Vkng
    19
Treść opublikowana przez Vkng
  1. Witam wyskoczyły dziś dwa błędy w kotle Sas mianowicie: Moduł pellet st66p-blad komunikacji Błąd rusztu-zrodlo czyszczenie Jakieś porady gdzie zerknąć co sprawdzić
  2. a jakis odpowiednik eurostera z komunikacja rs?
  3. zasięg na otwartej przestrzeni do 100 metrów nie wiem jak przez sciany bo jest 50m i ze 2 sciany + strop bo bedzie na pietrze
  4. Szukam regulatora pokojowego z dobrym zasięgiem żeby sięgał na około 50m ponieważ mam kotłownie obok domu, nie jest to w jednym budynku najlepiej opcje zwykły regulator stykowy(?) i z komunikacją RS bo do końca jeszcze nie wiem który będzie ostatecznie
  5. Już wszystko śmiga dziękuję serdecznie
  6. Po podłączeniu mam mały problem temperatura na regulatorze w pokoju zadana 22 a rzeczywista 24.5 jak to możliwe Już działa nie włączyłem jednej funkcji e ustawieniach dziękuję panowie za pomoc
  7. Dzięki wielkie w poniedziałek lub jutro będę to ogarniał to napiszę jak mi poszło!
  8. Jest jakiś czas po którym zacznie on działać jak należy czy powinien odrazu zaskoczyc
  9. Okej to okablowanie mam ogarnięte teraz jak ją ustawić w piecu aby działało jak należy. Widziałem opcje o regulatorach pokojowych tj. pompka co regulator standard i regulator lux strzelam że muszę wybrać regulator standard ale to tyle? Nic pozatym?
  10. A jak podłączyć w stykach regulatora com do l czy n no do l czy n? I jak to ustawić w sterowniku
  11. Ostatnie pytanie zakupiłem regulator pokojowy st292v3 i teraz pytanie jak to podłączyć zarówno do pieca i regulatora od tyłu w regulatorze mam 3 wejścia NO/COM/NC a w piecu konkretniej w rozdzielni całej jest wyjście reg. Pokojowy wyjścia L/N jak to że sobą połączyć żeby działało oraz jak to ustawić w sterowniku w piecu, jestem kompletnym laikiem w tym temacie Edit:wyczytałem że ten regulator jest kompatybilny
  12. Jeszcze jedno pytanie jak działa tryb pomp równoległych?
  13. Paliłem i jedyne co mi się wydaje dziwne że pięć mimo nastawionej temperatury kotła 71° dochodzi do 83 oraz że nie wchodzi w tryb podtrzymania
  14. Jaki polecacie regulator pokojowy współgrający z Defro gamma
  15. Uparł się i tyle nic nie poradzę ew wrzucę mu regulator pokojowy podłącze kablem rs do sterownika i będzie miał sterowanie tylko z pokoju
  16. Ogólnie w tym mieszkaniu nie ma i nie będzie routera z tego co mi powiedział więc jak to połączyć np jak wyżej kolega napisał moduł wifi 5060
  17. Ok są teraz dwie opcje albo regulator pokojowy bez żadnych urozmaiceń sterowania z internetu etc. I druga opcja sterowanie tym wszystkim przez telefon co polecacie żeby było kompatybilne z APC k slim
  18. Dlaczego, widziałem pozytywne opinie a poza tym to nie dla mnie tylko klienta jaki chciał taki dostanie
  19. Witam zamierzam na dniach uruchamiać kocioł na pellet firmy Defro z wbudowanym sterownikiem APC k slim do tego zakupie moduł GSM st65 i tutaj moje pytanie jak się je łączy ze sobą aby dobrze współgrały, czy ten sterownik GSM jest podłączany do komputera apc k slim czy tam gdzie podłączam wszystkie pompy etc. Do gniazda RS
