abrax
Treść opublikowana przez abrax
  1. Tak, reagował, ale bardzo słąbo. Możliwe, że to przez zapchany filtr na powrocie przy piecu? Niedługo będę go czyścił
  2. Tak, CWU działa bez zarzutu, problem jest jedynie z CO. Popatrzę jutro filtry i spróbuję je wyczyścić, dzięki
  3. Nie nie, ja to ustawiłem dla testów. Były różne temperatury zasilania ustawione i nigdy nie udało się osiągnąć nawet letniego rozdzielacza. Wydaje mi się, że niezależnie od ustawień pieca i sterownika, woda na wyjściu ze sprzęgła jest zawsze zimna i stąd nie grzeje się dom. Nawet przy ustawieniu na godzinę dla testu 70st zasilania rozdzielacze nie zrobiły się nawet letnie. Wiem też, że piec ma własną pompę i musi współgrać z prędkością pompy zewnętrznej, więc i te ustawienia testowałem w różnych wariantach. Nic nie dało. Mam podejrzenie, że to sprzęgło jest odwrotnie zamontowane i dlatego ciepła woda krąży sobie w obiegu piec->sprzęgło->piec, a w obiegu zimno. Na każdym zdjęciu jakie widzę wyjście zasilające z pieca wpięte jest w górne wejście w sprzęgle, a u mnie jest w to położone niżej. EDIT: powrót też zawsze jest zimny, niezależnie od ustawień pieca (czy to 40 czy 70st zasilania) i pompy
  4. Zamknąłem i sprzęgło całe zrobiło się bardzo gorące, górny termometr dobijał do 60, a dolny na powrocie ledwo się ruszył o może 2-3 stopnie w górę (miał 23-24).
  5. Odpowietrzone, kilkukrotnie. Chodzi CI, aby zamknąć oba wyjścia ze sprzęgła od strony instalacji?
  6. Testowałem mnóstwo ustawień - zmniejszałem bieg pompy zewn, zmniejszałem czas wybiegu pompy z buderusa. Teraz jest 60min wybieg, delta 2. Na powrocie do kotła nie mam jak zmierzyć (jutro kupię jakiś termometr), ale jest generalnie zimna rurka. Tak samo w rozdzielaczach zimna, nawet nie letnia. Dom stoi od 3 lat, więc się już wygrzał - 160m. W zeszłym roku nie było zbytnio zimy i grzałem dużo kominkiem, więc nie skupiałem się na podłogówce. Zasilanie - testowałem różne, 60,50,40. Krzywa grzewcza pkt początek 30 koniec 45, ale też testowałęm różne ustawienia. Generalnie mnóstwo różnych rzeczy próbowałem. Podłogówka odpowietrzona, na rotametrach mogę osiągnąć nawet i 2.5-3l, ale problem w tym że cały czas idzie zimna woda w instalację, stąd mam podejrzenie co do sprzęgła. Parametrów nie mam, niestety instalator zniknął, a akurat do tego nie mam żadnej faktury ani paragonu żeby znaleźć jaki to model
  7. Witam, Instalacja podłogówka + 2 grzejniki, jeden obieg. Grzejniki zakręcone dla testów. NIe mogę nagrzać domu, próbowałem mnóstwa ustawień - regulowałem podczas telefonicznych konsultantów krzywą grzewczą, wszystko ustawiłem aż nadto - powinno grzać. Przepływy są, rura zasilająca z pieca gorąca, a po wejściu w sprzęgło i dalej do pompy - zimna.Powrót też zimny, nawet jak odpaliłem w trybie kominiarza i grzało maksymalnie 15min. Wydaje mi się, że sprzęgło jest zamontowane odwrotnie. Prosiłbym o podpowiedź.
