No wreszcie coś wiadomo z tym frezowaniem komina u mnie, firma ma być pod koniec sierpnia a najpóźniej do połowy września. Jak będzie zrobione to napiszę jak wyszło i porobię zdjęcia.
Ponoć mają frez 210mm i w ten otwór wsadzą fi 180mm. A co do tej szafy to nieźle by wyszło :lol: , dopiero co remont skończyłem. Nie wiem czy napisałem, że kocioł to logica 17-20 kW i czopuch ma fi 160, ale i tak chyba lepiej będzie zrobić 180 w kominie, zawsze to polepszy ciąg, prawda?
Tak też mi doradza firma która to ma robić i inne firmy, mówią aby zamontować wkład z gat. 1.4404.
Ale jak już frezować to pod jaką rurę 160 czy fi180?
Witam, odświeżam temat, aby nie zaczynać nowego. Za około 1,5 tygodnia będzie u mnie firma zajmująca się frezowaniem kominów i tu moje pytanie z jakiej blachy zastosować wkład czy 1.4404 czy 1.4828 o grubości 1mm do kotła na paliwo stałe w którym spalam węgiel i niejednokrotnie drewno. I jeszcze jedno czy fi 160 czy 180, kocioł to logica 17-20 w którym czopuch ma fi 160?
A co sądzicie jakbym zastosował do tego zestawu poniżej zamiast siłownika 651 siłownik 661:
ZAWÓR CZTERODROGOWY szwedzki mosiężny ESBE 1’’ (1 calowy)
kod: 11640400
nazwa: VRG 141
2. SIŁOWNIK ZAWORU CZTERODROGOWEGO ESBE
kod: 12101200
nazwa: ARA 651
Napięcie zasilania: 230V
Czas obrotu o 90 stopni : 60s
Moment obrotowy: 6 Nm
Rodzaj sterowania: 3 punktowy
3. STEROWNIK SIŁOWNIKA ZAWORU CZTERODROGOWEGO
Nazwa: TCZ-25
Siłownik 661 różni się tylko tym, że czas obrotu wynosi 120s a w 651 jest 60s.
Moja instalacja to układ otwarty z kotłem LOGICA 17-20 tu link do mojej instalacji https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry28289.
Po paru uwagach yozik'a i guitar'a ( podziękowania dla Was) mam coś takiego. Podkreślam, że nie mam pojęcia o instalacjach i proszę o wyrozumiałość i dobre rady.
Z wężownicy bezp szło do obiegu, ale teraz poprawiłem i dałem na górę do kanalizacji, gdyż w piwnicy nie ma. a może dodać zawór różnicowy, tylko czy ma to sens i gdzie go dać??
Co jeszcze nie tak???
Dzięki panowie. Już trochę przerobiłem ten schemat. Jeszcze walczę, żeby go zrobić ładnie w paint'cie.
A co z samym podłączeniem zaworu 4 drogowego, czy ma znaczenie, że tam gdzie powinno być wejście z kotła zamontowali zasilanie na grzejniki itd.
No i jeszcze nie dodałem osobnej rury do naczynia.
Ano szukam, ale u mnie w okolicy jest problem. będę musiał ten schemat zrobić na komputerze i wkleić to może jakoś doradzicie jak go zmienić aby wszystko było ok i wezmę jakiegoś fachowca powiem, że tak ma zrobić i koniec. Inaczej chyba nie da rady.
Narysowałem :) schemat mojej instalacji, o ile można to nazwać rysunkiem, ale są też zdjęcia więc może teraz więcej osób się wypowie.
Proszę też zerknąć https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3449
Witam, potrzebuję poprawić swoją niedawno zrobioną instalację, jestem z okolic Goleniowa (koło Szczecina), może polecilibyście jakiegoś fachowca lub dobrą firmę???
Układ jest otwarty, a wężownica jest podłączona do układu i na górze z naczynia do kanalizy, gdyż jest to w piwnicy i nie ma tam kanalizy, ale można na upartego na dwór tylko, że może zimą zamarznąć. Do naczynia idzie ta sama rura co do grzejników.
