Marteczka86
Treść opublikowana przez Marteczka86
  1. Stare zdjęcie, bo 15, teraz zmniejszone do 10Pa, zobaczymy. Bardziej mnie zastanawia że przy pracy na 30% mocy kotla ja spaliny mam 90-100 parę stopni, a na 50% mocy 0kolo 116 stopni gdzie ustawienia podawania nadmuchy jak większość tu na forum ustawione, nie mogę zejść z spalinami niżej
  2. sluchajcie mam problem, tlen zaczął skakac jak szalony, minimalne obroty wiatrak na 21% juz nawet ustawione, sonda lamba na 15% ,przepustnica wtórna przymknieta na maksa ,gorna nawet na 23mm, ustawienia w podawaniu jak u większości tu z forum a tlen i tak powyzej 15 ,dzis to i 16,5, ma regulator ciągu kominowego
  3. Z innej beczki, jakie macie termostaty pokojowe co by pasowało do plum. Mam na dole panel ecotouch co robi za temrostat na dół i czas na górę coś włożyć. To nie ma być panel bo do sterowania mam juz w salonie i w piecu, tu ma tylko za zadanie dobijać do temp i wysyłać sygnał do pieca . Wiadomo na papierze to i taki za 100 pasuje filozofii nie ma, ale nie raz jest że coś sprzęty nie chcą współpracować ze sobą. Macie coś co juz sprawdzone. Myślę o salusie np.
  4. Witam wszystkich posiadaczy Smarfire15. Z uwagi na dość duży wzrost- koszt zakupu opału, chciałbym zaprosić do dyskusji odnośnie naszych wyników spalania. Wiadomo nigdy nie wyjdzie 1:1 aby ustalenia dla jednego byly takie same dla drugiego, ale zawsze jakąś wysjciową może nam sie uda przedyskutować, aby zminimalizować koszty w tych czasach😀😀😀. Z przeglądu forum wynika iż są użytkownicy: 1- którzy piec dporowadzaja do dzialania na 30% mocy i w ten sposób on pracuje przez większość pracy non stop i tak minimalizują koszty 2- z kolei inni działają na różnorakich modulacjach 3- gdzieś tam wyczytałem też, że jakiś użytkownik piec traktuje jako bufor, doprowadza aby nagrzał się szybko i wylaczal i wg. niego klue jest takie aby doprowadzić do jak najdłuższej pracy mieszcazy poboru ciepła z pieca przy jego jak najdłuższym postoju, bo zapalarka kosztuje 200zl i lepiej mu jak sie będzie rozpalac więcej niz chodzić non stop? hmmm Kolejne czy działacie na standard z histerezami itp. czy może ktoś leci na fuzzy logic. Jeszcze 2- 3 lata temu ta opcja była bez sensu jak wynika z forum, ale może już coś w nie poprawiło. Kolega który działa na haiztechniku mówi że oni lecą na tym i im tam działa na fuzzy logic dobrze, a też sterowniki mają pluma i sobie chwalą co do spalenia , wydajności i działanie kotła. Ktoś może w naszych kotłach też użytkuje może fuzzy logic i podzieli się jak wrażenia, moze aktualizacje cos poprawiły? U mnie w skrócie jak w pkt. 1 piec chodzi na te 30% non stop, dom 140m² nowy ocieplony, wentylacja grawitacyjna, wszędzie podłogówka, 2 obiegi dół i góra na osobnych pompach, CWU 270 litrów, temp. w domu 23,5 stopnia,na mieszcaczach mam zadna 27 lub 28 stopni więcej nie daje chyba że mrozy -15, aktualnie termostat mam wyłączony bo z kolei nie dogrzewalo mi góry, ale chyba zmienię aby sterował jednak mieszaczami, po to w sumie jest? Jakoś oszczędnie nie jest za bardzo( tu ciezko stwierdzic czy 2 worki po 15kg to dużo czy malo, czyli 30kg na dobę?) - jak czytam że niektórzymaja 20kg lub mniej to jednak dużo, dla sprawdzenia wrzucam jeden rano drugi na wieczór po robocie, i zawsze rano muszę wrzucić kolejny. Zapraszam do podzielenia się swoimi wynikami.
  5. wyłączenie kotła, reset econeta, pomogło [emoji3] Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  6. kiedys około roku temu byla podobna sytuacja, ale wtedy oni aktualizowali apke i stronę . Teraz wszytko jest aktualne widze ze u innych forumowiczów jest normalnie więc mnie zdziwiło. Telefon i laptop na żadnym nie ma. Istna amba-fatima, było a nie ma [emoji3][emoji1][emoji16] Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  7. wydawało się logiczne ze chodzi o menu parametry a nie ustawienia. Ostatni screenshot byl po to ze mam ustawione modyfikacja , zdjęcie na potwierdzenie tego.Wcześniej było zaznaczone ze w menu parametry nie ma nic poza ustawienia ecostera, dwa dni temu było menu urządzenia dzis tego nie ma. Miał ktoś podobnie? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  8. widzę właśnie ze u forumowiczów jest, u mnie znikło, a sprawdzone ze jest ptaszek zaznaczony ma modyfikacji, więc nie rozumiem Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  9. właśnie o to chodzi ze ich nie ma, była zakładka jeszce dwa dni temu, od wczoraj tylko jedna ustawienia ecostera ? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  10. witam , tez nie macie dostępu do ustawień serwisowych po logowaniu do econet24, jeszcze 2 dni temu były wszystkie opcje, teraz jest tylko to Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
