PROCHNICKIRAFAL
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez PROCHNICKIRAFAL
Defro Nie osiąga temp zadanej kociołek gamma 20kw
PROCHNICKIRAFAL odpowiedział(a) na PROCHNICKIRAFAL temat w Kotły z podajnikiem
Nie pamiętam co to za pompką ale moc pokazuje w watach a nie w biegach. Nie ma mnie teraz w domu żeby sprawdzić. Ale z tego co pamiętam wyświetla 20W -
100m2 podłogówka i 2 drabinki, 3x pokoje po 18m2 grzejnik, garaż 40m2 grzejnik, resta to kotłownia bez grzejnika Do tego Dom grzeje od września a temperatura na sterowniku pokojowym 20C/24h. Piec pracuje od 3 do 8h nonstop i wygasza na max 1h jak temp na zewnątrz spadła do 0c. Histerezą na pokojówce to 0,4c tak ustawił hydraulik. Chyba na taki metraż kocioł 20kw powinien grzać jak wściekły i trzymać temp zadaną bez jęczenia. Piec pracuje na PID tak mi kazano ustawić na infolini defro a temp zaworu na podłogówkę to 30c. Pompa krótkiego obiegu 45c a pompa na grzejniki 52c Nie chodzi mi aż tak o to spalanie tylko o temp zadaną kotła. Boje się żeby się nie spierniczył takim niedogrzaniem. -
Podłoga 100m2, 4 grzejniki i dwie drabinki. Dom nowy ocieplony 15cm grafit,podłoga 15cm, strop teriva + 10cm styropian i wylewka miksokretem. Co do pieca to pompa na krótkim obiegu dalej sprzęgło i wyjście na podłogę z zaworem 3 drożnym z siłownikiem i pompką która pracuje nonstop a drugie wyjście na grzejniki i pompką która zalącza się przy 52C. Kolejna pompa grzeje bojler 300L i temp 45C. Temperatura spalin wacha się około 150C -
Zrobię jak wrócę do domu w czwartek. -
Mam pompę na krótkim obiegu. Załącza się przy 43c -
PROCHNICKIRAFAL opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Kocioł nie osiąga temp zadanej 65c tylko oscyluje na max 53c. Dom nowy parterowy 200m2. Pali 4 worki na dobę już od 2 tygodni. Gdy załączam ochronę powrotu 55c to po chwili dobija do zadanej temp ale podłoga spada na 21c i zimno. Mam 4 grzejniki na 2gim obiegu które załączają się przy temp 50c i one grzeją normalnie. Co robić? Kocioł pracuje na PID -
Ja mianowicie mam ciężko osiągnąć temp zadaną kotła 65c jeżeli ustawię ochronę powrotu na 55 to dobija do 65c zadanej ale podłoga staje. Grzejniki grzeją normalnie. A gdy wyłączę ochronę powrotu to temp powrotu spada do około 45c a temp kotła na 53c i może tak grzać bez końca. Praca na PID.
