PeiKa
Treść opublikowana przez PeiKa
  1. Dzień dobry wszystkim.Potrzebuję zasięgnąć opinii odnośnie mojego systemu ogrzewania.Instalacja z grzejnikami, uprzednio "napędzana" kotłem zasypowym. Teraz mam kocioł olejowy DeDietrich GT/GTM 113 z założonym palnikiem DEFRO Biopell 15kW. Sterownik InterElectronics 76v1 (https://kupsterownik.pl/strona-glowna/105-sterownik-ie-76v1.html) + czujnik temp spalin. Termostat pokojowy Auraton. Pompa obiegowa sterowana dodatkowym termostatem. Schemat instalacji prostacki, po prostu pompa za kotłem, odejścia na grzejniki i CWU, powrót.Sam obiekt do ogrzania to mały dom jednorodzinny 120m2. Stary przedwojenny budynek, docieplone poddasze (25cm wełny), parter w trakcie termomodernizacji (15cm wełny), stolarka nowa.Z czym potrzebuję pomocy:1. Ustawienia sterownika - ustawiałem wg instrukcji + "na czuja".- sterownik w tej chwili w mojej ocenie zbyt często się rozpala - nie potrafię znaleźć przyczyny wygaszania- np. pracuje w trybie grzania gdy nie ma sygnału pracy z termostatu i temperatura kotła jest większa od ustawionej granicznej + histereza- temperatura spalin oscyluje w granicach 150-170 st (ustawiona jest na 100)- jaki powinnien być kolor dymu? w tej chwili dymi tylko przy rozpalaniu w trakcie pracy nie ma wogóle koloru widac tylko ruch ciepłego powietrza - zastanawiam się czy nie za duża prędkośc wentylatora?- popiół sypki, jasnoszary, trochę czarnej sadzy na ściankach komory spalania- jest sens szukać kogoś z analizatorem spalin do pelletu?2. Optymalizacja procesu spalaniaZamontowałem licznik ciepła i wychodzi mi po miesiącu pracy efektywność na poziomie 82%. W internetach czytam że oczekiwany wynik może być na pozomie 92-94%. Pytanie czy moja wrtośc może wynikać z tego że to taki homemade (kocioł olejowy (gazowy) + palnik pelletowy) czy bardziej z pracy (ustawień) sterownika oraz "specyfiki" układu hydraulicznego.3. Co do samej instalacji.- domyślam się że warto zadbac o ochronę temperatury powrotu. W jakim iśc kierunku? Zawór 3d ? 4d ? z jedną pompą? sprzęgło?bypass? Może wogóle pójśc w jakiś bufor?- czy próbować zastosować jakiś układ sterowany z regulatora pokojowego lub pogodowego?4. No właśnie pokojowego czy pogodowegoSpotkałem się kilka razy z opinią że tylko i wyłącznie pogodowy, pokojowy to bez sensu. Na mój chłopski rozum chyba bardziej precyzyjnie jest sterowanie wg zadanej temp. wew. niz wg temp zew. na podstawie krzywych grzewczych?
