Treść opublikowana przez Kubson
- Wyciek z zaworu przy kotle
Witam wszystkich forumowiczów, parę godzin temu usłyszałem bardzo wyraźny szum wody, zalało mi całą kotłownie, woda lała się mocno z zaworu. Wygląda mi to na zawór bezpieczeństwa zasobnika CWU. W tym sezonie nie uruchamiałem CO, ciśnienie na kotle prawidłowe, woda w bolerze jest ciepła, z zaworu lała się zimna. Po zamknięciu zaworu głównego wody w domu przestało się lać. Jaka może być przyczyna wycieku? Po prostu uszkodzenie zaworu? Jego wymiana powinna rozwiązać problem, czy sytuacja jest bardziej złożona. Dzięki za porady i pozdrawiam.
- Wyciek przy rozdzielaczu grzejnikowym
W pobliskim sklepie budowlanym były tylko stalówki, skręciłem i niestety wyciek na odpowietrznikach dał się w znaki. Sprawdziłem też rozdzielacz na piętrze, ta sama sytuacja - korozja redukcji na zasilającym i powrotnym, odpowietrzniki o dziwo suche bez śladów wycieku. Zamawiam z allegro mosiężne elementy i odpowietrzniki. Zastanawiam się czy zamówić same redukcje, czy zamiast dwóch elementów użyć półśrubunków ( mam problem z wykręceniem złączki z redukcji w górnym rozdzielaczu, strasznie zapieczona, uszczelki też już słabo wyglądają) nie wiem też jak się nazywa ta uszczelka przekrój 1/4 koła, na aukcjach widzę głównie oringi Pzdr.
Witam wszystkich forumowiczów, ostatnio zauważyłem spadki ciśnienia na wskaźniku na kotle CO, dolewając wody do instalacji usłyszałem kapanie w szafce z rozdzielaczem która znajduje się w tym samym pomieszczeniu. Czy możliwe jest wymienienie bądź uszczelnienie miejsca przecieku (jest skorodowany) czy trzeba kupić cały nowy rozdzielacz. Mając klucze jestem w stanie sam to zrobić? Dzięki za sugestie. Pzdr.
