Alewalneło2
    350
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 100m2 Totalnie nieocieplony
  • Instalacja
    Grawitacyjna grzejnikowa
  • Źródło ciepła
    Najgorszy kocioł jaki występuje w przyrodzie czyli kocioł dolnego spalania nikomu nie polecam tego szajsu.
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    https://czystespalanie.info/
Osiągnięcia Alewalneło2
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
36
  1. Jest tu już jakiś posiadacz Blaze?
  2. Gdzie je można kupić?
  3. Tylko, że przy zapotrzebowaniu 5 kw przy -20 palenie węglem jest nieopłacalne.
  4. Żadne oszczerstwo, kowalski nie czyta dtr kotła i nie ma wiedzy o spalaniu węgla i nie ma obowiązku jej posiadania. To tak jak by kierowca samochodu musiał znać mapę zapłonu w silniku, by mógł jechać ?
  5. Wełnę mogę położyć na trociny czy muszę trociny wywalić?
  6. 5kw przy -20 Grzanie tego paliwem stałem jest całkowicie nie opłacalne. Ogrzało byś to 2 falerkami.
  7. A trociny zostawaci czy wywalić.? Nie będą gnić pod wełną?
  8. Alewalneło2
    Kocioł DS MPM
    Pokaż mi te badania? Czym to mierzył? Miał chociaż akredytowany ciepłomierz? Czystości ?? To ma być czystość ? Mpm 14kw na drewno spełnia zaniżone normy 5 klasy dla zasypowców na styk (emisja co 654pppm norma max 700ppm) pewnie na farcie udało się przejść badania.
  9. Alewalneło2
    Kocioł DS MPM
    Tak tak tylko jak ktoś, wstawi piecuchowi minusa to zaraz leci do moderacji jaki to poszkodowany jest.
  10. Wymiennik rurowy ma podobno większą sprawność, więcej ceramiki lepiej będzie lepsze spalanie i nie będzie rdzewieć płaszcz wodny w komorze zasypowej, porównaj sobie do takiego atmosa bieda edyszyn DC18S (ten kształt cermiki na dole to jakaś porażka). Te droższe atmosy GS już wyglądają obiecująco szamot w komorze zasypowej na dole by płaszcz wodny nie rdzewiał oraz odpowiedni kształt szamotu w dolnej komorze ale cena robi się już wyższa, zaporowa.
  11. Granulowany styropian to nie bo będzie wszędzie fruwać.
  12. Czym ocieplić strop? Aktualnie zalegają tam trociny drzewne jakieś z 5-7cm, które nic nie ocieplają. Wełna czy styropian? Jakiej grubości? Co taniej wyjdzie?
  13. Tu jest tani https://www.imperialshop.sk/attack-dpx-15-profi Niektórzy pisali , że im chodzą atmosy po 17lat. A ci co piszą o krótkiej żywotności to pewnie Kisza w takim kotle bez bufora więc nic dziwnego , że szybko szlag go trafia.
