luk225
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez luk225
Witam, czy ktoś wie ile po rozłączeniu grzania przez termostat on/off w kotle Ariston Genus One trwa wybieg pompy CO ? Kocioł przestał grzać a wybieg pompy CO już trwa ponad godzinę ...
Dzień dobry, zakupiłem listwę do sterowania podłogówka i każdej strefy jak w temacie i niby wiem co i gdzie jak podłączyć ale jakie parametry w kotle zmienić? Jest czujnik temperatury zewnętrznej aristona, rozumiem cube s idzie w odstawkę ale co dalej z parametrami kotła? Jakieś opinie na temat takiego rozwiązania?
Ariston Genus One sterowanie kotłem Ariston Genus One + Cube S Net
luk225 odpowiedział(a) na luk225 temat w Kotły gazowe
to jeszcze na koniec, czy tą histerezę w Cube +-0,3 stopnia bo tyle wydaje mi się że u mnie jest (zadane temp.21.5 wyłącza grzanie przy 21.8 a załącza przy 21.2) można zmienić ? Jeśli tak to w jakim miejscu i czy w Cube czy na kotle w ustawieniach zaawansowanych ? -
Jeszcze zauważyłem zaczyna grzać tzn. uruchamia się piec, temperatura w domu ustawiona na 21,5 , temperatura z 58 zmienia się na 34 przy krzywej grzewczej 0.6 i na tej temperaturze sobie tak pyrka do momentu ogrzania chaty - wiec moim zdaniem jest dobrze. Tylko w momencie już wyłączenia pieca zmienia się wartość z 34 na 58 , piec się wyłącza i tak zostaje na tym 58. Niby jest dobrze ale nurtuje te 58 .. -
Trochę się dzisiaj pobawiłem i ... Co bym nie zrobił cały czas 58 stopni na początkowej .... Ustawiona krzywa grzewcza 0,5 i przesunięcie równoległe +1 Cube ustawiony na tryb auto bierze pogode z internetu Wpływ czujnika pokojowego zostałem default 2 - chyba że tu coś pokombinować, ale czy miało by to wplyw na te 58 stopni ? -
ustawioną mam wewnątrz temperaturę na Cube 21,5 stopni - na Cube pokazuje już np. 21.8 wchodzę do kotłowni patrze płomień załączony prawie na średnią moc i na temperaturze początkowej pokazane 58 stopni... Dlatego to mnie zdziwiło, że teoretycznie zbliżył się kocioł do temperatury tej 21,5 a on pracuję prawie na full i pokazuje 58 stopni . Może ten parametr 421 ma wpływ ? Ja ustawiłem wybór termoregulacji na 2(Tylko termostat modulowany pokojowy) - posiadam tylko Cube S Net'a bez pogodynki Drugi parametr to 424 czyli wpływ czujnika pomieszczenia - tam nie grzebałem a też może ma to wpływ Może @Michał-zobaczysz u siebie jak to masz ustawienia ? Bo z tego co wyczytuje to chyba uporałeś się z tym problemem... Pozdrawiam -
luk225 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam, Panowie mam pytanko otóż posiadam piec Ariston Genus One z zasobnikiem oraz Cube S Net. Przez 3 lata używałem go na normalnym trybie ( nie Auto) i trzymałem temperaturę stała w domu 21' i temperaturę początkowo instalacji 40 stopni. Dzisiaj z ciekawości (może szukając oszczędności) przełączyłem go na tryb Auto (zaznaczam, że nie mam pogodynki) , zmieniłem typ termoregulacji na termostat modulowany pokojowy - domyślnie był ustawiony termostat ON/OFF i zauważyłem że jak w domu została osiągnięta temperatura 21 to dobijał do 21,5 i temperatura początkowa instalacji wybiła na 58 stopni !!!! - pytanie czy to jest normalne ? Czy można jakoś fajnie skonfigurować kocioł i Cube bez pogodynki aby ten tryb auto spełniał swoją niby oszczędną role ? Pozdrawiam serdecznie -
Witam panowie mam pytanie, posiadam cube s net w miejscu gdzie zbierają się wszytakie linie podłogowe i w sumie jest tam najcieplej co powoduje np jak mam ustawione żądana temperature 22 stopnie i tam w tym miejscu najcieplejszym już tyle będzie to w najdalej oddallonym pokoju mam cały czas chłodniej co jest zrozumiałe ze sterownik osiagnal temperature 22 i wyłączył popme
Ariston Genus One System 24 + MGM II EVOc + Cube S Net
luk225 odpowiedział(a) na skuzmik temat w Kotły gazowe
