pawlopawlo
    326
Ostatnia wygrana pawlopawlo w dniu 18 Grudnia 2022
Użytkownicy przyznają pawlopawlo punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200m2 nie ocieplonego klocka
  • Instalacja
    Stare grube piony i alu grzejniki
  • Źródło ciepła
    Selvan 15kw
  • Lokalizacja
    Mazowieckie od wschodu,bliskie okolice stolicy
Osiągnięcia pawlopawlo
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Starter dyskusji
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
52
  1. Pytanie:czy nad wylotem z komina spalinowego można zamontować daszek ?Taki zwykły na 3 nogach.Bede obkładamy komin blacha i jest taki pomysł,nie wpłynie to na ciąg i ewentualne cofanie spalin do środka?
  2. Ale na rozgrzane rury to raczej nie bardzo,chyba lepiej poczekać aż się same schłodzą .
  3. Dzień dobry,panowie mam problem: nie ruszyła pompka od kolektorów ,dzień dziś słoneczny i włączył się alarm przegrzania kolektorów,pokazuje temperaturę na nich 170 st.Pytanie;czy mogę uruchomić pompkę na "krótko"?Przy tej różnicy temperatury gora-dol nic się nie stanie?Czy poczekać do wieczora ?
  4. Witam,panowie montowal ktoś naczynie z PP wysokotemperaturowego?jakieś opinie,za albo przeciw?Te metalowe co teraz sprzedają to bardziej papierowe.
  5. U mnie wygląda tak samo,ale nie będę ruszał bo lepiej się pali.
  6. Pytałeś u producenta?
  7. Mialem na mysli cieplo z samego zaru,nie bezposrednio nad nim.A wedzarke tak jak piszesz,powinno sie najpierw nagrzac.
  8. Przed wedzeniem mieso powinno ok.12h powisiec i obsuszyc.Potem w wedzarce obsuszyc z godzinke samym żarem.A w czasie wedzenia musi byc dostep powietrza do paleniska bo inaczej bedzie sie kisilo tak jak w piecu.Lepiej podkladac mniej niz hamowac powietrzem.Ja do wedzenia uzywam tylko suchej olchy i wystarczy ze wyjdą jasne wedzonki.
  9. Jak to jest z tą ochroną,tyle sie o niej mowi przy montazu nowych kotłów,ze zimna woda zalewa kociol i takie tam.A co jesli ktos ma dom ze starego budownictwa,z duzym zładem wody, grubymi rurami i grzejnikami,zamiast cienkich rurek podłogówki?Czy jesli puszcze pompke na 1 biegu od poczatku palenia,to nie bedzie to jakas namiastka grawitacji?Wtedy zimna woda nie bedzie zalewala kotłą tylko bedzie podgrzewana stopniowo.Dobrze rozumuje czy zle?Tylko prosze bez docinek,im człowiek wiecej pyta tym wiecej wie.
  10. Nie przesuwa ci się ta blacha jak zęby z popielnika wyskakują?
  11. Masz włożone oba?Jak nie wychodzi to musi być dobrze zaj$#@ny smoła.Jedyne wyjście to go wyszarpac
  12. Dzień dobry,pytanie o instalacje jak w tytule;ma ktoś to u siebie bądź miał z tym styczność?Czy pozwoli to obniżyć rachunki za prąd w domu jednorodzinnym bez pompy ciepła?Wiem że nie ma dofinansowania na tak małą moc.
  13. Próbowales palic z dolnymi uchylonymi a zaladowczymi na 2mm?U mnie przy tym sposobie mniej dymu z komina i stabilniejsze palenie
  14. Ja ta szczelinę specjalnie jeszcze bardziej rozkulem,więc nie wiem w czym masz problem.Rozpalasz przy palniku czy tak jak w kopciuchu przy drzwiczkach? Długo w nim palisz?
  15. Nie wiem co napisać,skoro boisz się zaczadzenia to zostaje ci palić z otwartym oddymianiem.W tym wątku wszystko jest napisane ,jak palić,jak rozpalać.Nic nowego raczej się nie wymyśli.Wysoki masz komin?Zawirowywacz z górnej półki wyrzuciłeś ? Piszesz że masz za duże kawałki drewna,to się mieszczą czy nie mieszczą?
