wojambr
Treść opublikowana przez wojambr
  1. Witam, jeszcze jedno pytanie przyszło mi do głowy. Jak wygląda kwestia poboru "paliwa"/wody? Czy moje rozumowanie jest prawidłowe, iż przerabiając na układ z zaworem 3d mieszającym będzie mniejsze zapotrzebowanie na paliwo gdyż układ taki pozwoli na ponowne wykorzystanie wody z powrotu podłogówki w przeciwieństwie do układu, który posiadam obecnie? Pytam w kontekście poboru wody gdyż rozliczany jestem z administracją za ilość pobranych GJ ciepła i być może jednak warto przerobić układ z uwagi na oszczędności.
  2. I w sumie pomogło zdławienie przepływu na powrocie :). Na RTLu na zasilaniu ustawiłem 45 stopni. Trochę to zajęło zanim znalazłem odpowiednie ustawienie/pozycję na zaworze powrotnym .... ale metoda prób i błędów podziałała. Sytuacja była o tyle utrudniona z testowaniem, że jak na złość temperatury na zewnątrz ostatnimi czasy oscylowały powyżej temperatury grzania zgodnie z krzywą grzewczą administratora (zbyt ciepło) - więc nie dało się testować. Rozwiązanie pewnie nie jest idealne (ale tanie w realizacji ;)) Tak jak wspominali przedmówcy idealnie byłoby przerobić rozdzielacz na zawór 3D z siłownikiem oraz regulatorem pogodowym dostosowanym do krzywej grzewczej administratora - niemniej z uwagi na koszty takie inwestycji na chwilę obecną pozostanę przy opcji ze zdławionym powrotem. Bardzo dziękuję za pomoc
  3. Można prosić o bardziej "laickie wyjaśnienie"? Rozumiem, że trzeba wykuć miejsce gdzie jest "trójnik" rozprowadzający wodę do grzejników i wstawić na zasilaniu zamiast niego zawór rozdzielający 3-drogowy?
  4. Rozumiem. Zastanawiam się czy istnieje jeszcze jakiś inny sposób pozwalający na eliminację problemu. Czy może zwiększenie średnicy rury zasilającej (przynajmniej na odcinku do trójnika z grzejnikami) mogłoby zminimalizować/rozwiązać problem. Wiązałoby się to z "ryciem" korytarza i wymianą rury na odcinku około 3 metrów - ale ciekaw jestem czy może to jakoś pomóc i czy jest sens próbować
  5. Witam, uprzejmie proszę o poradę w poniższym temacie. W lokalu mieszkalnym (nowe budownictwo) deweloper zainstalował układ ogrzewania (podłogówka plus grzejniki). Grzejniki są wpięte poprzez trójnik w podłodze (blisko rozdzielacza do podłogówki). Problem polega na tym, że temperatura zasilania/powrotu sterowana jest przez "pogodynkę" PEC. Krzywa grzewcza jest tak ustalona, że w przypadku panujących na zewnątrz temperatur [0..12] stopni temperatura wody na zasilaniu wynosi 36 stopni. Aby uniknąć efektu zimnych grzejników, na podłogówce muszę ustawić temperature na RTLu około 28 stopni. Niestety ale ustawiając temperaturę 28 stopni na podłogówce nie jestem w stanie dogrzać pomieszczeń ogrzewanych podłogówką. Zwiększając temperaturę na RTLu na 36 stopni - podłogówka zaczyna kraść wodę grzejnikom :). Czy istnieje jakiś sposób aby uniknąć problemu zimnych grzejników i kradnięcia wody przez podłogówkę? Próbuję walczyć z administracją lokalu o zmianę krzywej grzewczej (wyższe temperatury zasilania/powrotu), ale nie jest to łatwe zadanie. Z góry dziękuję za odpowiedź
