Wasikpol
Treść opublikowana przez Wasikpol
  1. A jak zrobic zabezpieczenie temperatury powrotu w mojej instalacji bo producent kotla tego wymaga ?
  2. Tak szczerze to kiedyś była rura drugi pion wpieta w połowie wysokości zbiornika wyrownawczego poprowadzona do powrotu za piecem 1/2cala srednica nie wiedziałem do czego służyła więc ja usunąłem przy awarii rury powrotu i tak działa bez niej do dzis.Jest możliwość zamontowania dodatkawa rurę
  3. A czemu zamontowanie pompy na zasilaniu jest niebezpieczne?
  4. Dzieki za odpowiedz Ta dodatkowa rura ma byc wpieta od powrotu przy piecu do zbiornika dobrze rozumiem? Myślałem aby zostawić zawor roznicowy ponieważ ta instalacja pracuje w sposób grawitacyjny (tak na wszelki wypadek )gdy braknie zasilania
  5. Pomoc w ocenie instalacji Stara instalacja grawitacyjna z górnym rozplywem dołożona pompa obiegowa piec zasypowy 20kw przewymiarowany chce wymienić na ekogroszek 15kw defro + zasobnik cwu 150l że stara instalacja nie było problemu nie chce jej wymieniać chce dodac zawor 3d w celu ochrony temperatury powrotu i zasobnik cwu prosze o opinie
