 15kg na 12 h to mnie szlag tafia bo ewidentnie cos zle robie przed chwilą zwazyłem mniej wiecej zasyp to około 20kg drobnego węgla i starcza mi do na 7-8h chyba za mało?
