To co zasilaniem będzie zasilanie co powrotem będzie powrotem. Oczywiście wszystko będzie wyżej niż króćce.
Prócz pomp i 4D czy zawory i odpowietrzniki zamontować w takiej samej kolejności tak samo jak w pionie ?
Jeszcze jedna rzecz gdzie wpiąć zasilanie od pompy? Chodzi o sterownik pieca w którym miejscu wsadzić kabelki? Chyba że zawołam wdrożeniowca i podłączy... Ale jak ostatnio podłączył tą co byla na powrocie to taki mały bezpieczniczek się spalił w tym wlasnie sterowniku i może dlatego też kazał ja zdemontować...
Dziś wyśle zdjęcie sterownika to może coś się rozjaśni w temacie. Jakieś jeszcze zdjęcia podesłać jak coś?
Myślę że będę przerabiać instalację i teraz moje pytanie brzmi czy mogę ustawić wszystko w poziomie jak na załączonym zdjęciu? Kociol ma dosyć dziwne wyjścia bo na tej samej wysokości zasilanie i powrót. Woda będzie miała znacznie krotsza drogę do przebycia czy to będzie śmigało?
@sambor
Zawor zwrotny i cała reszta może zostać przełożona w poziom ? Odpowietrznik gdzie dać?
Ta pompę rozumiem że mogę tam wpiąć gdzie miałem A czemu ona ma służyć jeśli można się spytać?
Ciężko mi teraz powiedzieć, ale myślę że ok 3m powrotu i 3,5m Zasilania jutro mogę podać dokładne dane
Jeszcze jedna rzecz gdzie ta pompę wpiąć w sterowniku w tym całym komputerze kotła?
@sambor
Miałem pompę na powrocie do kotła dokładnie w tym miejscu na zdjęciu Ale wdrożeniowiec który przyszedł do kotła powiedział żeby zdemontować no więc tak zrobiłem
@TOMEK12345
Wszędzie mam na 1" . Pex 16x2mm
Ok 100m2 do ogrzania
Najdluższe pętle po 120mb nie więcej
Tam gdzie kółko tylko nie widać tej rury
Okej fajnie i to powinno załatwić sprawę? Ogólnie myślałem nad zbiorniczkiem cisnieniowym Ale czy to coś zmieni ? Czy może jeszcze jakieś sugestie ?
Dziekuje za pomoc
Ponownie potrzebna pomoc tym razem mam problem z odpowietrzeniem układu
Słyszę cały czas w pompie szum powietrza wielokrotnie odpowietrzalem wszystko Ale coś jest nie tak jak powinno ostatnio udało mi się odpowietrzyc do takiego stopnia że przy jednym obwodzie podłogówki miałem 33w na pompie A przy 2 już 40w i nie było słychać szelestu w pompie otóż przekrecilem zaworem 4 drogowym jakby zamykając zasilanie z kotła i zasilanie na instalację i otworzyłem same powroty i poszło sporo powietrza aż pompa spadła na 11w. Co może być zapowietrzone instalacja za piecem czy podlogowka
Tak to wygląda
Hajlajter428
Tam z tylu jest trojnik na zasilaniu i do góry będzie szła rura i pod sam sufit żeby zbiornik zamontować.
Kolejne pytanie co jest lepsze na taka instalację zbiorniczek ten u góry przelewowy czy taki cisnieniowy?
Moje pytanie brzmi czy to zadziała ? W domu 100% podłogówka brak bojlera.
Narazie samo zasilanie. Powrót jutro zrobię jeśli tu wszystko będzie grało
Wiadomo siłownik na zaworze mieszajacym 4 droznym będzie zamontowany
Za pompą zawor zwrotny u góry odpowietrznik
Tam z tylu wyjście na zbiorniczek wyrównawczy
Piec EEI pellets 12kw
Z góry dziękuję za podpowiedzi i odpowiedzi
Potrzebuje porady odnośnie instalacji CO
Prosiłbym was o rozrysowanie schematu połączenia pieca na pellet z ogrzewaniem podłogowym w tym zawór mieszajacy 4d i pompa obiegowa
Bez bojlera. Będą 2 przepływowki
Dziękuję za pomoc
