JacekKop
Treść opublikowana przez JacekKop
  1. Chłopaki czy któryś z Was używa grzałki elektrycznej do zasobnika BCH120 ? Do kotła mam podpięty zasobnik Ariston BCH 120 (3070491) wraz ze stojakiem (3078020). Instalowałem jakiś czas temu panele pv i chce dogrzewać wodę grzałką. Zastanawiam się czy ta grzałka 2.5kW Ariston 3078022 z poniższego linku podejdzie pod mój zasobnik: https://kran.tychy.pl/ariston-grzalka-2-5-kw-do-zasobnikow-bch,3,21524,35289
  2. Cześć i co tam Ci powiedział serwisant ? Mi dziś znów wyskoczył przegrzew przy 95% PWM... Chyba też będę dzwonić do nich w następnym tygodniu
  3. Kolego gszlek mam pytanie. Czy dalej u Ciebie występują przegrzewy czy już wszystko działa jak należy ? Ja ustawiłem dT na 10 i PWM pompy na 85 jednak wciąż co ok. 3 dni występuje przegrzew. Dziś ustawiłem na 95 i będę obserwować... Jak masz ustawiony parametr 2.3.8 ? Widzę że jest tam 0 - wysoka prędkość pompy 1 - modulowana prędkość pompy. Ale przy 0 to chyba po prostu pompa chodzi z max prędkością.
  4. Dzięki. Czyli dobrze mi się wydawało że gość chyba nie do końca wie co robi xD. Wszedł w menu językowe i 10 sekund się na nie wpatrywał. Już miałem mówić ,, Dumał nie dumał carem nie budiesz'' ale się powstrzymałem :D. Nie czyścił być może dlatego że było to 1 uruchomienie. Przepraszam, nie jednoznacznie napisałem.
  5. Witam. Jaką wodą napelnialiscie instalacje CO? Dziś jestem po serwisie kotła i serwisant powiedział mi że te Aristony (Genus One) mają wymiennik aluminiowo kwarcowy i że nie powinno się ich wypełniać wodą zmiękczoną. Ja natomiast czytając na stronce Aristona że jest to wymiennik że stali nierdzewnej napełniłem go właśnie taką wodą i mam teraz zagwozdkę co jest prawdą i co teraz zrobić. By the way również miałem problem z przegrzewaniem kotła i tak jak kolega wyżej póki co obniżyłem dT na 10 i zmienilem zakres działania pompy.
  6. Drapacz, 0degree, skuzmik. Kociol odpalony bez sprzęgła i dodatkowych pomp. Pracuje już 3 dzień. Przeplywy mam na poziomie 2-2.3 l/min na parterze i 2-2.1l/min na piętrze. W domu cieplutko. Ustawiłem sobie tryb niskotemperaturowy i wygrzewam podłogę. 5k w kieszeni i instalacja jest dużo prostsza według mnie. Jestem bardzo zadowolony. Mam pytanie korzystał ktoś z przedłużenia gwarancji do 8 lat ? Warto ?
  7. Drapacz, 0degree, skuzmik. Dzięki za pomoc Gadałem z gościem. Zrezygnowałem z grup. Wszystko będzie wpięte na pompe z kotła. Chce mieć to jak najprościej zrealizowane. W razie czego zainstaluje się później sprzęgło + pompa tak jak napisał 0degree. Rurek u mnie weszło ok 900m z tego co mówił hydraulik. Z tego co widziałem we wcześniejszych wątkach pompa obsłuży nawet i 1200. Pozdrawiam, Jacek
  8. Witam, Wdzię żę to chyba najdłużej ciągnący się wątek o Aristonach :) Pozwolę sobie zapytać Was o zdanie. Wybrałem sobie kocioł genus one ze względu na niską moc minialną przy w miare dobrej cenie (chciałem Viessmana 200w ale niestety mnie nie stać;). Mam po całości podłogówkę dół 71, góra: 62 razem: 133m2 (pow. użytkowej). Rurki były rozmieszczane dość gęsto. Dwie skrzynki z rozdzielaczami po 8 obwódów. Obecnie hydraulik montuje mi kotłownie i chce on dołożyć dwie grupy pompowe z pompami Grundfoss UMP3 15/70, żeby zasilić obwody podłogówki. Dodam że żadnego większego sterowania nie chce robić i planuje sobie wyregulować przepływy na rotometrach. Pytałem go czy napewno jest to potrzebne. On twierdzi że mniej obciąże pompe i będzie sterowanie góra/dół. Pytanie czy to ma w ogóle sens? Czy sama pompa z kotła nie ogarnie sobie tych dwóch obwodów grzewczych? Wydaje mi się że za takie grupy pompwe zapłace dodatkowo 3-4 tys. a tak naprawdę nie wiele będzie z nich pożytku. Co sądzicie? Ps. A i jeszcze jedna sprawa. Jak tak naprawdę takie sterowanie tymi dwoma pompami miałoby wyglądać. Jak przeglądałem DTRkę kotła to tam nie ma żadnych wyjść PWM którymi można byłoby sterować pompę ;) Czyli z tego co widzę to albo jeszcze dodatkowy sterownik wypadałoby kupić albo tak naprawdę ustawiać ręcznie pompę? Pzdr, Jacek
