grzegorz818
    22
Treść opublikowana przez grzegorz818
  1. Czy po przejściu na spalanie pelletu zmienić ruszt na ten do pelletu?
  2. O taką odpowiedź mi właśnie chodziło. Bardzo dziękuję za pomoc, i rozwianie moich wątpliwości.
  3. Czujnik RIKO to jak rozumiem wykrywa płomień? To nie jest czujnik pojemnościowy taki jaki w ARGOS PLUS PELLET. Zresztą jest to tutaj opisane. https://kotly24.com/argos-plus-pellet-do-sv200bio,id45.html Właśnie to mnie martwi czy SKZP-05 bez czujnika pojemnościowego poradzi sobie przy nowej przystawce. To są jednak dwa podajniki i chyba trudno jest ustawić żeby wzajemnie płynnie podawały paliwo. Mówiąc krótko boję się że ta przystawka albo będzie "zapychana" pelletem albo będzie go za mało.
  4. Co do SKZP-05 to którą wersję tego sterownika kupić do SV200 i nowej przystawki pelletowej. https://costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-05-PW-do-palnika-wrzutkowego/79 https://costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-palnika-pelletowego-SKZP-04PI/26 https://costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-palnika-pelletowego-SKZP-04P/25 Czy trudno jest ustawić przesyp pelletu między przystawką a ślimakiem. Brak czujnika pojemnościowego jest chyba w tym przypadku problemem?
  5. Czujnik pojemnościowy nie jest w takim razie potrzebny? Którą wersję tego sterownika kupić jak rozumiem podstawowa SKZP-05 wystarczy? https://www.costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-05/49
  6. Mam kocioł SKAMP-PV 13 z 2020 roku, z sterownikiem SKZP-02. Planuję zmienić paliwo z ekogroszku na pellet. Użyję tej nowej niskiej przystawki pelletowej do SV200 i nowego sterownika. Tutaj mam pytanie który wybrać Argos PID Plus Pellet czy MiniSter 4,3" kolor. Który z nich jest najbardziej podobny do SKZP? Czy można przy tym palniku i przystawce użyć SKZP-05? Tutaj teoretycznie sam sobie odpowiem na ostatnie pytanie, po telefonie do Timela powiedzieli że bez problemu będzie działał w konfiguracji powyżej. Ktoś ma takie rozwiązanie przetestowane w praktyce? Proszę o komentarze.
  7. Tak jest dobrze? Palnik z lewej strony. Czy można gdzieś kupić ten deflektor ?
  8. U mnie też dwa kwadratowe otwory, kocioł kupowałem w tamtym roku.
  9. Mam ten palnik z zapalarką, i nie wiem czemu przy zwykłym ekogroszku odpalenie trwa kilka minut, natomiast przy ekomiale nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
  10. Mam 140 litowy CWU. Kocioł włącza się raz dziennie w godzinach od 9.00 do 12.00. CWU mam ustawione na 55 stopni ale i tak dochodzi do 60 stopni dzięki grawitacji.
  11. Jest błąd w sofcie, wgraj najnowszy soft. Już wgrałem testowy, wszystko działa. Zużycie około 1,7 kg ekogroszku na dzień. Chodzi oczywiście o CWU.
  12. Specjalnie ustawiałem temperaturę powyżej tych parametrów, i kocioł się nie uruchamiał.
  13. Witam Mam problem z ustawianiem grzania CWU programatorem czasowym. Mój palnik to SV200 z zapalarką. I o ile po stawieniu w tryb auto wszystko działa prawidłowo i kocioł się rozpala automatycznie, to po zaznaczeniu trybu czasowego już nie. Wersja sterownika to 2.43
  14. Termostatyczny zawór mieszający ATM 361, DN20, G1", 20÷43°C, Kvs 1,6 m3/h. VTA322 G 1" chyba byłby dobry.
  15. Witam. W swojej instalacji mam zamontowany termostatyczny zawór mieszający Afriso. Z tym że już niedziałający ... Będę próbował go przeczyścić, ale jeśli to nie pomoże, to czy bez żadnych przeróbek mogę zamontować zawór Esbe? Chodzi mi o to czy one mają takie same rozstawy przyłączy?
  16. Czy 2-drogowy zawór kulowy z siłownikiem BEV, DN20, Rp3/4", Kvs 45 m3/h, 230 V AC, NC będzie współpracował z Skzp 02? Bo pompę od ochrony powrotu planuję wykorzystać też do CWU. Ochrona powrotu będzie otwarta cały czas, tylko obieg CWU będzie zamykany i otwierany tym zaworem.
  17. Jeśli chodzi o powietrze, to największy problem mam z ustawieniem dołu. Teraz mam ustawione min 3sek max 6, więc ustawię tak jak radzisz. Przy mocno dymiącym ekogroszku jaki powinien być płomień przy 20% mocy? Bo u mnie ten płomień jest wyraźnie widoczny i wychodzi poza palnik, gdy u innych jest praktycznie niewidoczny. Ale jeśli dam za mało powietrza, od razu zaczyna się dymienie.
  18. Czyściłem dzisiaj, ale kocioł mam uruchomiony może z 2 tygodnie. Zresztą równocześnie zaktualizowałem sterownik, i teraz dzięki zróżnicowanym czasom podawania jest chyba lepiej.
  19. RMS 120 AL
  20. To jest ten drugi pojemnik, a jeszcze zostało 30kg węgla do spalenia... Pierwszy był pełny. Chyba nadmuch nie jest taki mały?
  21. Teoretycznie 27MJ ale coś w to wątpię. Nie, czarny nie jest. Tylko moim zdaniem strasznie kopci.
  22. Witam Mam pytanie do użytkowników kotła SKAMP-PV 13. Czy dwa pojemniki na popiół z zasypu 115kg ekogroszku to dużo? Jak u was to wygląda?
