wojtekryba
Treść opublikowana przez wojtekryba
Frezowanie i wkład ceramiczny
wojtekryba odpowiedział(a) na Wieslaw3 temat w Kominy dymne i spalinowe
No wreszcie coś wiadomo z tym frezowaniem komina u mnie, firma ma być pod koniec sierpnia a najpóźniej do połowy września. Jak będzie zrobione to napiszę jak wyszło i porobię zdjęcia. -
Ponoć mają frez 210mm i w ten otwór wsadzą fi 180mm. A co do tej szafy to nieźle by wyszło :lol: , dopiero co remont skończyłem. Nie wiem czy napisałem, że kocioł to logica 17-20 kW i czopuch ma fi 160, ale i tak chyba lepiej będzie zrobić 180 w kominie, zawsze to polepszy ciąg, prawda? -
Tak też mi doradza firma która to ma robić i inne firmy, mówią aby zamontować wkład z gat. 1.4404. Ale jak już frezować to pod jaką rurę 160 czy fi180? -
Witam, odświeżam temat, aby nie zaczynać nowego. Za około 1,5 tygodnia będzie u mnie firma zajmująca się frezowaniem kominów i tu moje pytanie z jakiej blachy zastosować wkład czy 1.4404 czy 1.4828 o grubości 1mm do kotła na paliwo stałe w którym spalam węgiel i niejednokrotnie drewno. I jeszcze jedno czy fi 160 czy 180, kocioł to logica 17-20 w którym czopuch ma fi 160? -
proszę o pomoc w doborze zaw. 4D + sterowanie
wojtekryba odpowiedział(a) na moskitq temat w Instalacje CO i CWU
Nikt się nie orientuje w tych siłownikach? -
A co sądzicie jakbym zastosował do tego zestawu poniżej zamiast siłownika 651 siłownik 661: ZAWÓR CZTERODROGOWY szwedzki mosiężny ESBE 1’’ (1 calowy) kod: 11640400 nazwa: VRG 141 2. SIŁOWNIK ZAWORU CZTERODROGOWEGO ESBE kod: 12101200 nazwa: ARA 651 Napięcie zasilania: 230V Czas obrotu o 90 stopni : 60s Moment obrotowy: 6 Nm Rodzaj sterowania: 3 punktowy 3. STEROWNIK SIŁOWNIKA ZAWORU CZTERODROGOWEGO Nazwa: TCZ-25 Siłownik 661 różni się tylko tym, że czas obrotu wynosi 120s a w 651 jest 60s. Moja instalacja to układ otwarty z kotłem LOGICA 17-20 tu link do mojej instalacji https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry28289. -
Instalacja Do Sprawdzenia I Oceny.
wojtekryba odpowiedział(a) na wojtekryba temat w Instalacje CO i CWU
A może ten schemat jest lepszy od tego INSTALACJA 2. Może jeszcze gdzieś termometry dodać? INSTALACJA_3.bmp INSTALACJA_4.bmp -
Po paru uwagach yozik'a i guitar'a ( podziękowania dla Was) mam coś takiego. Podkreślam, że nie mam pojęcia o instalacjach i proszę o wyrozumiałość i dobre rady. Z wężownicy bezp szło do obiegu, ale teraz poprawiłem i dałem na górę do kanalizacji, gdyż w piwnicy nie ma. a może dodać zawór różnicowy, tylko czy ma to sens i gdzie go dać?? Co jeszcze nie tak??? INSTALACJA_2.bmp -
Dzięki panowie. Już trochę przerobiłem ten schemat. Jeszcze walczę, żeby go zrobić ładnie w paint'cie. A co z samym podłączeniem zaworu 4 drogowego, czy ma znaczenie, że tam gdzie powinno być wejście z kotła zamontowali zasilanie na grzejniki itd. No i jeszcze nie dodałem osobnej rury do naczynia. -
Poszło na PW. Jak coś to mogę po kogoś (znającego się) podjechać w promieniu 100km od Szczecina. Pozdrawiam. -
Ano szukam, ale u mnie w okolicy jest problem. będę musiał ten schemat zrobić na komputerze i wkleić to może jakoś doradzicie jak go zmienić aby wszystko było ok i wezmę jakiegoś fachowca powiem, że tak ma zrobić i koniec. Inaczej chyba nie da rady. -
Narysowałem :) schemat mojej instalacji, o ile można to nazwać rysunkiem, ale są też zdjęcia więc może teraz więcej osób się wypowie. Proszę też zerknąć https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3449 -
Mówią, że jest wszystko ok, że jest zgodnie z wymogami. Poza tym myślę, że jak raz nie zrobili dobrze to i tym razem się nie popiszą.
Witam, potrzebuję poprawić swoją niedawno zrobioną instalację, jestem z okolic Goleniowa (koło Szczecina), może polecilibyście jakiegoś fachowca lub dobrą firmę???
Układ jest otwarty, a wężownica jest podłączona do układu i na górze z naczynia do kanalizy, gdyż jest to w piwnicy i nie ma tam kanalizy, ale można na upartego na dwór tylko, że może zimą zamarznąć. Do naczynia idzie ta sama rura co do grzejników. -
Tak myślałem, może jeszcze ktoś się wypowie???? A i to podłączenie zaworu nie tak jak w instrukcji??? -
Witam, proszę o sprawdzenie i porady instalacji w moim domku, wydaje mi się, że jest błąd (śledząc wasze rady tak mi się zdaje), ale nie znam się na tym. Dodam, że wszystko działa, woda ciepła jest i grzejniki wszystkie też ciepłe, ale zawór chyba nie spełnia swojego zadania, to tylko moje przypuszczenia. Na górze jest 6 grzejników a na strychu naczynie. A i ten zawór mi nie daje spokoju, gdyż jest w instrukcji jest, że z kotła powinien być półkole a u mnie zamontowali z kotła na kwadraciku. Jeśli trzeba mogę zamieścić więcej zdjęć. Z góry dziękuję.
Instalacja W Domku Około 120m2 Z "logica 17-20kw"
Panowie specjaliści co sądzicie o grzejnikach BRUGMAN??? Mój instalator polecił mi te grzejniki. -
Dzięki MCIECHOWSKI, z tymi rurkami to już jest coś, ja myślałem, że obojętnie jakie kupie to będą dobre, a tu proszę... czyli brać : KME, Hutmen Wrocław lub Vailland. Może jeszcze coś ktoś doradzi, lub na co zwrócić uwagę. Dzięki i pozdrawiam, Wojtek. -
wojtekryba opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Jestem nowy na forum, Obserwuję forum od dłuższego czasu i mam do Was forumowiczów, a w szczególności do fachowców kilka pytań. Mam dom (wybudowany w 92r. częściowo z suporeksu i cegły, ocieplony supremą czy coś takiego okna będą plastikowe) około 120- 140m2 z piwnicą w której będzie stał kocioł CICHEWICZA Logica II 17-20KW oraz zbiornik na CWU ok 100L, na parterze jest pokój, kuchnia, łazienka i mały korytarz, czyli będą 4 grzejniki. Na piętrze jest poddasze użytkowe gdzie znajdują sie dwa pokoje, czyli dwa grzejniki. Moje pytania to co powinni zamontować instalatorzy aby wszystko było i działało ok i abym uzyskał tą gwarancję na 12 lat i jaki lepiej zastosować układ, bo powiedzieli, że mogą otwarty lub zamknięty, który będzie się lepiej sprawował? I jeszcze jedno jak prowadzić rurki( bo będą miedziane) podkuć i w ścianie czy nie kuć i po ścianie??? Pozdrawiam i dziękuję za odp, Wojtek.
