kamilsta
    8
Treść opublikowana przez kamilsta
  1. No wiem, dlatego jest ustawione tak zeby w kazdym pomieszczeniu grzalo podobnie... czyli dlugie odkrecone bardziej krotkie zakrecone... Na dole mam wiekszosc odkreconych zeby bardziej grzalo no i dodatkowo gora mowi byc przykrecona bardziej zeby dol dawal rade
  2. A podpowiesz jak zmienic ta nastawe pompy? Mozesz rozwinac mysl ze wlasnie nie jest to wyregulowane?
  3. Tak jestem wstanie podac ilosc i dlugosc, nastawy pompy w kotle to ju gorzej, ale podam jutro... Czyszczenie tu cos da? Jak za chwile bedzie to wygladalo tak samo. Wymiana na nowe, a jaki to koszt? Nie robilem takiej proby, gdyz nie chce se tego rozregulowac... Choc pewnie jest to do zrobienia bo moge zrobic se zdjecia...
  4. Tu masz te najwazniejsze, reszta jest przykrecona zeby lepiej grzal dol. Mniej wiecej wszedzie mam taka sama temperature pomiestrzen
  5. Proby z drabinka byly robione mimo zakreconej drabinki zaworami przed i po... dalej to samo. Jedynie efekty daja zakrecone wszystkie rotametry na zaworach powrotu. Lub caly rozdzielacz na zasilaniu
  6. Drabinka jest na samym koncu bez rotametru tylko zawor, w lazience jest tez zawor przy drabince bez termostatu
  7. Pompa jest w piecu gazowyn, nie wiem jaki bieg - gdzie to sprawdzic? Podlogowka i jedna drabinka Nie widze tutaj zadnych biegow - podpowiedz gdzie zajrzec :(
  8. Witam, mam problem, otoz co jakis czas moj rozdzielacz wydaje dzwieki stuki drganie... Ciezko to stwierdzic tak jakby woda kapala na metal.... raz zauwazylem ze jesli przycisnalem rozdzielacz zapadla cisza czyli drga, drugi raz slychac te stuki. Zakrecajac zawor na zasilaniu wszystko sie uspokaja. Fachowiec powiedzial ze to ktorys rotametr, robilem doswiadczenia z przykrecajac zawory na powrocie. Faktycznie na niektorych sie troche uspokaja, no ale dalej to jest i nie chce mi sie wierzyc ze wszystkie sa wadliwe... jedynie zauwazylem ze jesli zakrece lazienke ktora ma najwiekszy przeplyw to jest lepiej ale nie do konca... uklad odpowiedczalem kazdy z osobna nawet...Nie wiem co z cholerstwem robic moze cos doradzicie ciekawego?
