Cześć.
Podsumowanie po wizycie serwisu defro ze zgłoszenia reklamacji:
1. Główny problem, czyli brak prawidłowej pracy wentylatora. Konsekwencją tego jest błąd hallotronu, oraz niezdolność utrzymania temperatury kotła. Przyczyną było złe podpięcie kilku przewodów do sterownika przez instalatorów hydraulików.
2. Siłownik zaworu po wcześniejszej zmianie jest prawidłowo.
3. Temat przeniesienia zz c.o. wedle waszych sugestii jest nieaktualny, gdyż instalacja została sprawdzona i uznana za prawidłową z informacją, że za pompą musi być zz tak jak jest aktualnie.
4. Od kilku znajomych słyszałem ze histereza c.o. musi być mała (2 st.). Serwisant powiedział ze tak ale przy ekogroszku a nie pelecie. Aktualnie 15 st. (Po dłuższym czasie i tak chce to fizycznie zweryfikować )
5. Od jednego z was przeczytałem żeby wyłączyć ochronę powrotu na zawórze bo tak to nie będzie działać. Serwis włączył ją z powrotem i powiedział że tak ma być.
6. Dodatkowo wprowadził kilka drobnych zmian w parametrach.
W chwili obecnej minęły 2 doby od serwisu i musze przyznać, że teraz piec działa tak jak książka pisze.
Bardzo wam dziękuję za pomoc i wszystkie rady, które pewnie też nie są błędne bo mam świadomość że istnieje kilka wariantów podlaczenia instalacji. Natomiast dopóki wszystko działa i spalanie pelletu okaże się ok to zostaje przy tym co jest.
Temat uważam za zamknięty
Życzę Wam radosnych Świąt Bożego Narodzenia
