rafalbanas2
Treść opublikowana przez rafalbanas2
Usterka sterownika czy pompa?
rafalbanas2 odpowiedział(a) na rafalbanas2 temat w Kotły z podajnikiem
Po podłączeniu pompy robi się taki gorący że nie można dotknąć, jestem pewny że to ten. Spisałem numer z tego obok kupię nowy i wymieniam Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
rozumiem, że mówimy o tym? -
o nie wiedziałem że można to zdjąć, pociągnąć po prostu czy jakiś zatrzask jest? -
ten bez napisów? -
Przed wybebeszeniem sterownika nie było słychać. Dzisiaj rozebralem cały sterownik i przekaźniki są na wierzchu dlatego słychać chyba logiczne? Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
Pracowało tak długo i było dobrze, przez zasobnik dogrzewany był powrót do kotła i spalanie groszku było mniejsze. W tej chwili muszę ręcznie włączać pompę CWU i wyłączać po osiągnięciu temp. Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
To znaczy że jednocześnie dogrzewany jest i zasobnik i ogrzewanie domu, obie pompy pracują, pompa CWU wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej i załącza gdy spadnie o np. 2 stopnie Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
No dokładnie tak jest... Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
Sprawdziłem pisałem wyżej że cyknięcie słychać przy uruchamianiu obu pomp. Pompę cwu odłączyłem więc kostka nie jest ciepla Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
Zaznaczyłem wyzej Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka Cyknięcie słychać zarówno przy uruchamianiu pompy CO jak i CWU, dodaje lepsze zdjecia Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
Miałem na myśli ta kostkę w lewym górnym rogu tam jest takie zgrubienie na boku Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka O to mi chodzilo Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
Sprawdziłem, pompa nią wyłącza się nawet w trybie ręcznym. Rozkręciłem sterownik, czy to nadtopienie widoczne na zdjęciu może być przyczyną? Czy to znaczy że w środku coś się stopiło? Jak myślicie? Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
ok, wszystko posprawdzam i dam znać -
u mnie pracowała spokojnie 2 lata, teraz coś się porobiło, możliwe że od spadków napięcia. Rozumiem, że żeby sprawdzić stan przekaźnika muszę rozkręcić sterownik? -
ja mam taką: https://www.ceneo.pl/78031585 -
ok jak wróce z pracy to sprawdzę. Cyknięcia na pewno nie słychać-sprawdzałem -
ok, tylko ze u mnie właśnie działa i nie przestaje, czyli problem troche inny -
Na pewno da się ręcznie włączyć podajnik i nadmuch co do pompy muszę sprawdzić -
jeśli dobrze pamiętam, to chyba nie mam takiej opcji, ale sprawdzę jak będę w domu -
próbowałem wyłączyć, pewnie będę musiał kogoś wezwać jak mówisz. Myślałem że po prostu coś wymienię i będzie git no ale cóż -
Poradźcie co z tym zrobić, serwis? Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
Nie, już to czytałem, nic nie przestawiałem. Pompa pracuje cały czas nawet po przełączeniu kotła w tryb pracy ogrzewanie domu, czyli coś jest nie tak Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
Gdzie znaleźć ten przekaźnik, chce go wymienić a nie wiem czego szukać. Podpowie ktoś? Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
Jak to sprawdzic/naprawić? Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka -
Witam, mam problem. Sterownik tech st450 z PiD. Tryb palenia pompy równolegle. Po osiągnięciu zadanej temperatury CWU, pompa nie wyłącza się tylko pompuje dalej tak że zadana 50 a temp prawie 60 stopni. Pompa nie wyłącza się nawet po przełączeniu w tryb ogrzewanie domu. Co się mogło stać? Sterownik? Co mogę zrobić? Pozdrawiam Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
