robog
    14
Treść opublikowana przez robog
  1. @demolkaa Tak właśnie to wygląda. W panelu pokojowym nie ma możliwości podglądu tych danych. Tak mam być, może kiedyś to zmienią w Timel-u...
  2. I ochrona ma być na zero (ta w ustawieniach mieszacza) bo to tylko destabilizuje pracę... Natomiast MIN.TEMP.POWROTU w kotle ustaw sobie na jakąś wyższą wartość np. 65-70, ten parametr jest według mnie trochę nieczytelnie opisany bo jest to temperatura przy której pompa zostaje wyłączona i jak masz ją w zakresie 45 do 56 a kocioł na 60 to może to trochę niestabilnie pracować , ona powinna chodzić ciągle. Ja z tego co widzę mam tą samą pompę co ty na drugim biegu i jest ok. Zmienił bym jeszcze parametr DYNAMIKA w MODULACJI na 1 u mnie to bardzo uspokoiło wykres...
  3. U mnie zadziałała bez problemów, drugą dobę już śmiga i jest stabilnie nic złego się nie dzieję, ustawienia dokładnie takie same jak przed aktualizacją... Palnik SV-200 kocioł 19kW ustawienia jak widać:
  4. Dzień dobry... Po dobie na testowym sofcie nic złego się u mnie nie podziało... Tak pracowało przed aktualizacją: Takie mam ustawienia ( super sprawa z tym ekranem z info): Tak kociołek ''budził się do życia" (widać wyraźnie że modulacja leci szybciej w dół niż do góry): A tak się już uspokoiło ( ten pik to odkręcenie grzejników): Praca stabilna, nic podejrzanego nie zauważyłem... kocioł pracuję z analizatorem w zakresie 13-9 i maksymalną korekcją 3. I też zawsze po aktualizacji przywracam ustawienia fabryczne i klikam wszystko od nowa ;)
  5. @gaizka2 u mnie tak pracował jak miałem testowo dynamikę na 7 ustawione. Teraz mam na 2 i jest super, na 1 kocioł był zbyt "leniwy". I jakoś na PID to mi nie wygląda...
  6. No chyba że jest inżynierem z 28-letnim stażem nauczania.... ;) Przepraszam ... nie mogłem się powstrzymać po przeczytaniu tego tematu ...
  7. Etap węża mam już na szczęście za sobą, ale trwał na pewno dłużej niż trzy dni ... teraz już raczej w kierunku prostej ;)
  8. No to żeby się stabilnie rysowało... ;)
  9. Ja dla pewności zrobiłem i ustawiłem wszystkie parametry od nowa ale nie wiem czy jest to konieczne... na pewno warto skalibrować dotyk. OPISAKTUALIZACJI(1).pdf Jednak pisze jak "byk" że trzeba przywrócić ustawienia fabryczne :)
  10. U mnie już 2 godziny śmiga na nowym sofcie z analizatorem, ustawiony według porady @Pieklorz z tematu o BCA-02 i wygląda to obiecująco... Dużo lepiej się "zbiera na mocy". Zobaczymy do jutra jak się ustabilizuje.
  11. Dzień dobry... trochę materiału do analizy. U mnie kocioł Technix19 SV200-25 dmuchawa RMS-120AL 80W i wszystko śmiga na takich ustawieniach: Na teraz wygląda to dość przyzwoicie. Współczynnik optymalnego spalania na Bragerze oscyluje w granicach 91-100 w całym zakresie modulacji. Nie ma zwłoki w "wstawaniu pieca" , wartości tlenu ciągle blisko zadanych, co widać dobrze tutaj: Tak się "podnosi" do pracy(Trochę długi filmik ale chciałem pokazać cały cykl, no i sorki za trzęsące ręce - syn miał wczoraj urodziny ;)). Na mocy minimalnej. I znowu uspokojenie. O spalaniu nie ma co dyskutować póki co, bo i ciepło za oknem i musi pochodzić trochę w tej konfiguracji a i na cuda nie liczę. Ale w picu czysto, spieków brak... pożyjemy zobaczymy. Dodam że dom mam nie ocieplony z sienią ok 160-180m2, stare plastikowe okna a wiek jego 100+ ;) Chętnie przyjmę jakieś propozycję i wskazówki odnośnie ustawień, póki co się tego uczę... Pozdrawiam wszystkich...
  12. U mnie skończyło się też dokładnie na tych ustawach póki co... Dzięki za odpowiedź... czyli zostaje bieganie do piwnicy :(
  13. U mnie co prawda dopiero druga doba z analizatorem, ale mam podobne spostrzeżenia odnośnie przebijania zadanej temperatury. W jakimś stopniu pomogło u mnie zmienienie parametru "DYNAMIKA" w modulacji na wartość 5. Teraz przebija średnio o 0,6-0,8 stopnia ( wcześniej było ok. 2 stopnie) kocioł szybciej reaguje tak się mi wydaje... Jako że wczoraj było trochę czasu wolnego to postałem przy sterowniku i pobawiłem się różnymi parametrami. Bardzo dobre efekty w całym zakresie modulacji przynosi zmiana parametru "DODMUCH GDY PODAJE" oraz "OPÓŹNIENIE POWIETRZA". Zmieniałem je ręcznie zmniejszając i zwiększając wraz z zmianą czasu podawania ustawianą przez sterownik. Wydaje się mi że te parametry powinny być zsynchronizowane przez soft i zmieniać się automatycznie wraz z dawką podawanego paliwa (przy stale ustawionych parametrach na niskiej modulacji zbyt silny dodmuch wypala szybko paliwo i powietrze w spalinach rośnie z kolei na wysokiej jest potrzebny żeby odpowiednio "dotlenić" świeżą dawkę). Ogólnie na razie nie mam zbytnio czasu żeby się tym wszystkim bawić niestety... Spalanie w minimalnym stopniu zmniejszone choć za oknem dużo zimniej niż jeszcze tydzień temu. Powietrze w całym zakresie pracy musiałem bardzo obniżyć , bo korekta analizatora ustawiona 20 nie wystarczała z czego morał : Analizator się sprawdził, pomógł mi ustawić w odpowiedni sposób(nie na oko) w miarę poprawne parametry pracy wentylatora. No i teraz pytanie: Czy ma ktoś problem z panelem pokojowym (nie mam podglądu korekcji wentylatora oraz czasu podawania, jedynie procentowy podgląd wskazań analizatora i nie mogę go włączyć/wyłączyć z panelu poprzez funkcję "DIAGNOSTYKA" - nie mam tam pozycji "ANALIZATOR")?
  14. Panowie, nie jestem doświadczonym użytkownikiem kotła z podajnikiem bo mam go od niedawna... Za to całe dorosłe życie jestem mechanikiem i wiem jedno "piec jest jak silnik" aby dobrze i wydajnie (efektywnie) pracował potrzebuje odpowiedniej dawki paliwa oraz powietrza w stosunku do mocy którą akurat potrzebuje i jeśli ma być przy tym jeszcze "eko" to urządzenie takie jak analizator spalin (samochodowa sonda Lambda) jest niezbędne. Dlatego nawet chwili się nie zastanawiałem gdy zobaczyłem że mogę coś udziwnić jeszcze w moim kociołku :) Czekam na paczkę ... soft już na stronie Timela "zassany" a korzyści na pewno będą... Fizyki nie da się oszukać. No i te kolejne godziny wpatrywania się w regulator pokojowy... bezcenne. Pozdrawiam was wszystkich....
