tomaszu
    12
Treść opublikowana przez tomaszu
  1. Pewnie wyższa moc, jest droższy. U mnie 11kW.
  2. Mam 200kę w 2 wycenach 17500 i 18200 na 2 obiegach. Na 1 poniżej 16000.
  3. Dzięki, naprawdę już ostatnie pytania :) 1. Nowszy Bosch, czy starszy junkers? 2. Grupy pompowe meibes, czy bosch, junkers, buderus zintegrowane z MM100.
  4. Dziękuję, jeszcze tylko ostatnie pytanie. Czy podane ceny za takie zestawy są w graniach rozsądku: 1. Kotłownia na kotle Bosch GC 2300 iW 15 kW - kocioł Bosch GC 2300 iW - wkład kominowy systemowy tworzywowy - adapter powietrzno - spalinowy do szachtu - zbiornik Galmet 120 L - filtr magnetyczny na powrocie kotła w celu zabezpieczenia pompy - pompa cyrkulacyjna - sprzęgło rozdzielacz na 2 obiegi grzewcze firmy Meibess - grupa pompowa firmy Meibess bezpośrednia z pompą grundfoss alpha 1 l 25-40 - grupa pompowa firmy Meibess mieszaczowa z pompą grundfoss alpha 1 l 25-40 - grupa bezpieczeństwa do CWU wraz z naczyniem przeponowym Reflex 12 L 350 - moduł rozszerzający do kotła MM 100 - 2 szt Koszt całości 15 800 brutto 2. Kotłownia Na kotle Junkers Cerappur Smart ZSB 14-5 C reszta podzespołów taka sama - 16 200 brutto Dodam, że mam wycenę viessmana na podzespołach tegoż producenta w cenie 17500.
  5. Mam na myśli to, czy taka instalacja, działająca w całości w oparciu o niższy parametr temp. zasilania, będzie miała istotny wpływ na oszczędność paliwa, ogólną efektywność pracy oraz zużycie kotła, w odniesieniu do dwóch obiegów, tzn. podgłówka - grzejniki. Klimakonwektory są przewidziane w pomieszczaniu o charakterze raczej rekreacyjno - wypoczynkowym. To nie jest sypialnia.
  6. Dziękuję, a czy taki rodzaj instalacji będzie istotnie wydajniejszy, w stosunku do dwóch obiegów i zwykłych grzejników?
  7. Czy warto rozważyć opcję kotłowi gazowej na jednym obiegu, przy podłogówce na parterze i klimakonwektorach na poddaszu?
  8. Dzień dobry Który z kotłów wybrać? Buderus Logamax plus GB122-15iTH vs Junkers cerapur smart zsb 14-5c. Dwa obiegi. Parter 112m2 podłogówka + poddasze 50m2. Nowy budynek. Ciepłowłaściwe.pl: 9kW. Z góry dziękuję
  9. Dziękuję Przyznam, że nie brałem tego pod uwagę. Wiadomo, że ogrzewanie elektryczne zaliczane jest do najmniej opłacalnych. Czy przy takim połączeniu 112m2 podłogówki i przeszło 50m2 powierzchni ogrzewanej grzejnikami elektrycznymi uda się osiągnąć sensowny wynik finansowy? Czy wówczas koszt ogrzewania wyraźnie nie wzrośnie?
  10. Dzień dobry Planuję kotłownię z kotłem gazowym 1F, zasobnik 120l (zbiornik LPG 2700). Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Rodzina 2+1. Ściany: beton komórkowy 24cm + 20cm styropian grafitowy 031. Podłoga: styropian 13 - 16cm. Strop lekki: 30cm piana. Dach: 25cm piana. Okna: trójszybowe. Parter: 112m2, podłogówka, 10 pętli o długościach: 49, 76, 81, 70, 83, 76, 79, 55, 31, 39m (co 15cm, zagęszczenie przy większych przeszkleniach). Poddasze: jedno pomieszczenie 50m2, grzejniki (duże skosy, kąt nachylenia dachu 35`, zdecydowanie mniejsza kubatura w odniesieniu do parteru, gdzie wysokość to 2,65m ). Kotłownia: 7m2, grzejnik (o ile to konieczne, w pomieszczeniu będzie także pralnia). Poddasze i parter są połączone w strefie salonu otworem na schody o wymiarach 1,20x3,50m i nie są przedzielone drzwiami. Wg. ciepłowłaściwe.pl zapotrzebowanie energetyczne budynku to: 4,4kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza 4kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU 9kW to niezbędna łączna moc grzewcza (C.O. + CWU) Proszę o sugestie, czy bezwzględnie należy zaplanować tu 2 obiegi, grzejniki + podłogówka i który z podanych poniżej modeli kotłów będzie optymalnym wyborem: Junkers ZSB 14 5C; Vitodens 200 11kW; Vaillant vc 146/5-5 PLUS 14kW; Może inny model? A MOŻE MIMO WSZYSTKO, POMPA CIEPŁA? Z góry dziękuję za pomoc
