Klimatyzacja kanałowa - GREE pompa ciepła do grzania domu (analiza systemu)
Chciał bym opisać swój system być może ktoś skorzysta. W momencie budowy domu zdecydowałem się na ogrzewanie gazowe + podłogówka. Miał być i jest to główny system zapewniający ciepło w domu. Mimo przewymiarowanego pieca po kilku miesiącach regulacji osiągnąłem zadowalające zuzycie gazu i komfort cieply ( 22,5 stopnia w pokojach +25 stopni w lazienkach). Posiadam dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. Z uwagi na dość skomplikowaną bryłę domu zdecydowałem się na 7kw klimatyzator kanałowy marki Gree. Jego głównym zadaniem miało być chłodzenie pomieszczeń mieszkalnych (za wyłączeniem pralni/łazienek/garażu i wiatrołapu). Na etapie budowy ( 2 lata temu ) nie planowałem fotowoltaiki. Klimatyzator posiada 6 wyjść na 6 różnych pomieszczeń. Aktualnie posiadam 3 wyloty w salonie i kuchni i 3 wyloty w każdym z 3 pokoi ( sypialnie i biuro ). Na strychu przewody puszczone są w rurach spiro (160mm), 2 najkrótsze przewody posiadaja reczne przepustnice pozwalajace ograniczyc przeplyw i skierowac go mocniejszym strumieniem na bardziej oddalone pomieszczenia. W pomieszczach standardowe anemostaty nawiewne. W zeszlym roku zamontowalem jednak fotowoltaike ( 10kw). Tym samym posiadam nadmiar energii elektrycznej. Zdecydowalem sie w wiekszym stopniu wykorzystac mozliwosci pompy ciepla i ograniczyc zuzycie gazu w cieplejsze miesiace. Planuje ogrzewac rowniez 2 lazienki, pralnie pozostawie nieogrzewana na ten moment. Jak zapewne wiecie problemem z klimatyzacja kanalowa jest sterowanie temperatura w poszczegolnych pomieszczeniach. Sterownik wraz z termostatem znajduje sie u mnie w duzym pokoju. Regulacja w pozostalych pomieszczeniach odbywac sie musi na ten moment recznie poprzez anemostaty i przepustnice na poddaszu. Nie jest to latwo wyregulowac choc sie da. Mowimy o podobnej regulacji jak przeplywami w obwodach ogrzewania podlogowego. Drugim problemem przy nieocieplonym poddaszu w moim przypadku bylo zbieranie sie wody w jednym z przewodow w czasie lata. Zimne powietrze z klimy krazylo przewodami na goracym poddaszu i woda kondesnowala na laczniku rur gdzie brakowalo welny. Aktualnie zajmuje sie powyzszymi problemami. Przewody wraz z calym systemem zostana ocieplone dodatkowo welna 15 cm na poddaszu. Poprowadze dwa dodatkowe przewody do lazienek. Wymyslilem sterowanie automatyczne ogrzewaniem w poszczególnych pomieszczeniach. Rozwiazanie bedzie oparte na systemie Tuya i bramce Zigbee. Na kazdej rurze dolotowej zamontuje przepustnice z elektrycznym silownikiem. Do silownikow podpiete zostana przekazniki (on/off) systemu Tuya. W kazdym pokoju umieszcze termometr rowniez spiety z Tuya. Logika systemu bedzie bardzo prosta. Po przekroczeniu zadanej temperatury w pomieszczeniu przepustnica zamknie doplyw cieplego powietrza do danego pomieszczenia. W przypadku spadku temperatury przepustnica otworzy nawiew i zacznie ogrzewac pomieszczenie. Czy ktos z Was moze juz ma podobne rozwiazanie? Czy macie moze jakies sugestie? Z poczatkiem marca wylaczylem podlogowke, i ogrzewam sie tylko powietrzem z pompy ciepla. Gdybym mial nawiewy w lazienkach mysle ze komfort cieplny domu bedzie znosny. Planowalem dolozenie pompy cieplac powietrze/woda jako dodatkowego zrodla ciepla. Ale mysle , ze niema sensu isc w dodatkowe koszty ktore przy dzisiejszych cenach urzadzen i montazu nie zwroca sie przez lata.
Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
A co moge zrobic uzywajac wlasnie krzywej pogodowej aby piec po uzyskaniu przez pomieszczenie wymaganej temp. sie wylaczal i w momencie np. spadku o 0,5 stopnia dopiero dogrzewal? Z tego co piszesz w momencie korzystania z krzywej jesli np. ustawie temp. obnizona ( nocna) np. na 20 stopni to tylko zmienie krzywa na ten czas. Piec i tak bedzie sie zalaczal aby grzac wode do temperatury zadanej z krzywej.
Dołączył do społeczności: zielonyzenek
Witam, Posiadam rowniez kociol Buderus GB072 v2 20kw. Niestety z racji tego ze mam nowy dom i dobrze ocieplony. Wiem ze piec jest przewymiarowany. Na calosci (200m z garazem rowniez podgrzewanym) podlogowka. Dodatkowo mam termostaty w kazdym pomieszczeniu. Swoj problem z regulacja opisalem tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367900-Analiza-rozwiązania-wykonanej-instalacji-dom-szkielet-gaz-podłogówka Dzieki poradzie na ww. watku rozpoczalem regulacje. 1.) Wyszukanie najzimniejszego pomieszczenia (petla 105m) - lazienka. Pompa da rade bo spokojnie wszedzie mialem przeplywy powyzej 1,5. - 3 ( teraz po regulacji aby dogrzac lazienke w wiekszosci pomieszczen mam ponizej 1). 2.) Otwarcie wszystkich silownikow ( poprzez zwiekszenie temp. na termostatach pokojowych na 29 stopni). 3) Regulacja tylko za pomoca krzywej grzewczej. 4) Stopniowe przykrecanie przeplywow w pomieszczeniach przegrzewanych. Lazienka niedogrzana ma caly czas przeplyw 2,8 wiec aby ja dogrzac musze chyba zwiekszyc temp zasilania - krzywa grzewcza w gore). Moj piec aktualnie dziala tak ze nawet z minimalna moca (obwod garazu zamkniety) grzeje do 37 stopni wode zasilania. Mimo ze krzywa zadaje mu 31/32. Z uwagi ze histereze na piecu mam 6k to po przekroczeniu 37 wylacza sie piec i temperatura spada do 25. Potem znowu sie piec zalacza. I tak w kolko. Lazienka dalej jest niedogrzana niestety. Pytanie moje brzmi czy dalej zwiekszac krzywa ( aktualnie temp. projektowa 38) aby w lazience bylo 24 stopnie? Nadmienie ze w calym domu na ten moment dzieki regulacjom przeplywow , nie korzystajac z termostatow i silownikow mam temperature na ktorej mi zalezy oczywiscie wiem ze przy zwiekszaniu temp zasilania znowu bede musial skrecic przeplywy w reszcie domu. Drugie pytanie: czy w momencie gdy na sterowniku rc310 mam ustawione grzanie wg. pogodowki , wplywu pomieszczenia niemam ( nie korzystam rowniez z temp. obnizonej czyli stale grzanie 22 stopnie ) . Czy piec bierze wogole ta temperature (22) pod uwage? Czy po przekroczeniu/ osiagnieczniu 22 stopni w pomieszczeniu gdzie jest sterownik piec powinien sie wylaczyc? Wydaje mi sie ze teraz piec grzeje caly czas tak zeby temp. zasilania taka jak wychodzi z wykresu pogodowego ( oczywiscie z uwagi na moc pieca nie jest to stala temp. ale wlacz/wylacz).
zielonyzenek
