Maxim309
    5
Osiągnięcia Maxim309
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Maxim309
    Orzech Ziemowit
    Dzięki wielkie za cenne wskazówki. Bede probowal z ustawieniami i dam znać. Pozdrawiam
  2. Maxim309
    Orzech Ziemowit
    Wegiel kupiony pare miesięcy temu na pgg także oryginał. zastosuje takie ustawienia jak proponujesz, zobaczymy co będzie. Teraz mam ustawiona moc dmuchawy na 100%, przerwa 2 min, czas przedmuchu 15 sekund. Zadana temp mam 45 stopni, ciężko jest mu ja złapać. Co prawda teraz tylko przepalam wieczorami, wiec może to tez ma jakiś wpływ na ta sytuacje. Pale oczywiście od góry.
  3. Maxim309
    Orzech Ziemowit
    Witam. Zakupiłem pare miesięcy temu 5 ton orzecha z Ziemowita. Dzisiaj pierwszy raz przepaliłem nim w piecu i nie może złapać temp. Miałem jeszcze z poprzedniego sezonu stary węgiel ze skłądu - nie wiem jaki on bez problemu łapał 45-50 stopni. Nie zmieniałem parametrów pieca - stary tzw kopciuch górnego spalania z dmuchawą i sterownikiem. Koledzy, stąd moje pytanie - jakie parametry na sterowniku macie ustawione do tego typu węgla? Pozdrawiam.
  4. Czyli w poprzek nie wejdzie jeżeli musi być zachowana taka odległość. Ok, sporobuje pokombinować coś z drzwiczkami. A powiedz mi czy muszę demontować ruszt żeby zamontować palnik? co sądzicie o takim najtańszym zestawie podajnika? https://allegro.pl/oferta/zestaw-podajnikowy-do-kotla-pieca-podajnik-30-kw-9159088809?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  5. Witam forumowiczów. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć czy da się i jak zamontować palnik podajnik na ekogroszek lub pellet w kotle marki Stalmark typu PID o mocy 10kw? Piec co prawda nie za duży, mało miejsca w środku, ale w dobrym stanie dlatego rozważam taka opcje. Piec z 2013 roku, montaż palnika w drzwiczkach raczej odpada ponieważ jest mało miejsca w kotłowni. Budynek do ogrzania tez mały. Do 100 mkw. Stare budownictwo, ocieplony. Jeżeli ktoś jest w stanie podpowiedz jak oraz jaki palnik zamontować w tym kotle byłbym wdzięczny. Pozdrawiam, Krzysiek.
