cirard
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek jednorodzinny 180m2; ściany Ytong 40 bez dodatkowego docieplenia; okna i drzwi wejściowe - energooszczędne; wentylacja grawitacyjna
  • Instalacja
    180m2 ogrzewanie podłogowe; zawór 4D; CWU 200l; cyrkulacja; moduł internetowy ST505 ;regulator pokojowy ST292v2 (dwustanowy)
  • Źródło ciepła
    Kocioł peletowy Stalmark Eko SIlver 14kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląsk
Osiągnięcia cirard
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. @Mateusz000 Miałem podobny problem i u mnie teraz wygląda to tak jak na moim schemacie i działa wszystko tak jak powinno. jak masz chwilę to możesz poczytać od tego posta
  2. Ja bym przepiął to tak jak pokazałem poniżej. I obowiązkowo posprawdzał które czujniki do czego są podpięte obecnie. Oczywiście jeśli się mylę niech bardziej doświadczeni koledzy mnie poprawią
  3. Może komuś taka informacja się przyda Do powiększonego zasobnika na pellet (385 l), dostępnego między innymi dla kotłów EkoSIlver, wchodzi dokładnie 16 worków pelletu (worki pakowane po 15 kg) Piszę o tym, gdyż sam kiedyś byłem zainteresowany tym tematem, jednak niczego konkretnego nie znalazłem w przepastnej otchłani internetu.
  4. @Darekgra Dziękuję za pomoc. Teraz pozostaje mi tylko zaprosić na budowę instalatora i zlecić mu zmiany w instalacji. Ja we własnym zakresie przepnę pompy na listwie przyłączeniowej i poustawiam parametry w sterowniku. Mam nadzieję, że jak to wszystko porobię to usprawnię działanie całego systemu grzewczego w moim domu. Jeśli ktoś chciałby coś jeszcze dorzucić do dyskusji, to jestem otwarty na dalszą wymianę opinii
  5. @Darekgra Dziękuję za łopatologiczne wytłumaczenie :) To teraz druga część mojego pytania odnośnie pompy Wilo Yanos pico 1-4 25-40 (kotłowa) Czy Ty masz taką pompę na powrocie? Na jakich parametrach u Ciebie ta pompa pracuje, bo z tego co czytam to ma ona kilka różnych możliwości pracy.
  6. @ACE84 Zapewne tak zrobię, jednak dalej nikt mi nie potrafi odpowiedzieć co to jest pompa zaworu. Dodam jeszcze ze w sterowniku pompa zaworu ma najbardziej rozbudowane menu, łącznie z funkcjami taki jak antystop pomp, i tylko ona ma taką funkcję, co daje mi do myślenia, czy to nie ta pompa ma być tą "najważniejszą" z pomp. Nie chce być źle zrozumiany, to tylko moje przypuszczenia i nie upieram się przy moim zdaniu. Dopytuje nie ze wścibstwa ani dlatego by produkować posty, ale dlatego ze mnie to zainteresowało i pragnę zgłębić ten temat...
  7. @Darekgra Moja listwa zaciskowa jest na schemacie w poście 422 i zaciski "pompa zaworu" oraz "styk dodatkowy" na dzień dzisiejszy nic nie jest wpięte. Dlatego cały czas dopytuje co to jest tajemnicza "pompa zaworu" i czy którąś z 4 pomp jakie będę miał mam podpiąć pod ten styk.
  8. Dzieki @eliks :) sam też do tego doszedłem, tylko że problem jest gdzie to powpinać w listwę stykową oraz jak to poustawiać w menu. Ten sterownik techa jest mocno nieintuicyjny, szczególnie dla kogoś kto, tak jak ja nie zajmuje się budową kotłowni na co dzień. Dodatkowo mam DTR-ki do sterownika tego kotła w 3 różnych wariantach ( jedną ze strony Stalmarka, jedeną od serwisanta techa, oraz jedną w wersji papierowej dołączoną do kotła). Nie muszę chyba dodawać że wszystkie się od siebie różnią i tak naprawdę "bądź tu mądry i pisz wiersze" - porażka @Darekgra Jeśli zrobię tak jak piszesz, to gdzie mam wpiąć pompę od cyrkulacji ?
  9. To w takim razie co to jest pompa zaworu,? Mam dwa styki do których aktualnie nie jest nic podpięte styk "pompa zaworu" oraz styk "styk dodatkowy" w menu mam "styk dodatkowy" oraz "styk dodatkowy 2" w menu "styk dodatkowy" mogę ustawić a w menu "styk dodatkowy 2"
  10. @eliks Dopisałem resztę brakujących informacji, teraz w poprzedniej wypowiedzi jest komplet informacji @Darekgra Najlepsze jest to, że w instrukcji tego kotła oraz w instrukcji do sterownika w tym kotle, schematy instalacji oparte są na zaworach 3D...
  11. Witam, Żeby nie zakładać nowego tematu pozwolę się podpiąć do już istniejącego. Mam kilka pytań odnośnie instalacji jaka została u mnie zmontowana przez instalatora oraz jej modyfikacji Sercem instalacji jest kocioł Eko SIlver 14kW, w instalacji jest założony zawór 4D (HERTZ) wraz z siłownikiem, pompa obiegu grzewczego (GRUNDFOS ALPHA 1L 25-60), pompa CWU (jakaś FERO)), pompa cyrkulacyjna, kocioł ma podpięty regulator pokojowy ST292v2(bezprzewodowy dwustanowy) oraz czujnik temp. zewnętrznej (docelowo mający sterować zaworem 4D) oprócz tego moduł internetowy ST505. Dodatkowo zamontowano zbiornik CWU 200l. Kocioł pracuje w układzie zamkniętym, naczynia przeponowe zabezpieczające kocioł i zbiornik CWU również są zamontowane. Ogrzewanie w całym domu to podłogówka (powierzchnia podłogi z podłogówka to ok 180m2). Dom jednorodzinny, ściany Ytong 40cm bez docieplenia i tak zostanie. Obraz poniżej przedstawia efekt ja chciałbym uzyskać. Obecnie instalator podłączył nieco inaczej pompy Pompa nr 2 wpięta jest listwę zaciskową jako POMPA CO, pompy nr 8 (kotłowej) w ogóle nie ma w instalacji a za ochronę powrotu odpowiedzialna jest pompa nr 9 (CWU). Układ ten (ochrony powrotu) nawet się obecnie sprawdza, jednak jest tak dlatego że w zbiorniku CWU nie ma jeszcze wody. Problem pojawił się wczoraj gdy chciałem żeby kocioł wyłączył od regulatora pokojowego, ponieważ ustawiony był tryb pomp równoległych to sterownik nie chciał wyłączyć kotła, ponieważ woda w zbiorniku nie osiągnęła wymaganej zadanej wartości. Docelowo jeśli pojawi się woda w zbiorniku będzie ona się dogrzewała do 50 st i pompka CWU będzie się wyłączała, i tyle z ochrony powrotu. Temp kotła zadana to 60st ; histereza 10st, kocioł pracuje w modulacji Przy obecnym układzie delta pomiędzy zasilaniem kotła i powrotem oscyluje w granicach 8-10st Potrzebuje podpowiedzi od kogoś kto ogarnia sterownik TECHA w tym kotle, 1. czy takie powpinanie pomp w listwę zaciskową będzie prawidłowe, oraz czy dobrze to sobie wymyśliłem. 2. Pompa kotłowa jaką chce zamontować to Willo Yano Pico 1-4 25-40 ( i jaką wówczas ustawić na niej funkcję ) Przydługawo, ale mam nadzieję za napisałem zrozumiale , oczywiście jeśli potrzeba będzie jakichś dodatkowych informacji, to ich udzielę
