adamaa22
Treść opublikowana przez adamaa22
  1. Czyli funkcja dokładnie taka sama jak TA 2 przy podłączonym Cube. Czy jest możliwe takie skonfigurowanie TA2 lub TA1 aby przy rozwartych stykach kocioł się nie wyłączał tylko obniżał temperaturę zasilania do żądanej?
  2. Żeby sterować dwiema lub trzema strefami poprzez Cube trzebaby było podłączyć Zone Menagera. Wtedy można pogodowo sterować elektrycznymi zaworami trojdroznymi i pompami. Ciekawi mnie jeszcze od czego jest wejście TA1 ?
  3. Dziękuję za odpowiedź. Masz całkowitą rację. To samo dowiedziałem się na pomocy technicznej Arston. Ustawiłem tak jak piszesz parametr 223 i działa. Browar dla Ciebie Kolego!
  4. Takie https://www.afriso.pl/aktualnosci/2021-07-01-proste-rozwiazanie-na-instalacje-na-3-obiegi-grzewcze tylko grzałki w nim brakuje.
  5. To sprzęgło jest pod jeden obieg. Ja mam dwa obiegi niskotemperaturowe i jeden wysokotemperaturowy. Sprzęgieł na 3 obiegi nie ma za wiele..
  6. Fajnie rozwiazanie kotłowni. Wiadomo jaka jest przewaga buforu nad sprzęgłem.. Aby zrobić coś podobnego u mnie po pierwsze musiałbym sporo zainwestować (bufor dwie instalacje PV) po drugie trzeba mieć miejsce na bufor. Na ta chwilę zdecydowałem że ewentualny nadmiar energii z PV będę magazynowal za pomocą grzałki w bojlerze. Zobaczymy jak się to zbilansuje po sezonie lub dwóch. Co to są regulatory ESCO? Czy one mają za zadanie monitorować czy w danym momencie jest nadprodukcja i wtedy zaliczają grzałkę?
  7. Dziękuję za długą i wyczerpująca odpowiedź. Nie zniechecasz mnie. Jeśli mój pomysł nie będzie się kalkulować to z niego zrezygnuję. Z Twoich zgrubnych wyliczeń wynika że grzałka którą już mam w bojlerze wykorzysta nadmiar wyprodukowanej energii przy inwerterze 4 kw. Teraz jej nie używam bo taniej jest grzać cwu gazem. Kiedy będzie fotowoltaika cały rok będę grzali wodę energią elektryczną. Indukcję też mam. Zobaczymy po sezonie lub dwóch jak się to zbilansuje. Sprzeglo tsk czy inaczej zakładam na 3 obiegi bo na pompie z kotla przy większych mrozach instalacja nie nadąża. Da za małe przepływy. Od razu uprzedzam że brak sprzęgła na chwilę obecna był świadomie zrobiony. Po dwóch sezonach stwierdzam jednoznacznie że ta oszczędność nie była dobra. Macie jakieś pomysły jakie sprzeglo gotowe zastosować? Dwa zimne i jeden gorocy obieg. Podlogowka dwa poziomy po 70 m i 4 kaloryfery.
  8. Latem będę wdychał kw do Taurona. Ile to jeszcze nie wiem. W tym tygodniu bede zakladal panele. Nie będzie to Fronius bo jest za drogi. Growatt 4 kw. Tą grzalką planuje wykorzystać jesienią/zima nadmiar kw które wyprodukuje latem. Nie wiem ile tego będzie. Teraz płacę ok 200 zł za energię miesięcznie. Czy grzałka zabudowana w sprzegle nie zaburzy pracę kotła gazowego? Nie będzie przegrzewow?
  9. Rozumiem. Podpowiedzcie jeszcze w którym miejscu ja zabudować w sprzegle czy szeregowo w obwód grzejników?
  10. Dlaczego? Przecież woda będzie przepływać w obwodzie grzejników. Grzałka 1.5 kW wspomoże dogrzewanie ale nie będzie chyba podbijać mocno temperatury w przepływającej wodzie. Co masz na myśli?
  11. Nasuneła mi się jeszcze jedna myśl. Jeśli kocioł ustawię na Temp. 35 stopni a grzałka w sprzegle podbije temperaturę np da powrocie przy kotle będzie np 40 stopni go może pojawiać się komunikat o przegrzewie. Mam rację? Jak tego uniknąć? Może bezpieczniej będzie zabudować ta grzałkę za sprzęgłem szeregowo w obwód grzejników? Zasilę grzałkę z tych samych zacisków co pompę obiegową grzejników.
  12. Kocioł może pracować że sprzęgłem na 100%. Jeśli chodzi o grzalkę to myślałem raczej żeby zrobić to jak najprościej czyli zasilić ją tak aby grzala tylko kiedy pracuję którakolwiek pompa obiegową i kocioł. Kiedy pompy i kocioł byłyby wyłączony to i grzałka by się wylaczala. Grzałka w sprzegle grzalaby tylko wtedy gdy pracuje kocioł i co najmniej jedna pompa obiegowa. Czy to by działało? Nasuneła mi się jedna myśl. Jeśli kocioł ustawię na Temp. 35 stopni a grzałka w sprzegle podbije temperaturę np da powrocie przy kotle będzie np 40 stopni go może pojawiać się komunikat o przegrzewie. Mam rację? Jak tego uniknąć?
  13. Mam jeszcze jedno pytanko. Czy owe sprzeglo hydrauliczne to jest po prostu metalowa "bańka" pusta w środku? Czy w środku są jakieś np przegrody? Można to samemu wyspawać z nierdzewki?
  14. Teraz wszystkie 3 obiegi dwa niskotemperaturowe i jeden grzejnikowy pracuje tylko na pompie z kotla Ariston https://www.ceneo.pl/56798583 Grzalke sterował bym wbudowanym termostatem a jej zasilanie uzaleznil od trzech pomp obiegowych dwie podlogowki i trzecia grzejniki. Jeśli którąkolwiek z pomp by pracowała to i grzalka byłaby załączona. Np na kotle ustawiam temp 45 stopni a na termostatem grzałki 50. Grzałka byłaby załączona tylko w momencie pracy kotła i conajmniej jednej z trzech pomp obiegowych. Stronę elektryczną ogarnę bez problemu..
  15. Witam. Planuję zmodernizować kotłownię. Kocioł gazowy dwa obiegi podlogowki i jeden grzejniki. W chwili obecnej wszystko pracuje na pompie z kotła gazowego. Chcę założyć sprzęgło hydrauliczne oraz grzalke elektryczną z termostatem aby dogrzewać wodę nadmiarem energii z fotowoltaiki. Gdzie założyć tą grzalke? Czy zabudować ją w zbiorniku sprzęgla? Myślę że to będzie dobrze miejsce. Jak sądzicie?
  16. Panowie wszystko się zgadza ale po podłączeniu termostat modulowanego Cube Wi-Fi wejście TA1 jest nieaktywne. Kotłem rządzi tylko Cube i olewa sygnał z listwy sterującej... Jak to rozwiązać? Kiedy odłączyłymy Cube TA 1 jest aktywne ale nie ma połączenia przez neta z kotłem...
  17. Witam. To mój pierwszy post na forum. Mam podobną sytuację jak kolega który założył temat tylko że ja już mam wykonaną instalacje w domu ok 160 m2 dwa poziomy. Parter rozdzielacz 10 pętli Poddasze rozdzielacz 9 petli oraz rozdzielacz od grzejników 3 sztuki. W chwili obecnej rozdzielacz są że do bo połączone bez żadnych pomp. Jest tylko ta w kotle gazowym Aniston genus 22 kW. Na parterze w salonie jest termostat modulowany który wyłącza pięć po osiągnięciu zadanej temp. Efekt jest taki że na poddaszu jest chłodniej niż w salonie dlatego chcę tam dołożyć termostat on/off którym zamykał bym elektrozawor ( który za montuje) na zasilaniu rozdzielacza od parteru ( teraz ręcznie zamykam dół żeby górę dogrzac). Problem polega na tym że nie wiem jak to rozwiązać po stronie elektrycznej bo ten termostat Cube Aniston wyłącza mi kocioł całkowicie. Jaki termostat kupić i jak go podłączyć do kotła żeby ten wyłączałam się po osiągnięciu zadanej Temp na poddaszu a nie tylko w salonie.
