tomek9530
Treść opublikowana przez tomek9530
  1. Witam posiadam wyżej wymieniony SF 11kw, problem polega na tym że przy przestawieniu na tryb pracy ciągłej i zadaniu histerzy kotła (np 10 stopni) kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury zaczyna proces wygaszanie a następnie od razu się rozpala nie czekając na spadek temperatury kotła o zadane 10 stopni. Druga sprawa to zaczyna wygaszanie już ok 5 stopni przed zadana temperatura (65 stopni). Dodam że sterownik pokojowy Ecoster wyłączony Ma ktoś jakiś pomysł o co tu chodzi?
  2. Przepraszam za tworzenie nowego tematu skoro podobny istnieje. Przyznam że jestem trochę laikiem w tym temacie i po prostu nie wiem jak się za to zabrać.
  3. Witam Mam pytanie odnośnie wyżej wymienienionego kotła na pellet. Mój problem polega na tym że kocioł ustawiony na temperaturę zadaną 75 gdy grzeje wodę i grzejniki nigdy nie przekracza 55-57 stopni. W chwili obecnej kiedy robi się chłodno ciężko jest mu dogrzać do 21 stopni ustawionych na termostacie pokojowym. Kocioł wydaje mi się zbyt często się rozpala i wygasza, krótko jest w stanie "nadzoru" i tak w kółko. Temperatury masz sztywno ustawione ponieważ gdy przełączę na pogodowkę mieszacza czy kotła CWU nagrzewa się sporo więcej niż zadana ( 40 stopni a potrafi nagrzać do 60 czy więcej) Jestem nowym użytkownikiem wyżej wymienionego kotła i parametry ustawione są tak jak zrobił to serwisant
