Lechu125p
    3
Treść opublikowana przez Lechu125p
  1. Jeśli chodzi o odciąg trocin to ten znajduje się w tym samym pomieszczeniu więc powietrze krąży w układzie zamkniętym. Zastanawia mnie jakie modyfikacje można przeprowadzić dla czystszego palenia w trociniaku?
  2. Cześć Hermogenes. Dzięki za odpowiedź. Budynek sam w sobie jest całkiem nieźle zaizolowany (izolowana płyta fundamentowa + w ścianach 15cm wełny skalnej), natomiast jest faktycznie wysokie pomieszczenie. Bo jest to budynek parterowy z dwuspadowym dachem i pomieszczenia otwarte aż do dachu. W najwyższym punkcie ok 4.5 metra. Więc na pewno będzie problem z tym że większość ciepłego powietrza będzie uciekała pod sufit. Też myślałem nad tym, żeby wyloty gorącego powietrza umieścić w związku z tym bliżej podłogi. Pytanie czy izolowane rury są konieczne. Czy powietrze przepływając przez taką rurę aż tak mocno się wyziębi? Zakładam że rury będą leciały naściennie wewnątrz pomieszczenia.
  3. Hej. Jestem na etapie wykańczania pomieszczenia pod nieduży warsztacik stolarski. Z racji tego, że produkuję trochę trocin w sezonie, to chcę wstawić do pomieszczenia piec na trociny ("trociniak") i tym ogrzewać (dogrzewać) pomieszczenie.Problem w tym że pomieszczenie jest dość długie i wąskie (ok. 12m x 3,8m), a miejsce na trociniak mam praktycznie na jednym z końców, więc szukam sposobu na skuteczne rozprowadzenie ciepłego powietrza.Zastanawiam się nad wykonaniem jakiejś obudowy na trociniak (np. z płyt Varmsel) z której "łapałbym" gorące powietrze u góry i rurami rozprowadzał do dalszej części pomieszczenia.Popełniłem w sketchupie poglądowy rysunek. Żółta rura to doprowadzenie powietrza z zewnątrz przez ścianę. Niebieskie rury to miałoby być rozprowadzenie powietrza. Czarna to oczywiście komin. Co sądzicie o takim pomyśle?
