zwolin
    6
Osiągnięcia zwolin
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Teraz już to wiem ;) I przez te padające baterie mam ochotę to wywalić i dołożyć przewód i zwykły termostat on/off. Bo ta funkcjonalność z aplikacji też jest żadna. No chyba że istnieje jakaś bramka Open Therm, która mogłaby zastąpić moduł BDR91 tak aby przez Internet mieć możliwość np, zmiany nastaw CO. EDIT: Już znalazłem wątek o sterowniku TECH. Tak czy inaczej dzięki za pomoc z ustawieniem P26.
  2. No właśnie instalator zasugerował ten sterownik jako łatwiejszy w obsłudze dla osoby starszej, faktycznie pokrętło lewo/prawo z wyświetlaczem jest intuicyjne i że będzie dodatkowo opcja sterowania przez Internet. Dopiero dzisiaj uruchomiłem sterowanie przez Internet i prócz możliwości zrobienia harmonogramu na 7 dni i zmiany temperatury, żadnych specjalnych funkcji tam nie odnalazłem. Teraz myślę, że chyba nie chciało mu się układać przewodu do sterownika stąd propozycja sterownika bezprzewodowego. A do tego baterie wytrzymują w sterowniku miesiąc.
  3. Czyli dobrze rozumiem, że podłączone to jest jako Open therm (stąd zasilanie z kotła) ale ten sterownik działa tylko w trybie on off i dlatego wymaga zewnętrznego czujnika temperatury? I dlatego też P26 powinno być ustawione na 3? Przepraszam, że zadaję takie pytania, ale próbuje zrozumieć jak to działa. Instalator za każdy przyjazd bierze kasę. Po uruchomieniu całej instalacji był też autoryzowany Serwisant, który też skasował a tu wychodzi, że coś jest nieskonfigurowane.
  4. Sterownik Honeywell Round + moduł BDR91 i bramka internetowa RFG 100. Czujnik temperatury zewnętrznej WKC0567 Edit: Chociaż jak patrzę na instrukcję BDR1 to nie wiem czy na pewno to to. Obudowa tak wygląda, ale moduł jest zasilany z kotła a nie z 230V. W sensie między kotłem a tym modułem, który z zewnątrz wygląda jak BDR91 jest tylko przewód dwużyłowy, więc urządzenie jest zasilane z kotła.
  5. No właśnie ta ikonka miga. Świeci przez sekundę i znika na sekundę. Z tego co przeczytałem w instrukcji to powinna świecić co oznaczałoby wykrycie czujnika i przez to w trakcie zmiany nastawy CO powinien być współczynnik Kt a nie stopnie Celsjusza. Dobrze to rozumiem?
  6. Witam, Może ktoś mi pomoże w zrozumieniu problemu zanim wezwę instalatora/serwisanta. Kocioł Termet gold plus 20. Jest czujnik temperatury zewnętrznej ale ikonka "FUNKCJA POGODOWA AKTYWNA" miga i jak wchodzę w zmianę nastawy CO to mam stopnie Celsjusza a nie parametr Kt tak jak jest to w instrukcji opisane. Odwiedziłem babcię z okazji Świąt i skarżyła się, że chłodno w domu. Chciałem zmienić nastawę Kt a tam tylko stopnie. Nie wiem jak było od początku. Nie było mnie przy podłączaniu i uruchamianiu, instalacja ma ze trzy miesiące. Przy wyższych temperaturach było ok. Teraz pomimo ustawienia na regulatorze w pokoju 21 stopni nie osiąga tej temperatury i jest cały czas 19,5. Regulator w stylu on/off podaje cały czas sygnał do kotła i ten grzeje. Temperatura jaką zastałem ustawioną na kotle to 60 stopni. Póki co podniosłem na 64. Ale wydaje mi się, że powinno to dziać się na podstawie temperatury zewnętrznej - po to ten czujnik w końcu zainstalowano.
