Treść opublikowana przez gregmroz
Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Tak u mnie jest ten z tyłu, cała komora gdzie wpada pelet na podajnik wewnetrzny jest usyfiona w pyle. I co tu z tym zrobić ? z kolei mam jeszcze inne pytanie. Mam dwie pompki w kotłowni na obieg 1 (podłogówka) i obieg 2 (grzejniki). Czy można nimi sterować z poziomu blackstara np wyłączać obieg 2 (i tym samym jego pompe) jak temperatura spadnie poniżej 50? Albo w ogóle jakkolwiek włączać/wyłączać pompki obiegu 1 i 2 (wylaczanie ktoregokolwiek obiegu w NBE v13 nie powoduje wylaczenia pompy danego obiegu)? Przydałaby mi się taka funkcja bo czasem pale w drugim piecu i blackstar robi tylko sterowanie zaworami i zasila pompki obiegów i gdy ten drugi piec zgaśnie i spadnie temperatura to te pompki niepotrzebnie chodzą
Mam pytanie. Jak sobie poradzić z pyłem z peletu, który ciągle oblepia czujnik ognia (ten w komorze z podajnikiem wewnetrznym) i w konsekwencji po 3-4 dniach piec się wyłącza bo "nie widzi" ognia? Przeczyściłem już podajnik zewnetrzny, wyciągałem ślimak, wszystko wyczyszczone. Nasypałem nowego peletu Olczyka i Rezoluta i dalej to samo ...... ten piec chyba nie da rady chodzić bez tego czujnika, bazując tylko na odczycie z sondy lambda? Ciąg w kominie powinien być ok, bo obok wiekszy piec na drewno nie ma problemów.
Blackstar - problem z przedmuchiwaniem
To może drugie prostsze pytanie. Na palniku pozostaje niedopalony pelet. Z tego co poczytałem trzeba zmniejszyć nadmuch albo zmniejszyć podawanie peletu. Co w tym piecu lepiej zrobic na pierwszy strzał. Mam sonde lambda wiec moge sprawdzic (wg instrukcji dla RTB czy %o2 jest w normie dla pracy 10%,50%,100%) i doregulowac nadmuch, ale jesli mam zmniejszyc podawanie peletu to jak mam to zrobic?
Witam Od jakiegoś czasu zmagam się z brakiem przedmuchiwania palnika z kompresora. Nie muszę mówić jakie to kłopotliwe 🙃. Nie chodzi to jednym słowem. Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Podłączyłem elektrozawór bezpośrednio do 230V i cyka tzn że działa, więc chyba bardziej obstawiałbym sterowanie nim. Sprawdziłem napięcie przemienne multimetrem na dwóch stykach na płytce przy podajniku wewnętrznym (tam gdzie podłączony jest elektrozawór dwoma kabelkami) i pokazało 1 w momencie gdy piec załącza bodajże zawór nr 2 związany z przedmuchiwaniem. Co dalej sprawdzić żeby zdiagnozować problem Panowie Specjaliści ? 🙂
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
- Czujnik temperatury wody CWU do bojlera Galmet - piec Blackstar
Jaki DOBRY automatyczny kocioł pellet
Witam, a gdzie mozna kupic sonde za 500 pln? Potrzebuje kupic pilnie wlasnie do pieca Blackstar. W jednej z firm na internecie niby jest, ale gosc od ponad tygodnia nie jest w stanie mi wystawic faktury pro-forma, mimo mejla, telefonu, smsa, zamowienia zlozonego przez strone :-( Brzmi to tak jakby sprzedawal ale nie chcial sprzedac ........ bo sie nie oplaca handlowac
