szaryb
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Remontowany parterowy, ~70m2 całk, 95% podłogówka ~60m2 na 10cm styro EPS100, wylewka ~5-6cm gruba.
  • Instalacja
    Ogrzewanie wyłącznie elektryczne w 2T. Bufor 1500L bez wężownic, Bojler 140L dwupłaszczowy Kospel, "system rozproszony" - brak kotłowni sensu stricto.
  • Źródło ciepła
    grzałki elektryczne
  • Płeć
  • Lokalizacja
    LUB
Osiągnięcia szaryb
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Chciałbym zapytać czy po rozkręceniu łatwo oczyścić złączkę pod ponowne zakręcenie? Czy da się wykonać jakieś korekty np. po kilku godzinach obrócić zawór na gwincie o pół obrotu bo rączka koliduje z czymś tam? Wychodzą mi dosyć kosmiczne konstrukcje (okropna ciasnota) i potrafię trzy razy rozebrać część połączeń (pakuły) aby spasować/ułożyć elementy.
  2. Czy tak wielkie grzejniki nie będą prawie jak podłogówka? Takie rozważanie, nie o tym chciałem. maciejtoya: "mamy tradycyjne grzejniki płytowe, które nie spełniają do końca założeń (duże zuzycie pradu, grzejnik goracy a w pomieszczeniu 20 stopni)." To chyba nie tędy droga. Skoro są gorące i "duże zużycie prądu" (ale przez pryzmat ilości czy ból wysokości rachunku?), to dużo kWh jest pompowane w pomieszczenie i nadal słabo 20*. U mnie jak jest 20.5* - zmierzone dwoma higro-termometrami (zgodne) po 700zł, nikt nie narzeka. Poszukałbym przyczyny (pirometrem za 100zł?). Podejrzewam duże przedmuchy do wentylacji, stropu, gorące powietrze chętniej gromadzi się przy suficie, duże grzejniki będą bardziej promieniować , ale najlepsza rada Sambora. Tylko to niemal generalny remont domu.
  3. Cóż, nie wiem czy na coś się przydam. Jakoś tak nie odczuwam potrzeby skomputeryzowania wszystkiego co możliwe, ale też dość gaszenia światła, wyłączania wentylatorów, okapów, itd. po wszystkich . Mam dosyć nietypowy układ ogrzewania (z różnych nielogicznych powodów, no ale) i żaden fabryczny sterownik mi tego nie ogarnie, albo cena takiego systemu do rozbudowy zabije. Trochę nie rozumiem. Gdzie jest ta gromadka nowicjuszy? - jakiś konkretny wątek?
  4. .. co to od betonu , belitu, przez gładzie, fugi, do lutowania własnego sterownika c.o. ;) Mam na imię Mariusz Pozdrawiam wszystkich.
