jackon006
Osiągnięcia jackon006
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, od niedawna jestem posiadaczem pieca "Brotje pwhc 24" nie mam jeszcze sterownika w tej chwili temperatura na piecu jest ustawiona na 40 stopni celsjusza ( na zewnątrz ok 10 stopni) kaloryfery "letniutkie" ale w domu temperatura ok 22 stopni więc jest ok, mam tylko wątpliwości czy taka praca nie obciąża nadmiernie w jakiś sposób pieca , czy nie zużywa się szybciej niż przy pracy ze sterownikiem , jak ze zużyciem gazu przy takiej pracy ?
