        mikis
                Postów21
Treść opublikowana przez mikis
	Witam. Trochę to trwało zanim poprawiłem instalację ale teraz jest ok. Wstawiłem pompę krótkiego obiegu która automatycznie podniosła temperaturę powrotu między 55°C -60°C przy zadanej na piecu 63°C Jeżeli chodzi o zawór czterodrogowy to skok jednostkowy był tylko 2° dlatego była zbyt długa reakcja zaworu na zmianę temperatury. Podniosłem skok jednostkowy na 20° i teraz jest ok. Dziękuję wszystkim za dyskusję i rady. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam.
	Panowie Ratuje nas tylko spokój :):):) Jak tylko wrócę do domu i złapię Hydraulika który mi to przerobi to dam znać jak poszło i jakie są efekty. Narazie dzięki za dyskusję
	Właśnie o to mi chodzi. Zawsze mogę przenieś ten czujnik powrotu przed samym kotłem i zobaczę czy lepiej będzie pracował zawór czterodrogowy z czujnikiem przy zaworze czy przed kotłem Fachowo powinien być przed kotłem :):):)
	Wiem że powinien być przy samym piecu ale znowu przy pracy pompy CWU temperatura gwałtownie się zmienia i znowu zawór gwałtownie by reagował zachowanie elektroniki jest nerwowe prawdopodobnie ze względu na bardzo szybką zmianę temperatur -powrotu oraz zasilania CO i w zasadzie brak obiegu kotłowego Zgadza się
	Zawór dławiący na obiegu CWU + wyższa temperatura CWU i powinno być OK:)
	Ok wszystko jasne. Trochę to zajęło czasu gdyż jestem 1300km od tego pieca i żonkę musiałem cały czas fatygować :):):) Wywnioskowałem iż przy włączeniu pompy CWU część wody pcha się w stronę zaworu czterodrogowego. Dowodem tego jest to iż temperatura poniżej zaworu czterodrogowego(zielona kropka) jest zdecydowanie niższa niż temperatura w dolnej części rury(pomarańczowa kropka) Czujnik powrotu zamontowany jest w miejscu pomarańczowej kropki. Zawór czterodrogowy dostaje informację że temperatura powrotu jest wystarczająco duża(z powodu nagrzania czujnika powrotu przez pompę CWU) i zaczyna otwierać się prawie lub na 100% gdyż temperatura nad zaworem jest za niska(z powodu zaciągania zimnej wody z powrotu grzejnika) Czyli obieg kotłowy czasowo nie pracuje. Darekgra; Tak jak napisałeś do założenia zawory ZZ oraz pompa kotłowa pomiędzy zaworem czterodrogowym a powrotem do kotła wspomagająca obieg. Kazio321; Masz też rację :)
	Mam jeszcze pytanie . Czy jest możliwe przepchnięcie wody przez pompę CWU w kierunku zaworu czterodrogowego
	Dlaczego
	Pompa podłogi nie pracuje cały czas gdyż jak dana pętla nagrzeje pomieszczenie to się wyłącza. Po nagrzaniu wszystkich pomieszczeń do odpowiedniej temperatury sterownik Tech L-5 do którego podłączona jest pompa podłogi wyłącza ją. Jeżeli są jakieś błędy w instalacji to chciałbym wiedzieć-będzie do poprawy:)
	Teraz pracują wszystkie pętle podłogówki oraz chodzi pompa CO (grzejniki) temperatura kotła-73 st. temperatura zadana zaworu 40 st. temperatura zaworu 40 st. otwarcie zaworu 49% temperatura powrotu przy wyłączonej ochronie 49 st.
	współczynnik mocy kotła miałem na 80% później zmieniłem na 70% Spróbuje dać 110% faktycznie mam załączoną ochronę powrotu
	Zawór czterodrogowy przymknął się do 5% a temperatura za nim spadła z zadanych 41 st. do około 25 st. Dopiero po wyłączeniu pompy CWU powoli podnosi się temperatura na kotle oraz zawór powoli się otwiera co zwiększa także temperaturę za nim. Wszystko stabilizuję się jak temperatura na kotle podniesie się do zadanej 70 st. W instrukcji sterownika znalazłem schemat instalacji z którego wynika że powinny być 2 zawory(nr.3 i nr.4)ale czy to coś by zmieniło
	Po włączeniu priorytet bojlera pompa CO wyłącza się Włącza się dopiero jak przestaje pracować pompa CWU
	gersik; włączyłem priorytet bojlera i po włączeniu pompy CWU temperatura na kotle spada o około 10 st. po dogrzaniu CWU z powrotem wzrasta.
	Darekgra; Dlaczego ten zawór na obiegu podłogowym jest w złym miejscu. Poniżej ten zawór schładzający.
	Darekgra -na każdym z obiegów posiadam taki zawór -niema tylko go jak i pompy w miejscu zaznaczonym na rysunku.
	Ogólnie to są 3 pompy -pompa na grzejniki -pompa na pogłogę -pompa CWU To chyba nie jest za dużo-raczej standart
	HarryH; -co da mi pompa kotłowa-chodzi o pompę na powrocie zaworu czterodrogowego -czy takie rozwiązanie jak na rysunku jest OK
	Darekgra ; -Priorytet bojlera-już wiem jak go włączyć(co da włączenie priorytetu bojlera) -pompa CWU to GRUNDFOS ALPHA1 L25/40 180 -Montaż pompy na powrocie-chodzi o powrót z zaworu czterodrogowego jak na rysunku(jeżeli tak to co ona daje) -zawór dławiący grzybkowy jak na rysunku HarryH; -jest to piec na ekogroszek -temperaturę powrotu mam ustawioną na minimum 47 st. Ale przeważnie jest wyższa Piec chodzi normalnie do momentu załączenia się pompy CWU
	cezar76 jak włączyć priorytet CWU-sterownik pieca TECH st-555 z PID Darekgra pompa CWU chodzi na minimum,a czy dobrym rozwiązaniem byłoby wstawienie zaworu dławiącego regulowanego on zmniejszyłby przepływ wody a zatem wolniej nagrzałaby się woda w bojlerze oraz wolniej wychładzałaby się woda w piecu. sambor pompy na powrocie nie ma.
	Piec SAS Efekt 17KW Temperatura kotła 70 st. Temperatura zadana na zaworze czterodrogowym 40 st. Temperatura CWU 53 st. Histereza CWU 5 st. Po włączeniu się pompy CWU spada temperatura na piecu nawet do 50 st. Na zawór czterodrogowy idzie mniejsza temperatura co przy włączonej ochronie powrotu obniża temperaturę powyżej zaworu czterodrogowego do nawet 27st. Dodatkowo ochrona powrotu ustawiona jest na 50 st. -zawór podwyższa ją nawet do 62 st. zamiast zwiększyć szybciej temperaturą powyżej zaworu-na wyjściu. Dopiero po dogrzaniu CWU wzrasta temperatura na piecu oraz za zaworem czterodrogowym. Nie mam krótkiego obiegu. Co należałoby poprawić w tej instalacji żeby pracowała poprawnie.
                    .png.96100af2ff77cba3ba86aac9de129812.png)
