Treść opublikowana przez Burkaty
Dzięki za podpowiedź. Trafna uwaga, zmieniłem w ustawieniach pieca na 19kw bo wcześniej na piecu było ustawienie fabryczne, a po mojej zmianie piec podbija na ogrzewaniu podlogowym do temperatury jaka sobie ustawie i teraz w końcu czuć ciepło podłogi.
Witam. Posiadam w całym domu ogrzewanie podłogowe zasilane piecem kondensacyjnym Vaillant ecotec pro186 5-3 a na instalacji zamontowane sprzęgło hydrauliczne oraz pompa obiegową wilo 30 / 1-8 (mocniejszą niż ta w piecu gazowym). Przepływy na rotametrach bez zastrzeżeń. Gdy ustawie temperaturę grzania podłogówki na piecu 38*C lub 45*C piec grzeje mi wodę jedynie do temperatury 32-34*C i na tym poprzestaje. Układ instalacji został odpowietrzony. A zatem czy to jest normalne, żeby piec nie osiągał zadanej temperatury grzania podłogówki? Czy może problem tkwi w ustawieniach pieca? Prośbą może miał ktoś z państwa podobny przypadek, a jak tak to gdzie tkwił problem i jak udało się go rozwiazać.
Do sambora: podłaczenie do pierwszego rozdzielacza mam poprzez dwa zawory kulowe DN 20 oraz łacznik katowy mosiężny 3/4"- tak to wyglada na zdjeciu. Zatem co mi w tym miejscu jest potrzebne?
Wielkie dzięki
Do sambora: zgodnie ze schematem byłby problem kolego jak byś mi napisał w zestawieniu co musiałbym kupić tzn. rozmiar, wielkość zaworów kulowych, filtr skośny, złaczki, trójniki, reduktorydukcje itp.
Ufam, że dokonany dzis zakup sprzegła hydraulicznego elterm oraz pompy obiegowej wilo sprawi iż poprawi sie sprawność ogrzewania płaszczyznowego w domu jak rownież zwiekszą sie przepływy na rotametrach. Rura oczywiscie zostani zastapiona rurą Cu28mm. Po przeczytaniu zasad działania sprzegła liczę że i na rachunkach odczuje. Oby sie przeróbki sprawdziły.
Dziękuję Ci za odpowiedź. Po prostu nie bardzo sie na tym znam i dlatego radzę się fachowców, a dzieki temu hydraulik nie wciśnie mi kitu.
Mam jeszcze pytanie skoro bede montował sprzegło hydrauliczne oraz pompe obiegową to czy muszę zwiększyć średnicę rury do pierwszego rozdzielacz na 28 mm. Skoro sprzegło oraz pompa obiegowa zapewnią mi odpowiedni przepływ przy rurach do drugiego rozdzilacza o srednicy 22mm to co sie stanie gdy ich średnica nie zostanie zwiekszona na rurę 28 mm?
Czytam o sprzeglłach marki elterm i nie moge podjac decyzji ktory zakupic. Który konkretnie model sprzegła hydraulicznego firmy elterm bys polecił bo jest ich kilka z różnymi oznaczeniami jak np. SHE-sm neodymowe.
Czy tak to ma wyglądać?
Prosze o poprawe jesli sie pomyle. Z pieca kondesacyjnego prowadze rurki 28mm do sprzęgła a dopiero za sprzeglem na rurze zasilajacej a przed redukcją na trojnik do rozdzielacza drugiego montuje pompę obiegową? Czy dobrze to rozumie?
Czy masz może sprawdzone firmy jeśli chodzi o sprzęgło 40kW i pompę 25/1-6 lub 25/60? lub co byś mógł polecić. Od czego zależy dobór sprzęgła 40kW? Czy twój dobór zależał od modelu pieca kondensacyjnego jaki mam.
Rozumie, że podejscie do pierwszego rozdzielacza w kotłowni rurą Cu 28 i na niej montuje sprzegło oraz pompe podane we wczesniejszym wpisie natomiast podejscie do drugiego rozdzielacza zlokalizowanego w agrderobie bez zmian tj. poprzez założenie trójnika i zredukowanie z średnicy Cu28 na obecną rure Cu22, ktorej nie dam rady wymienić.
Na tą chwile tak z uwagi ze rożnie mi sie załaczają pętle, ale martwi mnie to ze przy spadku temperatury na zewnatrz np. do -10C i przy załączeniu sie wszystkich petli przepływy sa niewystarczające. Czy w mojej instalacji nie brakuje sprzegła hydraulicznego oraz seperatora czastek stałych na powrocie. Moze coś mi podpowiesz albo jak to widzisz? Nie
Witam. Mam problem z podłogówką. Posiadam w swoim domu parterowym ogrzewanie podłogowe dodatkowo w łazience i pralni grzejniki drabinkowe. Kotłownia wyposażona jest w piec kondensacyjny dwufunkcyjny marki Vaillant ECO TEC pro model VC 186/5-3 oraz zasobnik wody c.w.u marki BIAWAR Lindo 120L W-E 120.61. Mam dwa rozdzielacze 12 obwodowe zlokalizowane jeden w kotłowni przy piecu a drugi w garderobie. Zarówno do rozdzielacza w garderobie jak i kotłowni na zasilaniu i powrocie doprowadzone są rurki miedziane 7/8" - 22 mm. Długość rurek miedzianych od pieca do rozdzielacz znajdującego się w garderobie to ok 8,0 m natomiast do rozdzielacza w kotłownie to ok. 2,0 m. Dom mam podzielony na dwie strefy grzewcze sterowane za pomocą listwy Salus KL 08 RF oraz odcinaczami temperatur umieszczonymi w pomieszczeniach: 1. strefa rozdzielacz w kotłowni obsługuje salon (4 pętle dł. po ok. 100 m), kuchnia (2 pętle dł. po 70 m), korytarz (1 pętla dł. 80 m), kotłownia ( 1 pętla dł. 40 m), wiatrołap (1 pętla dł. 40 m), schowek (1 pętla dł. 30 m) o łącznej długości rury pex 16x2 wynoszącej 730 m. 2. strefa rozdzielacz w garderobie obsługuje Łazienkę (1 pętla dł. 60 m), WC (1 pętla dł. 20 m), korytarz (1 pętla dł. 50 m), Pokój 1 ( 2 pętle dł. po 70 m), Pokój 2 (2 pętle dł. po 80 m), pokój 3 (2 pętla dł. po 70 m), garderoba (1 pętla dł. 40 m) o łącznej długości rur pex 16x2 wynoszącej 610 m. Łączna długość rur pex w domu to 1340 m. Zatem ww. rozdzielacze obsługują po 10 obwodów pętli ogrzewania podłogowego, oprócz tego do dwóch obwodów podłączone są grzejniki drabinkowe a pozostałe dwa obwody są wolne. Zauważyłem problem z uzyskaniem odpowiednich przepływów na rotametrach na poszczególnych rozdzielaczach w momencie uruchomienia podłogówki w całym domu (pow. 137 m2 - rozstaw rur co 10 cm) na rotametrach przy ich maksymalnym odkręceniu przepływ wody wynosi 1 - 1,2 l/min. W momencie gdy jeden z rozdzielaczy przestaje pracować (wyłączyły się wszystkie pętle grzewcze) przepływ wzrósł i jest w przedziale od 2,0 - 2,2 l/min. Aplikacja IMI HY TOOLS przeliczyła mi jaką powinienem mieć rurę doprowadzoną do rozdzielacza i wyszlo ze średnicy 28 mm. Przepływ przy 10 obwodach na rozdzielaczu powinienem miec 900 l/h tj. (10 obwodów x 1,5l/m średni przepływ x 60 minut). Więc mam pytanie do fachowców: a. Z uwagi, że w instrukcji pieca Vaillant jest napisane cyt. "zasilanie instalacji grzewczej rurą fi 22 x 1,5" (taką średnice rury mam na wyjściu i na powrocie do pieca i do rozdzielaczy) to czy jest możliwa jej wymiana na rurę fi 28 mm przy zastosowaniu złączek oraz śrubunków? b. Z uwagi, iż rozdzielacz w garderobie jest oddalony od kotłowni a rury położone są w podłodze to czy coś pomoże jeśli tylko do rozdzielacza umieszczonego w kotłowni doprowadze rurę miedzianą średnicy 28 mm, a w miejscu rozgałęzienia rur do drugiego rozdzielacza wykonam redukcję z 28 na obecną rurę 22 mm poprzez zamontowanie trójnika? c. Czy w mojej instalacji nie brakuje sprzęgła hydraulicznego c.o. oraz za nim pompy a na powrocie seperatora czastek stalych? Jeśli tak to czy przy ich zastosowaniu należy i tak zwiększyć średnicę rury?
