Burkaty
    18
Treść opublikowana przez Burkaty
  1. Witam. Proszę o weryfikację ustawień w multiMaticu VRC700f/4 + kocioł Vaillant ecoTec pro 186/5-3. Poniżej moje ustawienia oraz krótki opis instalacji. multiMatic VRC700F/4: SYSTEM: - status usterki: brak - ciśnienie wody:2,2 bar - status systemu: C. woda - opóźnienie ochł. zamarz. 4h - ciągłe grzanie TZ włączone MODUŁ REGULATORA: - adapt. krzywej grzew. TAK - konfig. trybu pracy wszystkie - aktualna wilg. w pom. 68% KONFIGURACJA SCHEMATU SYSTEMU: - schemat układu 1 URZĄDZENIA GRZEWCZE 1: - status: gotowość - akt. temp. wody na dol.: 75C OBIEG 1: - rodzaj obiegu: ogrzewanie - stan: włączony - temp. zasilania zadana: 0 C - granica wyłącz temp zew. 18 C - Krzywa grzewcza: 0,35 - temp. minimalna: 20 C - temp. maksymalna: 40 C - tryb auto-wyłącz: Eco - korekta temp. pokoj: KOREKTA - chłodzenie możliwe: NIE - stan pompy: włączony (VR40 - Rel. 2 - kod D.28 = 2) OGRZEWANIE: - strefa aktywna: TAK - temp. dzienna grzania: 22 C - temp. nocna grzania: 22 C - temp. pokojowa: 0 C - przyporządkowanie stref: VRC700 (pokój Nr 2) status zaworu stref: zamknięty/otwarty OBIEG CIEPŁEJ WODY: - zasobnik: aktywny - temp. zasilania zadana: 0 C - ciepła woda: 45 C - temp. zasobnika rzecz.: 38 C - pompa cyrkulacyjna: włączona (VR40 - Rel. 1 - kod D.27 = 1) - Legionella dzień: poniedziałek - Legionella godz.: 4h - ładowanie równoległe: wyłączone Kocioł Vaillant ecoTec pro 186/5-3 - kody diagnostyczne: D.000 = auto, D.001 = 3 minuty, D.002 = 25 minut, D.014 = auto, D.017 = 1 (powrót), D.018 = 3 eco, D.020 = 60 C, D.026 = 2, D.027 = 1, D.028 = 2, D.071 = 50 C Krótki opis instalacji: Dom parterowy 140m2 ogrzewanie podłogowe po całości. Kocioł Vaillant ecoTec pro 186/3-5, od kotła na zasilaniu: seperator powietrza flamco, sprzegło hydrauliczne kondensacyjne elterm w nie wpięty czujnik VR10, za sprzegłęm pompa obiegowa wilo yonos pico 30/1-8 ustawiona na mały domek, pompa rozprowadza czynnik grzewczy do dwóch rozdzielaczy znajdujących się R1 - kotłownia i R2 - garderoba. Rozdzielacze po 11 sekcji na nich elektrozawory i listwa sterująca Salus KL08RF. Rozdzielacz R1 obsługuje takie pomieszczenia w których wymienię regulatory: regulator Salus Quantum zarządza petlami w Salonie (4 pętle - 100m - przepływ 1,80 l/minutę) i kuchni (2 pętle - 80 m - przepływ 1,50 l/minute)- temperatura ustawiona na 21,5 C. regulator Salus w korytarzu zarządza dwoma pętlami po 80 m - przepływ 1,50 l/minute, regulator Salus w wiatrołapie zarządza pętlami z pomieszczeń Schowek 1 pętla 20 m - przepływ 0,50 l/minutę, Wiatrołap - 1 pętla 40 m - przepływ 1,0 l/minutę, Kotłownia - 1 pętla 30 m - przepływ 0,70 l/minutę. Rozdzielacz R2 obsługuje takie pomieszczenia w których wymienię regulatory: a) regulator Salus Łazienka - zarządza petlami: w Łazience (1 pętla - 80m - przepływ 1,50 l/minutę) i W.C (1 pętla - 20 m - przepływ 0,30 l/minute)- temperatura ustawiona na nim 21,5 C; b) regulator Salus w Pokoju nr 1 zarządza pętlami: Pokój nr 1 - 2x 80 m - przepływ 1,50 l/minute i korytarz mały 1x60m - przepływ 1,10 l/minutę, temp. na nim 21 C; c) regulator Salus w Pokoju nr 2 zarządza pętlami 2x80m - przepływ 1,50 l/minutę i pętlą w garderobie 1x40m - przepływ 0,70 l/minutę, temperatura na nim jest wymuszona na 27 stopni C z uwagi iż w tym pokoju znajduje sie VRC700 I na nim temperatura ustawiona jest na 22 stopni C, d) regulator Salus w Pokoju nr 3 zarządza pętlami: 2x 80 m - przepływ 1,50 l/minute - przepływ 1,50 l/minutę, temp. na nim 21 C Pokój Nr 2 jest najchłodniejszy i w nim znajduje się VRC700 Pytanie: 1. Czy jest to możliwe, że przy obecnej temp. na zewnątrz +4 C i moich ustawieniach kocioł zaczął taktować załącza się na ok 4 minuty. Jak były niższe temp. to kocioł przy tych ustawieniach pracował mi nawet 45 minut. 2. Czy moje ustawienia są poprawne? 3. Na chwilę obecną w pokoju referencyjnym przy krzywej 0,3 temp. pokojowa to 21 a zadana grzania nocna i dzienna przez całą dobę to 22 C. Nie dobija mi do zadanej. 4. Czy jest coś w tym co opisałem co wymaga korekty Waszym zdaniem.
  2. Vaillant ecoTec pro 186/5-3 sprzęgło hydrauliczne elterm oraz multimatic 700f/4 jak podłaczyć czujnik temp. VR-10 oraz czujkę pogodową zewnętrzną pod wejście X41. Proszę o poradę: czujkę temp. VR-10 która ze sprzegła hydraulicznego poprowadzona jest do kotła vaillant ecoTec pro 186/5-3 gdzie się wpina w kostkę brązową (miejsce na płycie głównej X41)?. Czy jeden z przewód czujnika VR10 podłącza się do zacisku AF (+) a drugi przewód czujnika do GND (masa) tylko gdzie znajduje się masa w okolicy X41. Podłączenie czujnika zewnętrznego (pogodynki) W przypadku czujnika zewnętrznego pogodowego podłączenie go na kosce X41 odbywa się jednym przewodem czujnika zewnętrznego do zacisku FB (+) a drugim przewodem czujnika do GND (masa). Proszę o ewentualny schemat jak poprawnie podłączyć w kotle jeśli coś pokręciłem oraz gdzie na płycie głównej mojego modelu w pobliżu zacisku X41 znajdę masę GND. Proszę również o informację czy po podłączeniu dwóch czujników w sterowniku multiMATIC 700f/4 należy aktywować funkcję sprzęgła hydraulicznego i przypisać odpowiednie parametry?. Załączam zdjęcia poglądowe
  3. Dzięki za podpowiedź. Trafna uwaga, zmieniłem w ustawieniach pieca na 19kw bo wcześniej na piecu było ustawienie fabryczne, a po mojej zmianie piec podbija na ogrzewaniu podlogowym do temperatury jaka sobie ustawie i teraz w końcu czuć ciepło podłogi.
  4. Witam. Posiadam w całym domu ogrzewanie podłogowe zasilane piecem kondensacyjnym Vaillant ecotec pro186 5-3 a na instalacji zamontowane sprzęgło hydrauliczne oraz pompa obiegową wilo 30 / 1-8 (mocniejszą niż ta w piecu gazowym). Przepływy na rotametrach bez zastrzeżeń. Gdy ustawie temperaturę grzania podłogówki na piecu 38*C lub 45*C piec grzeje mi wodę jedynie do temperatury 32-34*C i na tym poprzestaje. Układ instalacji został odpowietrzony. A zatem czy to jest normalne, żeby piec nie osiągał zadanej temperatury grzania podłogówki? Czy może problem tkwi w ustawieniach pieca? Prośbą może miał ktoś z państwa podobny przypadek, a jak tak to gdzie tkwił problem i jak udało się go rozwiazać.
  5. Do sambora: podłaczenie do pierwszego rozdzielacza mam poprzez dwa zawory kulowe DN 20 oraz łacznik katowy mosiężny 3/4"- tak to wyglada na zdjeciu. Zatem co mi w tym miejscu jest potrzebne?
  6. Wielkie dzięki
  7. Do sambora: zgodnie ze schematem byłby problem kolego jak byś mi napisał w zestawieniu co musiałbym kupić tzn. rozmiar, wielkość zaworów kulowych, filtr skośny, złaczki, trójniki, reduktorydukcje itp.
  8. Ufam, że dokonany dzis zakup sprzegła hydraulicznego elterm oraz pompy obiegowej wilo sprawi iż poprawi sie sprawność ogrzewania płaszczyznowego w domu jak rownież zwiekszą sie przepływy na rotametrach. Rura oczywiscie zostani zastapiona rurą Cu28mm. Po przeczytaniu zasad działania sprzegła liczę że i na rachunkach odczuje. Oby sie przeróbki sprawdziły.
  9. Dziękuję Ci za odpowiedź. Po prostu nie bardzo sie na tym znam i dlatego radzę się fachowców, a dzieki temu hydraulik nie wciśnie mi kitu.
  10. Mam jeszcze pytanie skoro bede montował sprzegło hydrauliczne oraz pompe obiegową to czy muszę zwiększyć średnicę rury do pierwszego rozdzielacz na 28 mm. Skoro sprzegło oraz pompa obiegowa zapewnią mi odpowiedni przepływ przy rurach do drugiego rozdzilacza o srednicy 22mm to co sie stanie gdy ich średnica nie zostanie zwiekszona na rurę 28 mm?
  11. Czytam o sprzeglłach marki elterm i nie moge podjac decyzji ktory zakupic. Który konkretnie model sprzegła hydraulicznego firmy elterm bys polecił bo jest ich kilka z różnymi oznaczeniami jak np. SHE-sm neodymowe.
  12. Czy tak to ma wyglądać?
  13. Schemat.pdf
  14. Prosze o poprawe jesli sie pomyle. Z pieca kondesacyjnego prowadze rurki 28mm do sprzęgła a dopiero za sprzeglem na rurze zasilajacej a przed redukcją na trojnik do rozdzielacza drugiego montuje pompę obiegową? Czy dobrze to rozumie?
  15. Czy masz może sprawdzone firmy jeśli chodzi o sprzęgło 40kW i pompę 25/1-6 lub 25/60? lub co byś mógł polecić. Od czego zależy dobór sprzęgła 40kW? Czy twój dobór zależał od modelu pieca kondensacyjnego jaki mam.
  16. Rozumie, że podejscie do pierwszego rozdzielacza w kotłowni rurą Cu 28 i na niej montuje sprzegło oraz pompe podane we wczesniejszym wpisie natomiast podejscie do drugiego rozdzielacza zlokalizowanego w agrderobie bez zmian tj. poprzez założenie trójnika i zredukowanie z średnicy Cu28 na obecną rure Cu22, ktorej nie dam rady wymienić.
  17. Na tą chwile tak z uwagi ze rożnie mi sie załaczają pętle, ale martwi mnie to ze przy spadku temperatury na zewnatrz np. do -10C i przy załączeniu sie wszystkich petli przepływy sa niewystarczające. Czy w mojej instalacji nie brakuje sprzegła hydraulicznego oraz seperatora czastek stałych na powrocie. Moze coś mi podpowiesz albo jak to widzisz? Nie
  18. Witam. Mam problem z podłogówką. Posiadam w swoim domu parterowym ogrzewanie podłogowe dodatkowo w łazience i pralni grzejniki drabinkowe. Kotłownia wyposażona jest w piec kondensacyjny dwufunkcyjny marki Vaillant ECO TEC pro model VC 186/5-3 oraz zasobnik wody c.w.u marki BIAWAR Lindo 120L W-E 120.61. Mam dwa rozdzielacze 12 obwodowe zlokalizowane jeden w kotłowni przy piecu a drugi w garderobie. Zarówno do rozdzielacza w garderobie jak i kotłowni na zasilaniu i powrocie doprowadzone są rurki miedziane 7/8" - 22 mm. Długość rurek miedzianych od pieca do rozdzielacz znajdującego się w garderobie to ok 8,0 m natomiast do rozdzielacza w kotłownie to ok. 2,0 m. Dom mam podzielony na dwie strefy grzewcze sterowane za pomocą listwy Salus KL 08 RF oraz odcinaczami temperatur umieszczonymi w pomieszczeniach: 1. strefa rozdzielacz w kotłowni obsługuje salon (4 pętle dł. po ok. 100 m), kuchnia (2 pętle dł. po 70 m), korytarz (1 pętla dł. 80 m), kotłownia ( 1 pętla dł. 40 m), wiatrołap (1 pętla dł. 40 m), schowek (1 pętla dł. 30 m) o łącznej długości rury pex 16x2 wynoszącej 730 m. 2. strefa rozdzielacz w garderobie obsługuje Łazienkę (1 pętla dł. 60 m), WC (1 pętla dł. 20 m), korytarz (1 pętla dł. 50 m), Pokój 1 ( 2 pętle dł. po 70 m), Pokój 2 (2 pętle dł. po 80 m), pokój 3 (2 pętla dł. po 70 m), garderoba (1 pętla dł. 40 m) o łącznej długości rur pex 16x2 wynoszącej 610 m. Łączna długość rur pex w domu to 1340 m. Zatem ww. rozdzielacze obsługują po 10 obwodów pętli ogrzewania podłogowego, oprócz tego do dwóch obwodów podłączone są grzejniki drabinkowe a pozostałe dwa obwody są wolne. Zauważyłem problem z uzyskaniem odpowiednich przepływów na rotametrach na poszczególnych rozdzielaczach w momencie uruchomienia podłogówki w całym domu (pow. 137 m2 - rozstaw rur co 10 cm) na rotametrach przy ich maksymalnym odkręceniu przepływ wody wynosi 1 - 1,2 l/min. W momencie gdy jeden z rozdzielaczy przestaje pracować (wyłączyły się wszystkie pętle grzewcze) przepływ wzrósł i jest w przedziale od 2,0 - 2,2 l/min. Aplikacja IMI HY TOOLS przeliczyła mi jaką powinienem mieć rurę doprowadzoną do rozdzielacza i wyszlo ze średnicy 28 mm. Przepływ przy 10 obwodach na rozdzielaczu powinienem miec 900 l/h tj. (10 obwodów x 1,5l/m średni przepływ x 60 minut). Więc mam pytanie do fachowców: a. Z uwagi, że w instrukcji pieca Vaillant jest napisane cyt. "zasilanie instalacji grzewczej rurą fi 22 x 1,5" (taką średnice rury mam na wyjściu i na powrocie do pieca i do rozdzielaczy) to czy jest możliwa jej wymiana na rurę fi 28 mm przy zastosowaniu złączek oraz śrubunków? b. Z uwagi, iż rozdzielacz w garderobie jest oddalony od kotłowni a rury położone są w podłodze to czy coś pomoże jeśli tylko do rozdzielacza umieszczonego w kotłowni doprowadze rurę miedzianą średnicy 28 mm, a w miejscu rozgałęzienia rur do drugiego rozdzielacza wykonam redukcję z 28 na obecną rurę 22 mm poprzez zamontowanie trójnika? c. Czy w mojej instalacji nie brakuje sprzęgła hydraulicznego c.o. oraz za nim pompy a na powrocie seperatora czastek stalych? Jeśli tak to czy przy ich zastosowaniu należy i tak zwiększyć średnicę rury?
