dawidos01111
Treść opublikowana przez dawidos01111
  1. Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Jest to instalacja CO. Normalna instalacja. Instalacja chodzi bez problemu 5 lat. Parę lat temu serwisant ustawił sterownik i nie było problemu. Woda grzana jest na gaz. Mamy też gaz w domu. Piec grzeje ok 160m2. Choć nie zawsze grzane jest 160m2. Czasami jest też grzane tylko 60m2. Dzień dobry! Cały piec jest regularnie czyszczony. Również pozdrawiam serdecznie :). Dzisiaj spróbuję otworzyć klapkę od dmuchawy całkowicie. Oraz zmienić siłę nadmuchu na 20-25. Z tym parametrem będę kombinować. Czas podawania i przerwę na razie zostawię. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tematem!
  2. Dziękuję za odpowiedź. Co to znaczy, że pali się w dwustanie lub PID? Tryb automatyczny to taka opcja w ustawieniach sterownika. Sterownik był ustawiany przez serwisanta i przez okres paru lat wszystko było w porządku. Po zmianie węgla zaczęły się takie rzeczy. Będę też próbować z innym węglem. Też mam takie pytanie. Czy temperatura kotła 51 nie powinna być większa koło 55 stopni minimum? Piec może rdzewieć ponoć jak jest 51. Tak mi serwisant ustawił
  3. Dzień dobry, Mam piec Defro 20kw, sterownik k1v2. Po upływie godziny, dwóch piec gaśnie. Piec podaje węgiel, a węgiel praktycznie się nie pali. Z osiągnięciem temperatury nie ma problemów. Temperatura kotła jest ustawiona na 51 stopni. Węgiel kupujemy 26-28kJ w workach foliowych z znanych marketów. Dodatkowo staramy się go rozcinać, żeby mógł trochę przeschnąć. Dodatkowo przesyłam zdjęcie ustawienia klapki wentylatora. Ustawienia pieca: Czas podawania 6 sek, Przerwa podawania 60sek, Siła nadmuchu 50 bieg, Histereza pieca 2 stopnia, Praca podtrzymania 3 sek, Przerwa podtrzymania 25 min, Wentylator w podtrzymaniu pracy 10 sek, Wentylator w podtrzymaniu czas przerwy 7 min, Tryb palenia automatyczny. Edit: Jak piec pochodzi z 30 minut to zauważyłem, że temperatura kotła bieżąca wynosi 49-50 stopni i nie może dojść do 51. Wentylator wtedy chodzi cały czas i powoli jakby ogień przygasał. Węgiel jest podawany, ale nie może osiągnąć temperatury zadanej 51 stopni.
