PROCHNICKIRAFAL
    7
Treść opublikowana przez PROCHNICKIRAFAL
  1. Nie pamiętam co to za pompką ale moc pokazuje w watach a nie w biegach. Nie ma mnie teraz w domu żeby sprawdzić. Ale z tego co pamiętam wyświetla 20W
  2. 100m2 podłogówka i 2 drabinki, 3x pokoje po 18m2 grzejnik, garaż 40m2 grzejnik, resta to kotłownia bez grzejnika Do tego Dom grzeje od września a temperatura na sterowniku pokojowym 20C/24h. Piec pracuje od 3 do 8h nonstop i wygasza na max 1h jak temp na zewnątrz spadła do 0c. Histerezą na pokojówce to 0,4c tak ustawił hydraulik. Chyba na taki metraż kocioł 20kw powinien grzać jak wściekły i trzymać temp zadaną bez jęczenia. Piec pracuje na PID tak mi kazano ustawić na infolini defro a temp zaworu na podłogówkę to 30c. Pompa krótkiego obiegu 45c a pompa na grzejniki 52c Nie chodzi mi aż tak o to spalanie tylko o temp zadaną kotła. Boje się żeby się nie spierniczył takim niedogrzaniem.
  3. Podłoga 100m2, 4 grzejniki i dwie drabinki. Dom nowy ocieplony 15cm grafit,podłoga 15cm, strop teriva + 10cm styropian i wylewka miksokretem. Co do pieca to pompa na krótkim obiegu dalej sprzęgło i wyjście na podłogę z zaworem 3 drożnym z siłownikiem i pompką która pracuje nonstop a drugie wyjście na grzejniki i pompką która zalącza się przy 52C. Kolejna pompa grzeje bojler 300L i temp 45C. Temperatura spalin wacha się około 150C
  4. Zrobię jak wrócę do domu w czwartek.
  5. Mam pompę na krótkim obiegu. Załącza się przy 43c
  6. Witam. Kocioł nie osiąga temp zadanej 65c tylko oscyluje na max 53c. Dom nowy parterowy 200m2. Pali 4 worki na dobę już od 2 tygodni. Gdy załączam ochronę powrotu 55c to po chwili dobija do zadanej temp ale podłoga spada na 21c i zimno. Mam 4 grzejniki na 2gim obiegu które załączają się przy temp 50c i one grzeją normalnie. Co robić? Kocioł pracuje na PID
  7. Ja mianowicie mam ciężko osiągnąć temp zadaną kotła 65c jeżeli ustawię ochronę powrotu na 55 to dobija do 65c zadanej ale podłoga staje. Grzejniki grzeją normalnie. A gdy wyłączę ochronę powrotu to temp powrotu spada do około 45c a temp kotła na 53c i może tak grzać bez końca. Praca na PID.
