Treść opublikowana przez milutka7479
Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
Ok dzięki :) Teraz mam takie ustawienie. Według krzywej grzania. Tryb ograniczony. Temp. Z. Punktem. Poczatkowym. Punkt końcowy: 45 Punkt początkowy: 25 Maks. Temp. Zasilania: 50 Wpływ pomieszczenia: 3K Kocioł ustawiona ma temp. 50* od godz 10 było już 4 starty palnika, troche za dużo. Grzanie jest na 21 * a obniżenie na 20,5*. Obserwowałam piec i gdy mu spadnie temp na kotle do 34 stopni on sie załacza a na sterowniku jest 20,7. Potem chodzi do 20.9 i ma na piecu 40 stopni i się wyłacza. Przy temperaturze na dworzu przy + 5,5* tak chodzi. Może ten wpływ pomieszczenia mu zmienić? Dać mniej czy wyżej? Wszystkie kaloryfery sa na 5 żeby chociaż tak go oszukać. Niewiem co tu można mu zaradzić. Wiem że częste starty palnika nie dobrze wpływają na kocioł. Z tego jednego podciągania wody ok 0,5 l płynu zeszło z rurki od kondensu. Może ma ktoś jakąś podpowiedź jak mu tu zrobić mniej tych startów palnika?
Czy krzywa grzania ma być na - 20 czy - 10 stopni temperatury na dworzu? I czy temp na samym kotle ustawie mu czy 45,50 lub 60 ma jakiś wpływ na sterownik i grzanie? Czy to nie ma nic wspólnego. Na jakiej temperaturze powinien pracować piec aby w jakiś sposób wyprodukował sobie kondens? Powoli godzę się, że piec przewymiarowany będzie taktował, chociaż raz mi się udało go ustawić i tylko raz się wyłączył w nocy. Ale nadal jest coś na rzeczy. Spalanie dobowe to 10 m gazu:(
Pytanie jaka powinna byc prawidlowa temp na kotle zadana. Czy w krzywej grzania ustawienie maks. Temp. Zasilania musi byc taka sama jak na kotle? Czy gdy mam 55 stopni zadana na kociol to jest dobra czy nie? Jaka jest najwlasciwsza dla pieca kondensacyjnego. Zawziecie walcze z tymi ustawieniami ale ciężko z tym mi idzie. A czy mozna pod grzejniki ustawic krzywa grzania jak dla podlogowki?
- Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
Jednak wyłącza go. A może mu zmienić temp na 20,5 na grzanie a na 20,0 obniżenie tak jak miał wcześniej. Tylko że też się wyłączał. Ale wtedy nie miał zrobionej krzywej grzania. Powoli zmieniam ustawienia na prawidłowe. Ten koniec krzywej grzania o 5 stopni obniżenie to jest która funkcja? I czy ta temp 50 stopni na piecu może zostać? Czy zejść może na 45 stopni ? Czy ten sposób obniżenia: Próg.temp. pomieszczenia jest właściwy czy nie dla tych ustawień.
Coś nie coś zaczynam kumać o co w tym chodzi. Tylko kwestia teraz tych dokładnych w miarę ustawień. Natomiast chodzi mi jeszcze o nastawienie temperatury na piecu. Czyli ujmując z tych informacji ma chodzić piec non stop w sezonie grzewczym aby był oszczędny. Na razie mam tylko jeszcze jest coś nie tak ponieważ piec się włacza i wyłącza. Temp na piecu teraz to 50 stopni. Chyba jest za duża na piecu temperatura ile odpowiednio jest dać na piec ? Czy na powrocie ma być gdzieś ok 30 stopni czy się mylę? Mam same grzejniki. Sposób obniżenia: próg temp.pomieszczenia - chyba jest źle. Do wybrania jest tryb ograniczony lub próg temp.zewnetrznej. Sposób regulacji: Temp.zewn.z punktem pocz. Punkt końcowy: 75 stopni. Punkt początkowy: 25 stopni. Maks.temp.zasilania: 50 stopni Wpływ pomieszczenia 3K Korekta.temp.pomiesz: - 2K Na dzień mam ustawioną 20,0 stopni a na noc 19,5 stopnia. Czy jeszcze jest coś nie tak w ustawieniach? Chciałabym już mieć to za sobą bo walczę z tym od niedawna a jednak trzeba było od początku uruchomienia pieca i sterownika dobrych ustawień i mądrego kogoś aby mnie nie martwiło to spalanie gazu wysokie i aby było w miarę komfortowe grzanie. a tak to płynę dalej z wysokimi kosztami za spalanie gazu jeśli jest nadal źle dostosowana praca dla pieca w optymalnych ustawieniach.
Witam, Czy ktoś wie na czym polega opcja: Synchr.czuj.temp.pom. jest ustawione na 0.0K. W instrukcji obsługi jest + lub - 3 czy to coś zmieni na pracę kotła? Czy muszę coś zmienić? Następnie nie mam ustawionej tej całęj krzywej grzania nie jestem w stanie jej rozpracować czy też jest ona warta ustawienia? Obecnie mam Sposób regulacji: wg.temp.w.pomieszczeniu. Jest ona ustawiana od 17:00 na 20.5 a na noc na 20.0. Czy jeśli zmienię na ta opcję wg.temp.zewn. i będzie ta krzywa grzania to piec będzie mniej palił gazu ? Bo obecnie palinik pracuje prawie non stop trochę mu spadnie na sterowniku i znowu się załącza i grzeje. Lub opcja ta z Temp.zewn.z punktem .pocz. ? Obecnie od 20 pażdziernika mam tak: Starty palnika: 837. Czas pracy palnika 439 h. Gazu już mi sporo piec zużył. Coś zaczynam sądzić że zbankrutuje jak przyjdzie mi rachunek w przyszłym roku w miesiącu październiku. Obecny rachunek prognozowy obliczyli że mam 80 m gazu zużyte. Oczywiście z ich tymi prognozami nie dojdziesz jak to jest. Ale może mi ktoś powie czy to jest bardzo za dużo przy średnio ocieplonym domu i trzeba coś jeszcze zmienić w sterowniku? Czy tak będzie piec palił biorąc pod uwagę też minusowe temperatury. Jak ogólnie jest najlepiej ustawić jakieś funkcje które mi oszczędzą koszta grzania gazem? I czy piec najlepiej niech sobie chodzi bez wyłaczania czy tak jak ja mam zamiar włączyć piec od tej dajmy godziny 17.00? I dlaczego na piecu spada ta temp do 21 stopni i potem się już wyłacza.
Witam, moc 20 Kw jest dlatego, że z czasem ma być grzanie na 140 m. Pytanie czy można mu zmniejszyć na ten czas moc do 14 Kw na piecu czy nie. Obecnie piec spala 4 - 5 metra gazu przy włączaniu go na noc. Temperatura to 19,5 ustawiona na noc. W godzinie od 16,17 ma ustawiony na 20,00 stopni więc trochę więcej zabiera gazu. Do tego jeszcze dochodzi raz dobijanie zbiornika 120 l w większości raz na dzień. Być może jeszcze coś jest źle ustawione w sterowniku lub na piecu. Jakoś pracuje ale czy to dobrze sie przełoży na tańsze płacenie to się okaże na razie obstawiam, że trochę nas szarpnie ogrzewanie na gaz. Pytanie takie jeszcze czy piec ogólnie kondensacyjny to ma pracować non stop w sezonie grzewczym czy może być włączany tylko kiedy robi się już chłodno w domu i pracować ma do rana? Różnicą jest to, że przy wyłączeniu go a potem włączeniu na grzanie od 0 to więcej pobiera gazu i co jest lepsze to że sobie tą wodę co jakiś czas do 42 stopni podciąga czy jak ładuje do 50 stopni na piecu ? Na razie jestem zielona w tym temacie:(
Witam, od tygodnia posiadam piec Buderus GB072 20 KW na pow. 75 m. Nie wiem czy ogólnie jest dobrze nastawiony piec bo być może miałam fachowca nie takiego do końca jakim powinien być i trzeba samemu się teraz uczyć i go rozpracowywać. Metoda testowania i prób i błędów. Woda na kaloryfery jest nastawiona na 48 stopni. Woda na c.w.u była do wczoraj na 48, dziś na 50 tryb Eco nie wiem czy tez dobrze, nie mam pojęcia czy ten piec przy dogrzewaniu wody na c.w.u musi na piecu wodę podciągać aż do 80,81 stopni czy też tak macie? Potem spada po woli ale palnik wiadomo jak rakieta pracuje. Czy jest coś nieustawione bo raczej wydaje się że potrzebuje sobie podciągnąć temp do 50 lub tam dwa trzy stopnie więcej. W domu jest nas cztery osoby. Na dzień jest nastawiona 20 a na noc jest 19,5. W domu jest przeważnie przy tych dziennych temp jest w dzień 18,5 a na noc jest 20. Kocioł jest wyłączany ok 7 rano dopiero go odpalam ok 17,18. Informacja systemowa to: Start panika: 100 Czas pracy palnika 53 h. Może ktoś mi coś podpowie czy trzeba by coś pozmieniać na tych ustawieniach. I jak to jest czy jeśli mu ustawie temp na piecu ok 55 kaloryfer to piec będzie załączał się mniej czy więcej razy ? Bo odnoszę wrażenie że gdy miał 45 bo tak ustawił serwisant to piec częściej chodził w nocy. Na każdych kaloryferach są termostaty więc można sobie ustawić odpowiednio do pomieszczenia temp. Kocioł pracuje od 20 października - przerwy w dzień w ogrzewaniu na dom obecnie ze względu ciepło na dworze.
