SpeedStyle
Treść opublikowana przez SpeedStyle
Problem z modulem econet300 Metalfach
SpeedStyle odpowiedział(a) na SpeedStyle temat w Kotły pelletowe
Witam, juz Plum sie ze mna kontaktowal, wysla do mnie po swietach nowy ecolink i econet. Specjalista powiedzial, ze jeszcze nie mieli takiego przypadku. -
Witam, a wiec zaczely sie kolejne problemy z moim kotlem lub raczej bardziej ze sterownikiem. Otoz przestal mi dzialac modul econet300 tzn. kontrolka informujacy o polaczeniu z kotlem przestala swiecic. Po odlaczeniu kabla od sterownika i podlaczeniu go ponownie sterownik kotla zaczyna szalec, to albo wlacza sie w sterowanie reczne i steruje caly czas podajnikiem, ze zasypuje rure spiro do pelna pelletem, albo w ogole sterownik przelacza sie w tryb ecogroszek... zapytanie serwisowe wyslane ponad tydzien temu, niestetu jak to z metalfachem bywa, zero odzewu. Czy mial ktos podobno problem? Kociol to smart pellet wf 16. Pozdrawiam i zycze wesolych swiat !
Metal Fach Metal Fach Smart pellet - problem z sondą lambda
Powiedzcie mi prosze jeszcze czy moja komora spalania dobrze wyglada. Wydaje mi sie, ze sadza nie jest niczym optymalnym w kotle. Tak wyglada moj kociol. -
Dobra, zawolam najpierw kominiarza, niech zrobi odbior, najwyzej niech powie co mam zrobic, zeby wszystko pasowalo. Tak czy siak bardzo dziekuje za pomoc, bardzo mi pomogliscie w kwestii ustawienia, zobacze co kominiarz powie i zdam wam relacje. :) -
Oh oh, czyli jednak cos z kominem. A jesli zostawie go na razie bez zadnej przerobki komina, to czy pogarsza sie jakosc spalin wychodzacych z komina? Chodzi mi o odbior kominiarski. -
Zmierzylem ile podajnik podaje i jest to 12 kg na godzine. Zmniejszajac wypelnienie cyklu na 18 procent temperatura spalin na 100 % mocy osiaga maksymalnie 150 stopni. -
Wydaje mi sie, ze moj kociol nie ma wyciagowego. Ten wentylator jest zamontowany od razu na palniku. Jutro waze pellet i zobaczymy co to bedzie. -
A powiedz mi prosze co to jest za przeslona znajdujaca sie na wentylatorku nadmuchowym z tylu? Ma byc maksymalnie otwarta czy zamknieta? -
Super, jutro to zwaze i na pewno napisze. Moze uda mi sie zaraz z samego rana to napisze od razu. Aaa, jeszcze mi sie przypomnialo, co to jest za przeslona znajdujaca sie z tylu na wentylatorze? Mam nia tez cos regulowac czy nie ruszac jej? -
Powiem szczerze, ze nie wiem jak spalanie, bo kociol chodzi dopiero od piatku i jako tako domu nie grzeje tylko ten bojler. Kociol z obciazeniem w postaci CWU nagrzewa sie od 40 stopni do 70 w jakies 20 min. Gdy nie jestem w domu to kociol wylaczam. Moge jakos ograniczyc temperature spalin? Moze byc, ze po prostu mam za duzo pelletu w kotle i dlatego taka temperatura spalin? Wypelnienie cyklu mam na 29 procent no i dopala sie do konca. -
Czy moze kociol pracowac z taka wysoka temperatura spalin? Moge cos od tego uszkodzic? Niestety nie potrafie nic w internecie doczytac, a ten kociol to tylko 16 kw. Moze tez napisze co nieco o domu, stary dom z lat 70, na razie grzeje tylko cwu, jako, ze ogrzewanie podlogowe jest w trakcie kladzenia. -
A powiedz mi jeszcze prosze jak z temperatura komina u ciebie? U mnie przy 100 procentach mocy temperatura dochodzi do 205 stopni. To duzo czy malo? -
Teraz mam zadana temperature 75 i histereze 15, czy to nieodpowiednie ustawienia? Termostatu pokojowego jeszcze nie zdazylem zamontowac, ani modulu od internetu, bo jeszcze internet nie podlaczony... A jak wyglada w ogole z minimalna temperatura kotla? Do jakiej powinien sie wychladzac? I jak wyglada dzialanie kotla w trybie NADZOR? Ma to w ogole jakis sens czy lepiej zeby sie kompletnie wygaszal? -
Mam tez ten parametr tylko nie wiedzialem do czego on sluzy. Aktualnie jestem w pracy, po pracy mam w planach zasiasc do kotla i bawic sie dalej. Jeszcze nie mieszkam w tym domu, ale niedlugo sie wprowadzam. Pellet to nic specjalnego, zwykle marketowe badziewie jakie moglem kupic na szybko. -
No teraz to mi to pan autograf89 lopatologicznie wytlumaczyl. Wlasnie tak ten kociol ustawilem przed twoim postem. A powiedz mi prosze co to za parametr tlen-stabilizacja? A jak wyglada z wypelnieniem cyklu? Aktualnie mam na 30% ale pellet dobrze sie dopala, co znaczy dobrze, pellet dopala sie do konca ale popiol nie wyglada jak twoj(moj tez jest jak proszek, jednak mam w popiele takie kulki, 2mm ktore jak dotkne, nie rozgniatam, to sie rozpadaja na proszek). Tlen regulowac tylko nadmuchem czy dosypujac mu wiecej pelletu? -
Wiec rozmawialem z serwisemi i metalfach twierdzi, ze tak ma ten kociol miec ustawiony tlen. Mysle, ze juz dzialam powoli serwisowi na nerwy z moimi pytaniami. Gdzie moge ewentualnie sprawdzic jaka ilosc tlenu powinna byc w spalinach? -
Tzn? Mozesz rozwinac swoja mysl? -
Witam, a wiec odezwal sie do mnie pan z serwisu i pomogl mi zalaczyc sonde. Sonda chodzi i faktycznie steruje. Niestety nie dopytalem pana z serwisu o wartosci tlenu na roznych progach, ale u mnie na sterowniku w trybie fuzzylogic sa ustawione nastepujaco: 100% - 10% tlenu 80 - 9 60- 8 40-7 Czy te wartosci sa prawidlowe? Pozdrawiam -
No i nie utrzymuje tego poziomu. Nie steruje wentylatorem ani paliwem. -
Witam, sonda jest podlaczona jak byc powinna, system pokazuje rowniez zawartosc tlenu w spalinach ale niestety nie ma zadnego wplywu na regulacje kotla tzn. Odczyty z sondy nie wplywaja na prace kotla. -
SpeedStyle opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam, kupilem sobie w czerwcu kociol metalfach razem z sonda lambda. Przyszla pora na zalaczenie kotla a tu zonk. W ustawieniach serwisowych nie ma opcji wlaczenia sondy lambda. Niestety metalfach nie chce pomoc, mowi, ze sonda jest z automatu wlaczona, ale jesli odlacze sonde od kotla to nic nie zmienia sie w charakterystyce pracy kotla. Czy to usterka sterownika czy faktycznie sonda w metalfachu jest tylko zalozona do pochwalenia sie przed znajomymi, ze mam w kotle sonde? Prosze o pomoc Pozdrawiam
