zdunektg
    14
Treść opublikowana przez zdunektg
  1. Wyłącz i włącz piec
  2. Masz rację, zmieniłem na 70 stopni i jest ok, tyle że u mnie w instrukcji nic nie pisze, że ma być zadane 70 stopni. Dzięki wszystkim za pomoc Pozdrawiam
  3. Mogę podać więcej informacji
  4. Wyłączyłem termostat i dzieje się tak samo, więc termostat nie
  5. Sprawdzałem, wszystko ok
  6. 65 mam dalej tak samo
  7. Dalej się rozpala, stabilizacja, tryb normalna i czuwanie zanim temperatura pokojowa termostatu zostanie osiągnięta, i po jakimś czasie znowu rozpalanie itd. Sterownik termostatu sprawdziłem, wszystko ok Reset do ust. Fabrycznych i ponowne ustawienia i nic
  8. Co to DTRka? Sprawdziłem sterownik i nic to nie dalo. Jakiś inny pomysł?
  9. ok dziękuję
  10. Przepraszam, ale jestem zielony w tym temacie. Tu gdzie pisze THERMOSTAT? A dlaczego trzeba zrobić tą zworkę? wcześniej było wszystko ok a ja nic nie ruszałem, Dzieje mi się to od paru dni
  11. Jaką zworkę? Nikt mi nie mówił nic o zworce przy montażu pieca. Ok jutro spróbuje to zrobić. Póki co dziękuję
  12. tak 55 Sterownik czyli to co steruje temperaturą w domu czy to co jest podpięte do pieca?
  13. Proszę pomóżcie Temperatura kotła ustawiona na 55 stopni, piec rozpala się i niby jest ok, ale po stabilizacji nie wchodzi w tryb normal tylko w tryb czuwania, mimo ze temperatura termostatu w domu nie została osiągnięta, temperatura która została osiągnięta na piecu to 45-47 stopni. Chyba tak nie powinno się dziać, wydaje mi się że zbyt często się rozpala Moc była ustawiona na P5 auto, zmieniłem teraz na P1 bo mam małą instalację, ale dzieje się tak samo. Temperatura spalin miedzy 120/150 stopni.
