Treść opublikowana przez kriso1111
Nauka Palenia
dzien się konczy temperatura w domu większa jak wczoraj 21c a dzi juz za gorąco bo 22,5s palic się bedzie jeszcze do 23 h napewno spaliłem znowu około 30kg wystarczyło by mi 20,5 to ok temp,.piszac ze bede dalej waczył nie chodziło mi opodbicie temp. a o zmieszenie spalania chcem się czegos noauczyc o mądrzejszych komora spalania to 39szer a 45 wys. nie obrazam się bo nie ma za co krytyka która ma mnie czegos nauczyc ma sens tym bardziej ze w paru kwestiach masz raczje dom stary słabo ocieplony bo tak sie kiedys bydowało jak pisałem we wczesniej węgile to raczej nie rusek groszek kupowałem po 740 kostke po 820 a najgrubszy równiez po 820 w paierach warosc węgla jets od 10-22 komora spalania tam zle wpiłaem szerkosc 31x39 długosc komory i 45 wysokosc 31x39x45 przepraszam znów musze nanisc poprawke spieszę sie odpisując warosc 18-22
- Nauka Palenia
- Nauka Palenia
- Nauka Palenia
- Nauka Palenia
- Nauka Palenia
- Nauka Palenia
Nauka Palenia
mam 12kw dzis rozpaliłem po raz drugi juz mam cieplej ale juz nie poszło 8 łopat a 12 łopat na około 12h palenie to bedzie mysle ze 45 -50 kg jutro przewaze przy temp. zew. -1 -2 dom rano wyziębiony około 18c rozpalam około 10h rano od dołu temp na ktle po 1h 60c w domu temperatura do przyjecie około godziny 19 tej 20,5c ale gdzie około21-szej piec juz gasnie i znowu rano 18c itd.
- Nauka Palenia
- Palenie Od Góry - Co Robię Źle?
Nauka Palenia
mówiąc ze odpusciłem nie znaczy ze rozpaliłem od dołu bo było zimno a poprostu ziweszyłem na 70 miarkownik ciągu by temepetarura na kotle poszła w góre.bo zrobiłe jak napisałes 1cm az osiagnie 60s podpiełem miarkownik na 2mm i nie było zaciepło wiec miarkownic w góre mysle ze zrozumiesz moj opis heheh rozpalam codziennie od góry ale spalanie mnie nie zadawala ale masz racje rano dom bardzo wyziebiony i musze gonic temp.
- Nauka Palenia
- Nauka Palenia
- Nauka Palenia
Nauka Palenia
mam miarkownik ciągu mam miarkownik ciągu a w dzwiach zasypowych mam rozete myśle ze do powietrza wtórengo nie wiem jak tego uzywac a robie to tak ze po rozpaleniu od góry tak po 1,5h jak juz się ostro pali otwieram rozete na około 1cm mam jeszcze pytanie na tabliczke znamionowej jest zakres pracy kołka od 65 do 80c czy to oznacza ze powinienem miarkownik zawsze miec na 65c niej mnie i tak samo na zegarze i nie przekraczac wody 80c
Nauka Palenia
witam serdecznie mam duzy problem kocioł 12k klimosza na 125m mieszkania ,pale od góry zasypuje pod górne dzrwiczki tj. około 7 łopat wiec dosc sopro załadunek wystarcza mi na ok 7 h co zrobic by poprawic i wydłuzyc czas spalania ja słysze o 15kg na 12 h to mnie szlag tafia bo ewidentnie cos zle robie przed chwilą zwazyłem mniej wiecej zasyp to około 20kg drobnego węgla i starcza mi do na 7-8h chyba za mało?
