U nas jest ta sama sytuacja... I też mamy zamiar to przerobić na wiosnę dlatego pytałem jakimi średnicami rur najlepiej podłączyć kocioł do starej instalacji. Kocioł Vaillant Ecotec 24.5 kW mocy znamionowej, podłączony przez wymiennik 30 płyt, (25 kW wg producenta), o powierzchni wym. ciepła 0.36 m2. Temperatura wody zasilającej grzejniki, jaka wychodzi z wymiennika płytowego jest ok. 8 stopni niższa niż temp. do jakiej podgrzewa wodę kocioł (mierzona na rurze zasilającej przy kotle) w czasie jednego cyklu grzania, który trwa ok 30 minut. Po dopłynięciu wody do ostatniego pionu ma ona nawet 10 stopni mniej niż temp. na kotle. Dodatkowo delta T (zasilanie - powrót)) w tym krótkim obiegu pierwotnym (kocioł - wymiennik - kocioł) wynosi około 7 stopni co wydaje mi się wpływa dość niekorzystnie na intensywność kondensacji i na zużycie gazu. Kocioł w trakcie cyklu grzania, (mniej więcej 30 minut) stopniowo podnosi temperaturę i często, choć nie zawsze, przekracza 65 stopni co powoduje że przy delcie równiej 7 mamy na powrocie do kotła 58 stopni i wtedy już chyba kondensacja jest słaba lub nie zachodzi. Przy ostatnich mrozach chodził na max. parametrze 75 stopni. Pompa w obiegu wtórnym chodzi na 1 biegu (P=46 W, wys. podnoszenia 3 m, 22 l/min.)
Co ciekawe odnośnie wymiennika, producent podaje, że jest on do 25 kW. Ma 30 płyt, złącza 3/4" i pow. wym. ciepła 0,36 m2. Natomiast inny znany producent wymienników dla swojego wymiennika do 25kW ma parametry: 20 płyt, 1" przyłącza i powierzchnię wymiany ciepła 0,6 m2. Prawie 2 razy większa powierzchnia wymiany ciepła... I tu wydaje mi się jest powód dość dużego zużycia gazu.
Dlatego na wiosnę chcmy to przerobić. Miałem plan żeby przepłukać instalację środkiem Sentinel X400 żeby pozbyć się zanieczyszczeń ale po odpuszczeniu trochę wody z instalacji leci ona czysta prawie jak z kranu, dlatego raczej ograniczę się do przepłukania bieżącą wodą i zalania, po przeróbce, inhibitora korozji Sentinel X100. Dodatkowo na powrocie przed kotłem zainstalowany zostanie filtr cząstek stałych z separatorem powietrza Flamco Xsteam.
