Tomeks32
Treść opublikowana przez Tomeks32
  1. Znaczy odłączyć ją od sterownika i podpiąć stałe zasilanie,zeby chodziła nonstop? Tak,to niebieskie to rurka plastikowa Jak przerobić podlaczenie zbiornika wyrównawczego żeby było dobrze? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Jakieś konkretne siłowniki i sterownik radzicie założyć? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Ok Dziękuje serdecznie za pomoc,jestem wszystkim wdzięczny[emoji846] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Jak na piecu mam zadana temp 65 to moment uruchomienia pompy CO na ile ustawić? wcześniej było na 29,dzisiaj zmieniłem na 40 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Widziałaś ten filmik?...pod koniec mówię jak dokładnie wyglada sprawa ze zbiornikiem wyrównawczym,jest inaczej jak wcześniej podałem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Czyli najlepiej ustawić go na zasilanie grzejników i ewentualna temperaturę regulować za pomocą pieca,czas podawania,przerwy w podawaniu tak? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. A te ustawianie zaworu 4-drogowego ze grzeje prawo/gora lub prawo/ dół do czego jest? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Grzeje wszędzie[emoji16] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Jest dokładnie jak napisałeś Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Ustawiony na różowa kropke,po wszystkich 4-stronach rury są zimne,na sterowniku pieca temp rośnie,na zegarze od podłogówki pokazuje taka sama temp,natomiast na zegarze od grzejników spada Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Po przekręceniu na zielona bez zmian Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Ustawiłem,to pokrętło dobrze ustawiłem? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Czworokątem można kręcić dookoła jak się chce A z tą skalą nie kumam za bardzo co mam zrobić Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Generalnie grzała tylko w jednym pomieszczeniu,teraz czekam czy zacznie grzać w reszcie pomieszczeń A ten zawór jak powinien być ustawiony? teraz jest na 3 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Ten gościu miał tak ustawiony ten zawór,ze albo podlogowka była załączona i przepływ był,albo całkiem odcięta Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Czyli obieg na podłogówce ma być cały czas tak? bo teraz jak nie przekręcę rotametry są podniesione Przepływ na rotametrach jaki ustawić? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Tak jak teraz jest jest git? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Teraz grzanie idzie na podłogówkę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Nie no,zawór działa,bo dopiero po przekręceniu w lewo podnoszą się rotametry I jak załącza się ta pomarańczowa pompa zawsze załącza się tez ta od podłogówki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Nie sprawdzałem dokładnie,ale wydaje mi się,za ma temperaturę instalacji która idzie na kaloryfery Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. Pompa za zaworem i śrubunek są ciepłe zawsze Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Zrobienie schematu przerasta kucharza,wiec nagrałem filmik kurła Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. Ten zawór w pozycji jak na zdjęciu z kotłowni daje ogrzewanie na kaloryfery,jak przekręcę w lewo,dołącza podłogówkę Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Będę tam popołudniu,postaram się rozrysować schemat Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  21. Japierdzile,kto temu gościowi to robił... A jeszcze jedno,wczoraj jak podlogowka działała tylko w jednym pomieszczeniu,próbowałem sprawdzić czy nie ma powietrza i popuscilem śrubokrętem zaworki,powietrza nie było,odrazu lala się woda,ale jakby odwrotnie,na dole jest zasilanie chyba,wiec tam powinna lecieć ciepła Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  22. Ok postaram się opisać co gdzie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
