PeiKa
  1. Dzień dobry wszystkim. Potrzebuję zasięgnąć opinii odnośnie mojego systemu ogrzewania. Instalacja z grzejnikami, uprzednio "napędzana" kotłem zasypowym. Teraz mam kocioł olejowy DeDietrich GT/GTM 113 z założonym palnikiem DEFRO Biopell 15kW. Sterownik InterElectronics 76v1 (https://kupsterownik.pl/strona-glowna/105-sterownik-ie-76v1.html) + czujnik temp spalin. Termostat pokojowy Auraton. Pompa obiegowa sterowana dodatkowym termostatem. Schemat instalacji prostacki, po prostu pompa za kotłem, odejścia na grzejniki i CWU, powrót. Sam obiekt do ogrzania to mały dom jednorodzinny 120m2. Stary przedwojenny budynek, docieplone poddasze (25cm wełny), parter w trakcie termomodernizacji (15cm wełny), stolarka nowa. Z czym potrzebuję pomocy: 1. Ustawienia sterownika - ustawiałem wg instrukcji + "na czuja". - sterownik w tej chwili w mojej ocenie zbyt często się rozpala - nie potrafię znaleźć przyczyny wygaszania - np. pracuje w trybie grzania gdy nie ma sygnału pracy z termostatu i temperatura kotła jest większa od ustawionej granicznej + histereza - temperatura spalin oscyluje w granicach 150-170 st (ustawiona jest na 100) - jaki powinnien być kolor dymu? w tej chwili dymi tylko przy rozpalaniu w trakcie pracy nie ma wogóle koloru widac tylko ruch ciepłego powietrza - zastanawiam się czy nie za duża prędkośc wentylatora? - popiół sypki, jasnoszary, trochę czarnej sadzy na ściankach komory spalania - jest sens szukać kogoś z analizatorem spalin do pelletu? 2. Optymalizacja procesu spalania Zamontowałem licznik ciepła i wychodzi mi po miesiącu pracy efektywność na poziomie 82%. W internetach czytam że oczekiwany wynik może być na pozomie 92-94%. Pytanie czy moja wrtośc może wynikać z tego że to taki homemade (kocioł olejowy (gazowy) + palnik pelletowy) czy bardziej z pracy (ustawień) sterownika oraz "specyfiki" układu hydraulicznego. 3. Co do samej instalacji. - domyślam się że warto zadbac o ochronę temperatury powrotu. W jakim iśc kierunku? Zawór 3d ? 4d ? z jedną pompą? sprzęgło?bypass? Może wogóle pójśc w jakiś bufor? - czy próbować zastosować jakiś układ sterowany z regulatora pokojowego lub pogodowego? 4. No właśnie pokojowego czy pogodowego Spotkałem się kilka razy z opinią że tylko i wyłącznie pogodowy, pokojowy to bez sensu. Na mój chłopski rozum chyba bardziej precyzyjnie jest sterowanie wg zadanej temp. wew. niz wg temp zew. na podstawie krzywych grzewczych?
