Czujnik RIKO to jak rozumiem wykrywa płomień? To nie jest czujnik pojemnościowy taki jaki w ARGOS PLUS PELLET.
Zresztą jest to tutaj opisane.
https://kotly24.com/argos-plus-pellet-do-sv200bio,id45.html
Właśnie to mnie martwi czy SKZP-05 bez czujnika pojemnościowego poradzi sobie przy nowej przystawce. To są jednak dwa podajniki i chyba trudno jest ustawić żeby wzajemnie płynnie podawały paliwo. Mówiąc krótko boję się że ta przystawka albo będzie "zapychana" pelletem albo będzie go za mało.
Co do SKZP-05 to którą wersję tego sterownika kupić do SV200 i nowej przystawki pelletowej.
https://costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-05-PW-do-palnika-wrzutkowego/79
https://costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-palnika-pelletowego-SKZP-04PI/26
https://costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-palnika-pelletowego-SKZP-04P/25
Czy trudno jest ustawić przesyp pelletu między przystawką a ślimakiem. Brak czujnika pojemnościowego jest chyba w tym przypadku problemem?
Czujnik pojemnościowy nie jest w takim razie potrzebny? Którą wersję tego sterownika kupić jak rozumiem podstawowa SKZP-05 wystarczy?
https://www.costerowniki.pl/autoinstalator/eShop-74336/htdocs/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-05/49
Mam kocioł SKAMP-PV 13 z 2020 roku, z sterownikiem SKZP-02. Planuję zmienić paliwo z ekogroszku na pellet. Użyję tej nowej niskiej przystawki pelletowej do SV200 i nowego sterownika. Tutaj mam pytanie który wybrać Argos PID Plus Pellet czy MiniSter 4,3" kolor. Który z nich jest najbardziej podobny do SKZP? Czy można przy tym palniku i przystawce użyć SKZP-05?
Tutaj teoretycznie sam sobie odpowiem na ostatnie pytanie, po telefonie do Timela powiedzieli że bez problemu będzie działał w konfiguracji powyżej. Ktoś ma takie rozwiązanie przetestowane w praktyce? Proszę o komentarze.
Mam ten palnik z zapalarką, i nie wiem czemu przy zwykłym ekogroszku odpalenie trwa kilka minut, natomiast przy ekomiale nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Mam 140 litowy CWU. Kocioł włącza się raz dziennie w godzinach od 9.00 do 12.00. CWU mam ustawione na 55 stopni ale i tak dochodzi do 60 stopni dzięki grawitacji.
Mam problem z ustawianiem grzania CWU programatorem czasowym. Mój palnik to SV200 z zapalarką. I o ile po stawieniu w tryb auto wszystko działa prawidłowo i kocioł się rozpala automatycznie, to po zaznaczeniu trybu czasowego już nie. Wersja sterownika to 2.43
Witam.
W swojej instalacji mam zamontowany termostatyczny zawór mieszający Afriso. Z tym że już niedziałający ... Będę próbował go przeczyścić, ale jeśli to nie pomoże, to czy bez żadnych przeróbek mogę zamontować zawór Esbe? Chodzi mi o to czy one mają takie same rozstawy przyłączy?
