grzesioc
  1. Witam. Planuję nową zupełnie instalację CO z piecem miał/groszek z podajnikiem tłokowym ok 25kW. Do tego zbiornik CWU 300L z 2 wężownicami ( nie ma na schemacie drugiej wężownicy do przyłączenia kolektorów w przyszłosci ) . Schemacik przedstawia 3 kondygnacje i między poziom części budynku. Kot łownia w najniższej - piwnicy. Prosze o ocenęi odpowiedźna pytania: - czy wymagany jest dla takiego układu zestaw zabezpieczający pompe z zaworem różnicowym? - czy rozdzielacze umieszczone pod stropem w piwnicy i na tym samym poziomie w innejcześci budynku , odległe od zasilania o ok 10 m będą w stanie poprawnie rozprowadzić ciepło - czy rozdzielacz na piętrze odległy od zasilania o ok 10 m ( 6 w poziomie i ok 4 w pionie ) także będzie odpowiednio zasilał grzejniki?? - o ile wyżej od poziomu rozdzielacza można prowadzić obwody grzejne i jak nisko można z nimi zejść?? - czy dobrze załóżyłem przekroje rur: - odejscie z pieca 32 miedź - rozdzielacz główny wej 32, wyjścia 25 - miedź - bojler 20 - AluPex - połaczenia między rozdzielaczem głownym a pokojowymi i podłogówką 25 - AluPex - odpływy z rozdzielaczy i podłogówka 16 - AluPex Wiem, że przepisy nie zezwalają na stosowanie układu zamkniętego, ale podejmę takie ryzyko. Zakładam temperaturę pracy instalacji 65/55, a biorąc pod uwagę konstrukcje kotła zanik zasilania nie powinien spowodować zagotowania wody ( roztwór glikolu polipropylenowego ) Piec posiada własny sterownik, podłogówka także własny sterownik pogodowy i własne termostaty. Grzejniki wyposażone w termostatyczne zawory. Moje Co
